Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon Christoph » Do 14 Apr, 2016 20:34
Beitragvon hiha » Do 14 Apr, 2016 22:03
Ah, ja. :D
Beitragvon Christoph » Sa 16 Apr, 2016 07:18
Christoph hat geschrieben:mal hoffen, daß die Risse zwischen den Ventilen keine Probleme machen
ich hatte Träume :omg:
Aus dem Kühler blubberndes Kühlwasser, vollaufende Zylinder- und da war es wieder das Bild vom krummen Pleuel durch Wasserschlag....
Külwasser auffüllen, Einspritzleitungen entlüften (brauchts eigentlich bei unseren Hanomag-Motoren nicht- bei den Volvo Bootsmotoren von meinem Vater hingegen unbedingt) vorglühen, orgeln und...
er läuft nach dem abstellen leichtes Gluggern im Kühler ,der geschweißte Riss (der Trecker hatte bei unserem Vorgänger mal irgendwann einen Frostschaden) am Motorblock schwitzt Kühlwasser- alles wie immer.
Warm laufen lassen Kipphebelwelle abmontieren Zylinderkopfschrauben nachziehen Kipphebelwelle wieder drauf, laufen lassen Ventile endgültig einstellen - wat geht et uns gut...
Die dank unseres Einspritzdüsen Prüfgeräts (viewtopic.php?f=3&t=12741&hilit=einspritzd%C3%BCsen)neuen Düsen machen sich bemerkbar: Selbst kalt springt er jetzt nach wenigen Umdrehungen ohne Vorglühen an. Merke: man sollte mal nach den Düsen kucken!
Jetzt braucht er noch nen neuen Lichtmaschinen Keilriemen...
Beitragvon Christoph » Di 19 Apr, 2016 14:26
Zwei Wochen war der Perfekt krank,
jetzt fährt er wieder- Gott sei Dank
Beitragvon Färt » Di 19 Apr, 2016 14:35
...und alles was sich reimt ist gut :smt023
Beitragvon fleisspelz » Di 19 Apr, 2016 15:39
Leider nicht :omg:
Beitragvon hiha » Di 19 Apr, 2016 18:12
Dem im Fahrtwind wehenden Haar nach geht er jetzt gute 120 :smt023
Beitragvon sejerlänner jong » Di 19 Apr, 2016 18:59
Und slicks sind auch schon zum Teil drauf. Auf zum Schlepperrennen
Beitragvon Christoph » Sa 23 Apr, 2016 12:44
vielleicht erinnert sich ja vor allem der eine und der andere noch ;-)
denn schon war der nächste Reifen am Schafsmelkstand soweit, daß man jederzeit nachsehen konnte ob der Schlauch noch da ist:
Beitragvon fleisspelz » Sa 23 Apr, 2016 13:19
Hast Du noch ausreichend Ersatz-Reifen?
Beitragvon Maybach » Sa 23 Apr, 2016 16:25
@Fleisspelz
Das ist ein Pumuckl-Zitat - und von daher kann das nur richtig sein! :-D
Beitragvon Färt » Sa 23 Apr, 2016 16:27
Maybach hat geschrieben:@Fleisspelz
DANKE Wolfgang :smt058
Beitragvon Christoph » Sa 23 Apr, 2016 20:07
fleisspelz hat geschrieben:Hast Du noch ausreichend Ersatz-Reifen?
High Justus,
2 haben wir noch.
Aber wenn Du noch welche hast und es logistisch gerade mal passt täten wir auch gerne welche nehmen.
viewtopic.php?f=16&t=9742
Beitragvon Lederclaus » Sa 23 Apr, 2016 20:54
Hi Christoph,
ich würde gern dieses Frühjahr unserem Volvo 144 vier neue Reifen gönnen, die jetzigen sind deutlich über 10 jahre alt, haben aber volles Profil und überhaupt keine Risse. Sind auch letzte Woche ohne Beanstandung über den TÜV gegangen.
Wenn Du willst, bringe ich euch auf meiner Sommertour (Ende Juni/Anfang Juli) die vier Reifen mal zum Frühstück mit (165 SR 15). Ich kann aber auch zwei oder null Reifen zum Frühstück mitbringen :-D .. Wie Du willst....
Beitragvon Christoph » So 24 Apr, 2016 08:24
High Claus,
das ist in jeder Hinsicht ein guter Plan. Gerne alle 4 zum Frühstück ;-)
