Womo - Starter-Batterie entläd sich
Re: Womo - Starter-Batterie entläd sich
Beitragvon Rei97 » Mo 04 Sep, 2017 15:37
Bei einem Wagen, der nicht den neuesten elektronischen Firlefanz an Bord hat und dauernd ein paar mA zuckelt ist die billigste Methode eine 5W Birne in den Minuspol einzuschleifen.
Brennt die lichterloh sind da knapp 5A in Betrieb. Jetzt kann man das ja noch mit einer 21W Birne machen.s.o.
Dann wie schon beschrieben die Sicherung reihum ziehen. Wenn die Saugerquelle identifiziert ist, erstmal deren Verkabelung prüfen und danach das Gerät selber mal abkuppeln.
Beim Smart meines Jüngeren, war es das Radio, das permanent 1A zog. Nach 1Woche war der Akku leer. Ich hab dann halt einen Schalter vor das Radio gespannt und er muss jedesmal 4 Zahlen eingeben, aber der Stromverbrauch sank auf unter 50mA.
Einem Nachbarn mit so einem Problem hat bei seinem Porsche Targa ein Natoknochen geholfen.
Bei meinem 508 war es easy, da er mit 24V aus 2 12V Akkus über ein Relais gestartet wurde. Hinten waren aber 4 88Ah Akkus, um den Kondensorkühli ohne Gas 1 Tag lang am Leben zu halten.
Beitragvon motorang » Mo 04 Sep, 2017 15:39
Hi
Trennrelais ist wirklich nicht mehr Stand der Technik, zu anfällig und zu dumm. Da gibt es besseres, elektronisches, aber auch das kann versagen. Hast Du Solar am Wagen? Lädt das Paneel auch die Starterbatterie?
Beitragvon Zimmi » Mo 04 Sep, 2017 15:43
Andere Frage, ganz anderer Natur: Wie alt ist Deine Starterbatterie? Vielleicht stirbt die gerade kwasi eines natürlichen Todes...
Das soll jetzt nicht von der Stromlecksuche abhalten/ablenken - aber man kann ja Läuse und Flöhe haben. :floet:
Beitragvon gost » Mo 04 Sep, 2017 15:52
Also Solarpanel ist auf dem Dach des Wagens - aber der steht meist im Carport, daher lädt da nix weil keine Sonne draufscheint, zudem lädt es zunächst die Versorgungsbatterie.
Batterie ist ca. 3 Jahre alt.
Geh bald auf die Jagd nach dem Stromdieben, mal sehen , ob ich erfolgreich bin .
gost
Beitragvon Rei97 » Mo 04 Sep, 2017 16:16
motorang hat geschrieben:Hi
In den 18Jahren nach dem Ausbau des 508ers ist ein Trennrelais abgeraucht und hat dadurch vermieden, die Akkus hinten bei Fahrt aufzuladen. Ist halt wie ein Dauernatoknochen, hat aber im Fahrnetz gar nichts geschadet. Wir mussten hald dann dauernd mit dem Lader ans 220V Netz, weil der Absorber-Kühli bei mehr als 30°C extrem viel Strom zieht, wenn kein Netz da war.
Heute hätte ich die Systeme prinzipiell getrennt. Wozu gibt es Panels!!
Bei unserem Wohnwagen wird die Moverbatterie mit einem Paneel ab 2008 am Laufen gehalten. Für Nächte ohne 220V gibt es ein 44Ah Eigenbau Powerpack mit allem Schnickschnack 5V 220V 12V usw. und der Kühli läuft auf Gas.
Jaja, ich weiß:
12V 220V Kompressorkühlis sind weitaus wirtschaftlicher, aber sucht mal nach den Preisen. Dafür machen Leutz Urlaub.
Beitragvon SR oldman » Mo 04 Sep, 2017 19:01
Zimmi hat geschrieben:Zwecks Zangenamperemeter: Ob so ein Ding (in bezahlbar) niedrige/niedrigste Ströme detektieren kann? :gruebel:
Nur am Rande, ich habe auch so eine Mini Strommesszange wie der Hans verlinkt hat. Habe eben mal zwei Messungen bei DC 12V gemacht, einmal 5W Birnchen (406mA) und dann noch aus der Grabbelkiste eine rote 5mm LED mit 560 Ohm Widerstand (18mA). Wenn ich es gegenrechne kommt das mit der Anzeige des Uni-T UT210E schon hin.
Gruss
SR oldman
Beitragvon lallemang » Mo 04 Sep, 2017 19:01
hiha hat geschrieben:Oder das vom Lallemang:
https://www.banggood.com/fr/UNI-T-UT210 ... 27721.html
Grad mal Testmessung an meinem 1,8W Nennleistung LedLämpchen: 25,8V 0,066A = 1,7W
Scheint mir plausibel genug als Schätzeisen :wink:
Beitragvon SR oldman » Mo 04 Sep, 2017 19:05
...zwei Doofe Tester, ein Gedanken :smt023
Gruss
SR oldman
Beitragvon lallemang » Mo 04 Sep, 2017 19:42
Ging nicht anders. Zweimal Peter :rofl:
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 04 Sep, 2017 20:34
Das mit dem eingeschleiften Birnchen gefällt mir, simple Methode für unterwegs.
Beitragvon Zimmi » Di 05 Sep, 2017 07:24
Wie hieß es mal so schön: "Wow. Ain't science something?" :-D
Bin schwer beeindruckt von den Zangenmessgeräten. Als Nicht-Fysiker hätte ich ein Funktionieren über Induktion bei so kleinen Strömen in dem Preisbereich schon fast für Hexerei gehalten. :smt005
Grysze, Michael
Beitragvon gost » Mi 06 Sep, 2017 06:45
zeit für eine kurze Zwischenbilanz:
Trotz laden über Nacht kommt die Batterie nicht über 10,7 V Spannung hinaus - die dürfte es damit hinter sich haben
- dem Thema " Stromdiebe " bleib ich aber auf der Spur.
Danke nochmal an alle die sich fachkundig beteiligt haben und mir weiterhelfen konnten.
Günther
gost
Beitragvon hiha » Mi 06 Sep, 2017 07:12
Zimmi hat geschrieben:Als Nicht-Fysiker hätte ich ein Funktionieren über Induktion bei so kleinen Strömen in dem Preisbereich schon fast für Hexerei gehalten.
Die verwenden dafür Halbleiter, wie sie heut in jedem Handy drin sind um das Erdmagnetfeld zu messen (Vulgo: Kompass). Und die sind u.U. so empfindlich, dass mans fast nimmer in Worte fassen kann.
Beitragvon Lederclaus » Mi 06 Sep, 2017 08:35
aber in Zahlen mit ganz doll vielen Nullen hinter dem Komma :weg:
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Sep, 2017 11:22
Wenn in Mikrotesla angegeben, reicht eine Stelle hinterm Komma. Noch.
