Frage an die KTM-Experten
Re: Frage an die KTM-Experten
Beitragvon Straßenschrauber » So 12 Nov, 2023 13:20
Vorab, Du hast ja jetzt mit den beiden Hähnen aus den Kleinanzeigen hoffentlich eine perfekte Lösung.
motorang hat geschrieben: Eure Vorschläge haben keine Reservestellung
Wenn mal wer Anderes dieses Problem hat, kann das mit einem Anschluß rechts, der mit einem Hahn im Schlauch nach links geführt wird, gelöst werden.
Die Leitung von rechts wird nur geöffnet, wenn auf Reserve geschaltet wird.
motorang hat geschrieben:Markus, der Lochabstand ist doch genau das um was ich im Eingangsbeitrag gefragt hatte?
Und diese Frage wurde bis dahin nicht beantwortet. So what?
Beitragvon Willy » So 12 Nov, 2023 13:34
gatsch.hupfa hat geschrieben:Lochabstand 34 mm
war in sehr vielen LC4s verbaut, z.b. LC4 640 ADVENTURE 2003
Zu empfehlen sind die nur bedingt, die haben innen einen drehbaren Plastikkonus mit Löchern als Verteilelement, und wenn nur das kleinste harte Staubkörndl zwischen den Kunststoff und der korrespondierenden Alufläche kommt macht das einen Kratzer, durch den der Treibstoff durchsickert.
Also bei mir sind ALLE ganz leicht undicht, 1 Tropferl pro 5 oder 10 Minuten oder so, wenn die Mopette länger steht zieh ich den Benzinschlauch ab und stoppel ihn zu.
z.B. ist der am Foto ein Reklamationsteil, das wieder nach 2 Wochen schon undicht war.
Orginal Repsatz gibts meines Wissens nach nicht, nur die Dichtung zum Tank hin: 58307106100
Ist das nicht der geforderte Lochabstand?
Willy
Beitragvon Dreckbratze » So 12 Nov, 2023 13:37
Bei der Airone gibt es 2 Benzinhähne. Einen läßt man im Normalbetrieb zu und macht ihn erst auf um diese Tanktasche als Reseve zu benutzen. Wäre das keine Option?
Oh, gerade gesehen, Markus war schneller.
Beitragvon Straßenschrauber » So 12 Nov, 2023 13:52
Wie soll das funktionieren? Die Leitung von rechts kommt erst nach dem linken Benzinhahn in die Benzinleitung.
Zur Brandgefahr: Auf der Zeichnung bei cmsln ist Teil 15 zu sehen, Teilenummer 9050108486, eine Feder um die Benzinleitung.
Andreas, ich hoffe, Du kotzt nicht im Strahl, was wir aus Deinem Fred hier machen. Aber es ist doch interessant und bleibt dran!
Beitragvon Willy » So 12 Nov, 2023 15:00
Du hast Recht.
Blödsinn-sorry..... :omg:
Willy
Beitragvon Willy » So 12 Nov, 2023 15:07
Jetzt nehmen wir einfach den da und diese leidige Diskussion ist zu Ende! :-D
https://www.ebay.de/itm/355102026970?va ... gJNlfD_BwE
Willy
Beitragvon Straßenschrauber » So 12 Nov, 2023 15:12
Der taugt dafür bestimmt auch.
Aber Andreas hat ja jetzt was Amtliches, mit Reservestellung:
Beitragvon motorang » Mo 13 Nov, 2023 09:02
Ich schätze das, wenn beiden Hähne eine Reservestellung haben. Original (1VJ) hats nur der linke, und das sind nur 2 Liter = 40 km.
Da hab ich auch schon mal geschoben, das letzte Stück zur Tankstelle.
Mit Bastelei ginge das alles:
Direkter Schlauchabgang und Inline-Benzinhahn rechts,
und links die Reserve erhöhen durch Verlängern des Ansaugröhrchens.
WENN die KTM-Hähne nicht gleich wieder undicht sind wären die eine Lösung, ja. Immerhin erhältlich, nicht so wie die originalen Hähne, und als Verbesserung zum Original rechts mit Reservestellung. Die Acerbis schau ich mir an, fürchte aber dass da der rechte für manche Fälle auch zu hoch baut.
Die Acerbis haben generell folgendes Problem: die Accerbis Kunststofftanks haben eingegossenen Gewinde. Die Schrauben stehen nicht im Benzin. Die Dichtung erfolgt mittig mit einem einzelnen O-Ring. Die Hähne der 1VJ haben eine spezielle Dichtung weil dort beide Schrauben im Benzin stehen. Man müsste sich also dichtungsmäßig was konstruieren.
Beitragvon Willy » Mo 13 Nov, 2023 17:19
Jetzt hab ich keine Lust mehr..... :-D
Willy
Beitragvon motorang » Mi 15 Nov, 2023 08:00
Dreckbratze hat geschrieben:Bei der Airone gibt es 2 Benzinhähne. Einen läßt man im Normalbetrieb zu und macht ihn erst auf um diese Tanktasche als Reseve zu benutzen. Wäre das keine Option?
Hi,
ja kann man so machen, so war es ja wohl auch bei der 1VJ gedacht. Ist aber andererseits eine große Menge "Reserve", bei der 1vj-Tenere ist der meiste Sprit in den Tanktaschen. Mach ich nur eine Seite auf ist bei etwa 280 km Schluss (bei einer Gesamtreichweite von knapp 500 km). Das ist dann auch blöd ...
