M8 Muttern, Schlüsselweite 12mm
Beitragvon Nanno » So 25 Feb, 2024 21:42
Weil man beim Suzuki bei den Kreuzgelenken mit einer 12er Langnuss wunderbar vorbeikommt, mit einer 13er aber nur noch flucht, suche ich eine Quelle für M8x1.25 Muttern mit Schlüsselweite 12, wo die einzelne Mutter NICHT 2,30 kostet. (So gefunden bei einem Porschehändler in Niederösterreich...)
Brauchen tät' ich vermutlich so um die 10-20 Stück...
LG & Danke
Re: M8 Muttern, Schlüsselweite 12mm
Beitragvon KNEPTA » So 25 Feb, 2024 21:53
Vergasermuttern 2cv.
Muttern Suzuki 80er Jahre
https://www.franzose.de/de/Renault/R4/S ... /ANR10112/
Beitragvon sejerlänner jong » So 25 Feb, 2024 22:21
Hi Greg
Die Muttern der Abgaskrümmer haben meistens SW12. Gibt's verkupfert, mit Bund, selbstsichernd...
Ab 0,45€ im www.
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... tein-07190.
Beitragvon nattes » So 25 Feb, 2024 22:23
Bei den Japanern ist doch für M8 Schlüsselweite 12 die Regel. Zumindest bei Kawasaki.
Genauso bei M10, Schlüsselweite 14
Beitragvon Nanno » So 25 Feb, 2024 23:56
KNEPTA hat geschrieben:Vergasermuttern 2cv.
D.h. da sollte ich mir bei dem 2CV-Teile-Händler in Hörsching einfach was mitnehmen können.
DANKE
@Karsten: sind die dann nur außen verkupfert oder komplett aus Kupfer?
@Nattes: Ich weiß und genau drum such ich ja eine Quelle, weil man mit der 13er Nuss nicht g'scheit am Kreuzgelenk vorbeikommt und ich einen ganzen Schwung ersetzen muss.
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2024 00:03
Die Lada Krümmerschrauben sind verkupfert...nicht lang...
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 26 Feb, 2024 05:16
Es gibt verkupfert und massiv Kupfer.
Hier 2 Beispiele für verkupfert:
Beitragvon fleisspelz » Mo 26 Feb, 2024 08:22
Einen der großen Schlachtbetriebe anrufen, die haben die Sackweise rumliegen.
Beitragvon nattes » Mo 26 Feb, 2024 09:58
Hab gerade mal im W Fundus nachgeschaut.
Schrauben M8 mit 12er Schlüsselweite hab ich hunderte in allen Längen. :gruebel:
Mutter tatsächlich nur einige wenige. Und noch ein paar Hutmuttern für die Krümmer. :oops:
Ich komme am Do. zu einem Kunden, der Muttern und Schrauben veredelt und schau mal, ob die sowas übrig haben.
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 26 Feb, 2024 11:42
Flex Dir doch eine Nuss außen runter. Der fehlende Millimeter knackt die Nuss doch auch nicht.
Beitragvon Nanno » Di 27 Feb, 2024 09:45
schnupfhuhn hat geschrieben:Flex Dir doch eine Nuss außen runter. Der fehlende Millimeter knackt die Nuss doch auch nicht.
Die 13er-Langnuss ist schon abgedreht von mir, sonst würde es gar ned gehn
@Nattes: Danke
@Justus: das ist eine gute Idee!
@Karsten: das schaut auch schon sehr gut aus, wenn ich nix anderes finde, diese verkupferten Bundmuttern, wären ein guter Ansatz!
Beitragvon andi » Di 27 Feb, 2024 09:49
Oder, du besorgst dir ein Stangerl 6 - Kant, und stichst dir soviel ab wie du willst.
Beitragvon Nanno » Di 27 Feb, 2024 10:36
Ja eh, das wäre eine Lösung für Sonntag-Nachmittag oder so. Ich will ja eigentlich einfach möglichst simpel eine handvoll abgenudelte bzw. eben durch 13mm Muttern ersetzte Muttern durch 12mm ersetzen, damit wenn es mal was hat, die Reparatur möglichst einfach geht. :-)
Beitragvon KNEPTA » Di 27 Feb, 2024 10:38
Genau, und dann zur Verzinkerei schicken... :omg:
Beitragvon motorang » Di 27 Feb, 2024 11:35
Zurück zu Suche
