Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon fleisspelz » Mo 02 Jun, 2014 18:56
Hört sich nach einem Zündungsproblem an. Evtl nur ne Kerze oder ein Stecker oder Rott in einer Steckverbindung...
Beitragvon Julia » Mo 02 Jun, 2014 19:58
Hmm, Kerzen neu (hatte dort nochmal neue reingemacht), Zündstecker neu, Unterbrecher neu, an den Zündspulen Kabel etwas abgepetzt und fest drauf, Kabelchen der Zündspule fest und Rundstecker nachgebogen, Fliehkraftverstellung fest und neu (äh, "neu" gebraucht, aber gut und neue Federn), Unterbrecherwelle neue Nadellager. Ich meine, ich habe sogar die Zündkabel erneuert. Vergaser ist überholt mit Rep-Satz und gereinigt, wurde vor Ort penibel zerlegt und ausgeblasen. Schwimmer ok, Nadel ok, Membrane ok, Ansaugstutzen ok (auch die noch ziemlich neu). Lufis ok (K&N Einsätze). Ich sag' ja, mir fällt fast nix mehr ein und es ist echt schon viel dran gemacht. Plan: Elektrik nochmal prüfen(Stecker, Kabelbruch, Scheuerstellen im Dunstkreis der Unterbrecher und Zündspulen), Kondensator und Zündspulen tauschen, Tank spülen (Wasser und / oder Dreck drin?), Benzinhähne zerlegen und reinigen. Ansonsten Ideenmangel und Frust... :( Ist halt saudoof, wenn Probleme erst alle 200 km auftreten... Mal schnurrt sie wie a Katz, mal spuckt sie... Springt übrigens auch tadellos an.
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon Schraubaer 42 » Mi 04 Jun, 2014 07:05
Hallo Julia.
Ist das deine Guzzi ?
Mach ich mal einen Schuss ins Blaue. Der (vergessene) Seitenständerschalter ? Hatten wir schonmal bei Justus Getüm. Hab ich damals aber auch nicht dran gedacht.
Jürgen.
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Beitragvon T. » Mi 04 Jun, 2014 07:21
moin, Jürgen. :-D
nö, XS 650...
Idee wäre vielleicht auch Lima, neben den Steckern?
Irgendwas was bei Wärme / Hitze reagiert?
Beitragvon Julia » Mi 04 Jun, 2014 07:33
Nö, Rotor is' auch neu.. *seufzzz* Und die Batterie ist gut, außerdem fällt ja nur ein Zylinder aus. Mal öfter, mal 300 km nix. Ich tippe auf irgendeinen Wackler im Zündgeraffel.
Ich werde sie jetzt also erstmal mit Mißachtung strafen und Guzzi fahren. Wenn ich dann mal wieder ein Wochenende zu hause bin, ganz in Ruhe schauen... 8)
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon Julia » Mi 04 Jun, 2014 07:37
Außerdem, T. - auch wenn's eine XS ist: Die braucht doch keine 200 km Autobahn um warm zu werden.... ;-)
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon Schraubaer 42 » Mi 04 Jun, 2014 16:51
Ah...XS
Da gehts im Zündunshauserl recht eng zu.
Evtl. zeitweiliger Masseschluß z.b. eines Kontaktanschlußkabels am Blech Gehäuse (Evtl sichtbar durch einen kleinen dunklen Punkt am Blech (wo der Strom halt hinmächt....)
Abhilfe: Kontaktabstand genauestens justieren. Wenn das Kontakthämmerchen schon gar zu sehr runter ist
muss für den ZZP die Grundplatte zu weit gedreht werden. Gibt dann Kontakt mit den Einbuchtungen der Verschraubung.
Dann muß neuer Kontakt.
Jürgen
Schraubaer 42
Beitragvon Beste Bohne » Mi 04 Jun, 2014 17:33
Ich muß mal jammern weil meine Beziehung gerade den Bach runter geht und ich nicht weiß, ob etwas zu retten ist.
Am Wochenende sehe ich sie wieder. Dann entscheidet es sich.
Und ich habe eine große Angst davor. Einerseits Hoffnung, andererseits... blanke Angst.
Und morgen wird ein Scheißtag auf Arbeit. Da muß ich denken, und das kann ich aktuell einfach nicht. Also könnte ich auch zu Hause bleiben. Kann ich aber nicht, da mein Scheff selbst in Urlaub ist und mir deshalb keinen genehmigen kann. Also wird es eine unproduktive Quälerei mit aufgesetzter Freundlichkeit, die ich heute nichtmal bringen konnte. Das ist Folter. :|
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon ETZChris » Mi 04 Jun, 2014 18:43
Ohje Jens. Ich wünsche das beste, was auch immer das in deiner Situation jetzt ist.
Zuletzt geändert von ETZChris am Mi 04 Jun, 2014 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIAndy » Mi 04 Jun, 2014 18:50
Oje! Das tut mir leid! Ich hoffe, dass ihr, für euch, den richtigen Weg findet!!!!
Beitragvon Boscho » Mi 04 Jun, 2014 19:19
Du bist - leider! - nicht allein... :roll:
Beitragvon urban » Mi 04 Jun, 2014 19:43
Boscho hat geschrieben:Du bist - leider! - nicht allein... :roll:
So ist es. :roll:
Beitragvon lallemang » Mi 04 Jun, 2014 21:15
:? Bild
Beitragvon Dreckbratze » Mi 04 Jun, 2014 22:10
in jedem ende wohnt ein anfang inne. hilft zwar im augenblick kein stück (hatte ich schliesslich auch schon), ist aber so. gutes durchstehen euch allen!
Beitragvon tr7 » Mi 04 Jun, 2014 22:26
Das wúnsch ich euch auch!
eigenes gejammer:
naja, jammern is vielleicht zu viel, aber der freund,mit dem ich vorhatte im sommer nach gb zu eimern hat mir eben abgesagt.
unschön, aber dann fahr i halt alleine.
~Too old to die young~
tr7
ist nicht mehr im Forum