Deswegen bin ich auch immer mit beiden Hähnen auf ON gefahren.
Bei Reserve auf beiden Seiten hab ich 2x 40 km, das passt mir besser. Da komm ich etwa 400 km und schalte dann um, normalerweise.
Beitragvon Bernhard S. » Mi 15 Nov, 2023 10:59
motorang hat geschrieben:(bei einer Gesamtreichweite von knapp 500 km)
Also, ich bin immer vorher mal abgestiegen :weg:
ich habs in den ca.10 Jahren, in denen die 1VJ bei mir ist, nie geschafft, den Tank in einem Stück leer zu fahren. 8)
Und dabei konnte ich es bis jetzt immer so einrichten, dass eine der Pausen an einer Tankstelle stattfand, zumal allfällige Begleiter meist mit einer geringeren Reichweite ausgestattet waren. (ausser Marion mit der XL 600 LM, aber die hat noch weniger Sitzfleisch als ich :smt005 )
Aber, weil es gerade Thema ist; Ich hab dieser Tage mal den Sprit abgelassen und war dabei neugierig, wie viel Reserve denn wirklich zur Verfügung ist.
Beim stehenden Fahrzeug habe ich 2,9 Liter in einen Messbecher(nicht geeicht :wink: ) abgelassen, das würde bei meiner Fahrweise für ca. 60-70km reichen.
Und auf diese Strecke sollte doch eine Tankstelle auftauchen, wenn man nicht gerade zwischen El Golea und Tamanrasset unterwegs ist. :-D
Aber natürlich, Andreas, verstehe ich Deine Gedankengänge und werde Deine Motive auch nicht diskutieren. :smt023
Grysse Bernhard
Beitragvon motorang » Mi 15 Nov, 2023 11:41
Servus Bernhard,
diskutieren kann man alles wenn man dem anderen seine Meinung zugesteht, find ich. Es gibt da kein richtig oder falsch.
Ich gebe folgendes zu bedenken:
Beim Fahren schwappt bei jedem Gas geben und bremsen noch ein bisserl Sprit in das Ansaugrohr vom Benzinhahn, auch wenns theoretisch schon unter Reserve ist, daher ist die realistische Reserve geringer als die "statische" und mit ausgebauter Benzinpumpe geht auch noch ein bisserl was ab. Die 40 km sind "erfahren" (mit meinen verbauten Benzinhähnen) und die Liter sind aus meinem Durchschnittsverbrauch von 5 Liter/100 hergeleitet (500er Motor).
Bei der Reserveproblematik geht es mir nicht so sehr um die Reichweite, sondern dass ich/wir sehr gerne sehr kleine Straßerl fahre. Und beispielsweise in Südtirol, wenn man das macht, man auf sehr wenige Tankstellen trifft, ohne extra einen Umweg zu fahren (= ins Tal abzufahren). Manchmal bin ich auch mit Leuten mit kleineren Tanks unterwegs, und lasse dann jede zweite Tankung aus, da hats mich dann auch schon mal erwischt :-) ... selber schuld, klarerweise. Auch in Albanien hab ichs Mopped mal trockengefahren, weil wir einem Track gefolgt sind der absolut tankstellenbefreit war. Im Alltag ist das wurscht, da schalt ich nicht auf Reserve sondern tanke einfach bei >300 km am Tageskilometerzähler :-)
Und schließlich gibt es Gegenden wo Tankstellen am Wochenende oder mittags zu haben. Nicht mehr in Mitteleuropa, zugegeben, da dominiert die Automatentankstelle ...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 15 Nov, 2023 11:56
Solche Reichweite hätte ich auch gerne. Mit meinen 10 nutzbaren Litern komm ich bei gleichmäßiger mitteltouriger Fahrweise maximal 250 km weit, und tanke spätestens bei 200 km.
motorang hat geschrieben:Und schließlich gibt es Gegenden wo Tankstellen am Wochenende oder mittags zu haben. Nicht mehr in Mitteleuropa, zugegeben, da dominiert die Automatentankstelle ...
Im wilden Osten nicht, da muß ich gut planen.
Beitragvon motorang » Mi 15 Nov, 2023 12:05
Bau Dir halt einen Plastiktank drauf? 18-20 Liter sind machbar je nach Modell ...
Beitragvon Bernhard S. » Mi 15 Nov, 2023 12:41
Straßenschrauber hat geschrieben:Solche Reichweite hätte ich auch gerne. Mit meinen 10 nutzbaren Litern komm ich bei gleichmäßiger mitteltouriger Fahrweise maximal 250 km weit, und tanke spätestens bei 200 km..
motorang hat geschrieben:Bau Dir halt einen Plastiktank drauf? 18-20 Liter sind machbar je nach Modell ...
Acerbis 20l für 43F läge hier herum. Optik eher trostlos, weil irgendwann mal lackiert (mit Metall-Flitter :omg: ) und dann abgeblättert. Benzinhähne müssten überholt werden oder neu, Befestigungssatz ist auch nicht da. War vor Jahren mal ein Geschenk vom Lehrbua, wurde hier aber nie gebraucht.
