Zündung von Boyer Brandsen an SR500. Experten sind gefragt
Re: Zündung von Boyer Brandsen an SR500. Experten sind gefra
Beitragvon hiha » Mi 19 Jul, 2023 07:24
Das tut die Originale wohl auch, je nach Baujahr. Und das reicht ja locker für unsere alten Gurken.
Re: Zündung von Boyer Bransden an SR500. Experten sind gefra
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 19 Jul, 2023 07:48
Es wird wohl darauf hinauslaufen dass dieses Wunderwerk der Elektronik entfernt wird.
An einer Lima und dem nötigen Zubehör fehlt es nicht.
Hoffentlich ist der Kabelbaum nicht total verändert.
Ich werde berichten wie es weiter geht. In ein paar Jahren habe ich Zeit für das Projekt.
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Mi 02 Aug, 2023 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lederclaus » Mi 19 Jul, 2023 09:01
hiha hat geschrieben:ICH finde die Originalzündung besser als die Boyer, aber das ist Geschmacksache.
Es gibt viele Zündungen (auch originale), die besser sind als Boyer. Es kommt immer auf die Erhältlichkeit guter Ersatzteile und den Aufwand an.
Bei alten (vor 77) BMW und 650er Ural, sowie vielen Engländerinnen der 60er und 70er Jahre ist die Boyer preislich und vom Aufwand das geringste Übel und ein fairer Kompromiss. In diesem speziellen Fall wäre mir garantiert etwas anderes eingefallen.
Aber wie Hans schon schrieb: Jeder wie er mag.
Beitragvon Willy » Sa 29 Jul, 2023 17:24
sejerlänner jong hat geschrieben:Es wird wohl darauf hinauslaufen dass dieses Wunderwerk der Elektronik entfernt wird.
Eine wahrhaft gute Entscheidung.
Ich hatte schon Würgereiz beim Bild.
Willy
Beitragvon Maybach » Sa 29 Jul, 2023 18:52
Bei meiner BMW R100RT konnte ich mich über die originale Zündung nicht beschweren. Die lief eigentlich immer.
Die Boyer Bransden wurde auch gerne in XS650 eingebaut. Solange die Batterie in Ordnung war, lief das auch. Nur ab 11V an der Batterie war kein Starten mehr möglich.
Beitragvon Lederclaus » Sa 29 Jul, 2023 21:05
Maybach hat geschrieben:Die Boyer Bransden wurde auch gerne in XS650 eingebaut. Solange die Batterie in Ordnung war, lief das auch. Nur ab 11V an der Batterie war kein Starten mehr möglich.
Wie oben schon geschrieben, die aktuellen Boyer laufen auch bei rund 6,5V noch. Zündungen bis ca 2003 oder kurz danach waren unter 11,2V am Ende.
Das war immer ein Problem bei alten Motorrädern und wurde dann verbessert.
Wenn man die Verbesserung haben will, kauft man bei Boyer nur das entsprechende Steuergerät für das Kit. Der Rest kann so bleiben. Das Steuergerät hat bisher immer so rund 90 Euro gekostet. Kann sein, daß es inzwischen durch Brexit usw teurer geworden ist.
Zuletzt geändert von Lederclaus am So 30 Jul, 2023 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon schnupfhuhn » So 30 Jul, 2023 09:24
Ich hätte sie gelassen, mal endlich nicht das immergleiche am Moped. Glatt wie im Katalog hingebastelte SRren gibt es doch schon genug. Der Rest vom Moped schaut sauber aus, da wird der Mann sich bei der technischen Lösung hoffentlich die gleiche Mühe gemacht haben...
Beitragvon hiha » So 30 Jul, 2023 16:24
Wenn man das auskragende Büchsl etwas verkleinern könnt, wär das praktisch, von wegen hängenbleiben und abbrechen.
Zuletzt geändert von hiha am Mi 02 Aug, 2023 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon sejerlänner jong » So 30 Jul, 2023 19:13
Bis jetzt steht ja hier nur ein Rahmen mit Schwinge und Motor.
Wir haben verschiedene Teile im Fundus um die aufzubauen. Vorher gibt's andere Baustellen.
Z.b
Die NSU zerlegen und neue Dämpfer einbauen.
Das "neue" SR Gespann fit machen.
Einen Schuppen bauen
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am Mi 02 Aug, 2023 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Willy » Mi 02 Aug, 2023 07:13
"Ich hätte sie gelassen, mal endlich nicht das immergleiche am Moped. Glatt wie im Katalog hingebastelte SRren gibt es doch schon genug."
Ok.... :gruebel:
Willy
Beitragvon hiha » Mi 02 Aug, 2023 09:50
Naja, wie gesagt, ausgerechnet so eine Blechdosn seitlich? :gruebel:
[klugscheiß]Übrigens schreibt der Herr sich Bransden.[/klugscheiß] :lol:
Beitragvon Lindi » Mi 02 Aug, 2023 09:58
Hat sich der Wikinger-Standesbeamte doch glatt verschrieben seinerzeit :-D
Viele Grüße
Beitragvon Zimmi » Mi 02 Aug, 2023 10:11
schnupfhuhn hat geschrieben:Glatt wie im Katalog hingebastelte SRren gibt es doch schon genug.
...und nicht-katalogmäßig hingepfuschte SRs gibt's noch mehr, ich sag nur Hipster-Gedöns, Bratstiel usw. :ugly:
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 02 Aug, 2023 14:00
Für sowas wie die Zündung hier muß man mehr können als Rahmen abflexen, Rahmendreieck ausräumen und übergroßen TM Vergaser hinschrauben und dann komplett verdrehen
Beitragvon Willy » Sa 02 Sep, 2023 10:05
Macht`s dennoch nicht besser vom Erscheinungsbild her und hängenbleiben wollt ich damit nicht....
LiMa wickeln hätt das gleiche gekostet und vom Arbeitsaufwand her wär`s sogar günstiger geworden...
Ich bin da bei Hans-umgebaute Pfuschkisten gibt`s schon genug. :smt023
Willy
