Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon xs.rüdiger » Sa 23 Jan, 2021 13:28
hi Christoph, könntest Du darüber nicht mal einen online Workschop machen? Spannend wird es ja, wie Du dir richtigen Abstände auf dem Griffbrett zauberst.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Christoph » Sa 23 Jan, 2021 21:23
der Hals ist Esche und das Griffbrett Kirschbaum, was halt gerade so halbwegs passend rumstand.
Die Sache mit den Bünden werd ich erstmal elegant umschiffen, indem ich sie weglass ...
Ueblicherweise scheinen die aber rein mathematisch gesetzt zu werden. Dafür gibts auch sogenante Mensurrechner im Zwischennetz. Der tatsächliche Abstand vom obersten Steg bis zur Brücke ist dann etwas länger, abhägig von der dicke der Seiten und dem Abstand der Seiten vom Griffbrett- deshalb steht die Brücke oft schräg, ist mehrteilig, oder bei E Gitarren hat jede Seite meist eine eigene Brücke. Aber wie gesagt, ich habe eher Ahnung von Physik als von Musik. Und mit Mathe scheinens die Musiker eh nicht so zu haben (warum ist ne Quinte eigentlich sieben halbe Töne ...)
Materialgewinnung:
für die Stege
Beitragvon Boscho » Sa 23 Jan, 2021 21:34
Aus der Traum von der veganen CBG ... :D
Beitragvon GrafSpee » Sa 23 Jan, 2021 22:15
Nachhaltig gedacht und das ganze Tier verwertet! :smt023
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 24 Jan, 2021 00:16
Christoph hat geschrieben: Und mit Mathe scheinens die Musiker eh nicht so zu haben (warum ist ne Quinte eigentlich sieben halbe Töne ...)
Weil es anders scheiße klingt. :weg:
Beitragvon heiligekuh79 » So 24 Jan, 2021 07:32
Euer hund hilft dir bestimmt gerne beim gitarrenbau :-D
Beitragvon Myke » So 24 Jan, 2021 08:19
:smt005
Beitragvon Dreckbratze » So 24 Jan, 2021 08:37
vermutlich eher beim singen :lol:
Beitragvon Lederclaus » So 24 Jan, 2021 14:58
Das ist schon ziemlich gut. Meiner ist aus Buche (was eben gerade rumlag). Ist auch hart, soll aber gern mal Probleme mit Verbiegen machen.
Eventuell solltest Du die Brücke beim ersten Stimmen erst entgültig setzen. Dann weißt Du, wie schräg sie sitzen soll. Hast Du schon über die Verwendung einer beidseitig verstellbaren Halsstange nachgedacht? Sowas ist einigermaßen einfach selber herstellbar.
Ich würde eine eher kurze Mensur wählen, da dort die Saitenspannung geringer ist und der Hals nicht so belastet wird. Harry hat mehrere E-Gitarren und spielt auch lieber kurze Mensuren, weil es für ihn einfacher geht.
Übrigens ein sehr spannendes Projekt, Christoph!
Und ich bin genau durch deine Bilder wieder an mein eigenes Projekt erinnert worden, das gehe ich jetzt wieder an...
Beitragvon Christoph » Mo 25 Jan, 2021 08:58
die meiste handelsübliche Buche ist gedämpft (leicht rötlich) und dadurch deutlich ruhiger.
Ich hatte zunächst ne Mensur von 60cm geplant, mich dann aber für eine eher mittlere Länge von 62cm entschieden, so kann ich etwa zwichen 60 und 65cm experimentieren. Dementsprechend werde ich den Sattel auch zunächst wenn überhaupt nur provisorisch befestigen. Die f Löcher habe ich im Bereich der Brücke gemacht, dadurch ist die Decke dort recht weich damits etwas besser mitschwingen kann- eventuell kann ich ja auch wie bei ner Geige mit nem Stimmstock die Schwingung auf den Boden übertragen. Sind alles so Ideen, da ich keine Ahnung habe halt ein grosses Experiment.
Ueber ne Halsstange hatte ich auch nachgedacht, zunächst aber darauf verzichted. Ich wollte es erstmal einfach halten, auch um zu sehen wies sich auswirkt. Ich hatte auch ein bischen Bedenken wegen dem Gewicht, von wegen der Ballance...
Ich finds wirklich sehr spannend!
Willst Du Deine eher akustisch oder elektrisch (Piezo oder magnetisch) ausrichten?
Beitragvon Christoph » Mo 25 Jan, 2021 20:51
der Hals ist fertig
die Brücke (Knochen und ebenHolz)
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 25 Jan, 2021 21:43
Wie die wohl klingen wird?
Beitragvon Lederclaus » Di 26 Jan, 2021 09:32
Christoph hat geschrieben:Willst Du Deine eher akustisch oder elektrisch (Piezo oder magnetisch) ausrichten?
Erstmal piezo. Ich werde möglichst wenig Resonanzraum anstreben, damit das Ding möglichst leise ist. Dann kann ich auch zu Hause spielen. Dort bin ich nur abends/nachts und die Bude ist so hellhörig, daß ich jedes Wort verstehe, das in der Wohnung unter mir auf den Anrufbeantworter gesprochen wird. Also hab ich einen kleinen Gitarrenverstärker, über den ich mit Kopfhörern spielen kann. Schont die Anwesenden (vor Übungslärm und nächtlicher Ruhestörung).
Die Piezos arbeiten erstaunlich kräftig und sind einfach aufgebaut. Keine große Kabelschlacht innerhalb es Instruments.
Und Du hast recht: Alles ziemlich spannend. Vor allem muß ich erstmal Werkzeug bauen, um Werkzeug zu bauen. Dauert aber alles lange, weil ich auch Aufträge fertig kriegen muß und im Moment nicht alles rund läuft.
Beitragvon Rei97 » Di 26 Jan, 2021 13:24
Straßenschrauber hat geschrieben:Wie die wohl klingen wird?
Gar nicht, weil da nochwas fehlt:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 26 Jan, 2021 13:32
Rei97 hat geschrieben:
:rofl: :smt023
