Anhänger Zulassung hinter Dreirad möglich ?
Re: Anhänger Zulassung hinter Dreirad möglich ?
Beitragvon Richy » Mi 20 Dez, 2023 15:58
Mit dem normalen „B“-Führerschein darf man einen so großen Anhänger ziehen, dass die kombinierte zul. Gesamtmasse von 3,5t nicht überschritten wird. 1,5t Auto und 2t Anhänger gehen dann auch.
Beitragvon Matthieu » Mi 20 Dez, 2023 16:12
Richy hat geschrieben:Mit dem normalen „B“-Führerschein darf man einen so großen Anhänger ziehen, dass die kombinierte zul. Gesamtmasse von 3,5t nicht überschritten wird. 1,5t Auto und 2t Anhänger gehen dann auch.
Entweder so oder max. 750 kg. Wenn er als Bsp. nen Transporter mit 3,5 t fährt darf er noch nen 750 kg Anhänger dran hängen.
Matthieu
Beitragvon butzehund » Mi 20 Dez, 2023 16:57
butzehund hat geschrieben:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/squire-anhaenger-fuer-solo-motorrad-od-gespann-zulassungsfrei-/2528648891-306-7440
wie würde es hiermit aussehen ? wenn ja, mir erscheint die Deichsel etwas kurz für die Ural, oder ?
Da kann mir keiner was zu sagen ?
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 20 Dez, 2023 17:11
Wass soll den gesagt werden?
Das ist ein Anhänger für Motorräder.
Ankuppeln und gut, solange das Zugfahrzeug über eine Anhängerkupplung verfügt. Sondereintrag nicht nötig, da nur ein Meter breit.
Eine Solo fährt nicht weit rückwärts und rangiert selten, wenn ein Hänger dran ist. deshalb passt die kurze Deichsel.
Bei der Ural mit Rückwärtsgang bedeutet das halt im Zweifel etwas Obacht zu geben.
Andererseits sind die Lenkwinkel auch mit kurzer Deichsel meist sehr beachtlich, zumal der Kasten auf jeder Seite nur 50Cm Übersteht.
Nachlaufen wird er schon gut.
Und zur Farbe....... :weg:
Beitragvon butzehund » Mi 20 Dez, 2023 17:19
Danke, die Farbe ist änderbar
Beitragvon Boscho » Mi 20 Dez, 2023 17:25
Einfach EastWing dranschreiben. Wirkt dann auch gleich viel gediegener, denn east wing ist die englische Bezeichnung des Ostflügels (bei Gebäuden).
Gold wing dann wahrscheinlich der Geldspreicher oder sowas. Man weiß es nicht genau ... :weg:
Beitragvon Matthieu » Mi 20 Dez, 2023 19:28
Und was willst du in dem kleinen transportieren? Viel Platz ist da nicht für den Preis
Matthieu
Beitragvon Aynchel » Mi 20 Dez, 2023 19:42
Laternenschrauber hat geschrieben:
Aynchel hat geschrieben:Moin
Ich hab hier einen Klappdeckel Amhänger aus der DDR stehen
Deutlich breiter als 1m
Wer den haben mochte kann ihn für ganz kleines Geld haben
Hi Aynchel, hast Du da mal Bilder und Daten? Mein Junior sucht nen kleinen Hänger, den er mit normalen Führerschein ziehen darf. 750 kg sind das, glaube ich.
Gruß Stefan
hallo Stefan
der Torgau Anhänger hat ein zgG von 300kg
ist fast rostfrei
war als Lager und Transportgefäß für ein Schlauchboot gedacht, aber das hat sich dann doch zerschlagen
er hat bis zur Abmeldung gut funktioniert, doch er braucht neue Reifen derweil die sich tot gestanden haben
Beitragvon butzehund » Mi 20 Dez, 2023 20:13
Matthieu hat geschrieben:Und was willst du in dem kleinen transportieren? Viel Platz ist da nicht für den Preis
Da hast Du recht, bin noch überhaupt nicht sicher, viel geht da wirklich nicht hinein.
Mal weiter schauen, hat ja keine Eile.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 20 Dez, 2023 20:57
Wolfgang hat nen tschechischen Einradanhänger hinterm Heinkel. Der IST groß!
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 20 Dez, 2023 23:37
Na ja.
Knapp einen Meter breit, fast 1,5 Meter lang und Ladehöhe vermutlich 40-50Cm wenig sieht ja doch anders aus.
Beitragvon Matthieu » Do 21 Dez, 2023 06:56
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Knapp einen Meter breit, fast 1,5 Meter lang und Ladehöhe vermutlich 40-50Cm wenig sieht ja doch anders aus.
- Die 1,5 m Länge werden mit der Deichsel sein.
- die Radkästen sind innenliegend und reduzieren den Laderaum
Es geht schon einiges rein, keine Frage. Es sind aber alles Dinge wie Zelt, Stühle etc. die man auch in ne Gepäckrolle bekommt.
Sperrige Dinge kannst du wegen dem Deckel vergessen.
Ich hatte ja auch geschrieben, dass er für den Preis zu wenig Volumen hat.
Diese Squire werden mit etwas Glück auch mal für 500 Euro angeboten, dann fände ich es ok.
Matthieu
Beitragvon butzehund » Fr 29 Dez, 2023 16:42
So, der Hänger ist es geworden, der Schauglasgucker aus dem Dreiradler Forum holt das Teil im neuen Jahr liebenswerterweise
erstmal für mich ab, da ich 300km entfernt wohne.
Der Preis wurde natürlich nach unten korrigiert :grin:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-276-1970
Lutz
