Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon altf4 » Sa 14 Jan, 2012 23:59
ja, das salz...
von wegen bronzelager:
leider hat in meinem fall die elektro-liese die oberflaeche des zugankers zur lagerbronze transportiert...
der zuganker schimmert schwarzmatt, die bronze silbern ;)
irgendwas ist ja immer...
Beitragvon fleisspelz » So 15 Jan, 2012 00:06
Da ist der Wurm drin. Zuerst der Elektrikwurm mit den Seitenwagenrückleuchten, der mich aufhält. Dann die Bremse, die sich nicht entlüften lässt. Vorne überholte Sättel, am Seitenwagen ein neuer Sattel, alle Bremsleitungen neu und aus Stahlflex. Lederclaus sendet mir einen Handbremszylinder, die Luft geht raus. Hinterradsattel passt nicht. Bei eBay anderen gekauft. Passt auch nicht. Bei Arno gegen einen von seiner 80GS getauscht. Der sieht ident aus, passt aber auch nicht. Lässt sich nicht auf die Mitte der Scheibe zentrieren. Also den originalen Zylinder leicht gesandstrahlt, im Ultraschall gereinigt und die festgegammelten Kolben rausgedrückt. Zu Lederclaus gesendet, der das Ding blitzeschnell mit neuen Kolben und Manschetten ausstattet und die Befestigungsgarnitur der Beläge beifügt. Angebaut, passt. Flüssigkeit rein, entlüftet, alles gut. Einmal den Bremshebel mit der Hand durchgedrückt um festzustellen, ob er nachgestellt werden muss. Knack. Der Umlenkhebel, der Bestandteil des Bremszylinders ist bricht entzwei. Das letzte Stück alte Bremse, das nicht erneuert oder grundsaniert wurde geht an einer Stelle kaputt, die bislang IMMER hielt und ÜBERALL. Vielleicht gibt es bis Mittwoch oder Donnerstag ein neues Ersatzteil.
Dann will der Anlasser nicht. Benimmt sich, als wäre kein Strom auf der Batterie. Das stimmt aber nicht. Selbst Starthilfe funktioniert nicht. Anlasserrelais geprüft, dann beschlossen, eben auf den Anlasser zu verzichten, schliesslich hat das Ding einen Kicker. Dann doch einen anderen Anlasser aus dem Fundus von Arno geholt und eingebaut. Der Anlasser benimmt sich, als sei die Batterie leer. Macht nix. Benzinhähne einbauen, Tank drauf, Sprit rein. Kicker treten. Motor dreht nicht :shock:
Aus einem funktionierenden Krad einen Anlasser ausgebaut und implantiert. Motor dreht. Der Fundusanlasser hatte ein falsches Ritzel. Das war meiner Aufmerksamkeit entgangen. Dafür laufen jetzt die Schwimmerkammern der von einer Markenwerkstatt überholten Vergaser über.
Wo ich hingreif Panne. Das habe ich so in dieser Intensität noch nie erlebt.
Das Tauerntreffen rückt wieder in ungewisse Ferne für mich.
Beitragvon KNEPTA » So 15 Jan, 2012 00:52
Sch... ich drück die Daumen wenn ich schon sonst nix machen kann...
Beitragvon Nanno » So 15 Jan, 2012 09:42
Justus,
ich drück dir die Daumen. Das wird schon. Wird es ja immer bei dir.
Beitragvon motorang » So 15 Jan, 2012 10:00
Ich fahr halt mit der MZ und Justus mit der Ente wenns nix wird. Was soll man machen ...
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Jan, 2012 11:13
das was du gerade erlebst, kennt die thöny auch nur zu gut :roll: ......
Beitragvon fleisspelz » So 15 Jan, 2012 12:53
Ein Vergaser läuft über und lässt sich das nicht abgewöhnen. Kennt wer Bing?
Die Ladekontrolle leuchtet nach etwa zwei Minuten Motorlauf auf. Davor nicht. Danach aber konsequent.
Ein Auspuff ist undicht. Na gut, das bekomme ich hin.....
Beitragvon motorang » So 15 Jan, 2012 13:08
Hi
ich kenn nur Bing 2Takt,
aber wenn die Ladekontrolle nach ner zeit angeht könnte es sich um ein thermisches Problem des Reglers oder der Lichtmaschine handeln. Man müsste dann halt messen was tatsächlich passiert, also welcher Teil das Problem macht.
Ersatzregler probieren (sinnvoll falls der warm wird aufgrund des Montageortes)?
Beitragvon fleisspelz » So 15 Jan, 2012 18:57
Der Regler sitzt an einem kühlen Örtchen. Ich tausche jetzt elektrischerseits von einem Krad, bei dem alles passt, lädt und regelt Brocken für Brocken aus bis ich den Fehler sicher habe. Regler habe ich grade umgebaut. Probelauf morgen (habe die Nachbarn in letzter Zeit etwas strapaziert) :weg:
Falls nicht Regler, dann halt Lima....
Den f ***** :rock: Vergaser reisse ich morgen auseinander, dann bekommt er ein anderes Schwimmerventil
Jetzt habe ich den rechten Auspuff abgedichtet und angebaut, mit der Folge dass das Bremsgestänge jetzt nicht mehr passt :ugly: Endlich eine neue Baustelle :bash:
Beitragvon motorang » So 15 Jan, 2012 19:22
3 mm bevor ich durch den Zuganker war ist mir vorhin der Druckluftschleifer verreckt :bash:
Zuerst ließ er sich nicht mehr abstellen, dann pfiff er neben dem Ventil seinen Druck raus. Shit.
Und auf der rechten Seite kommt man mit nix anderem dran, eh klar.
Naja, morgen ist auch noch ein Tag.
Beitragvon lallemang » So 15 Jan, 2012 19:44
:? Oh Mann, ich drück Euch mal die Daumen :smt039
:smt023 Gry§e Peter-Alexander
Beitragvon motorang » Mo 16 Jan, 2012 06:50
Jetzt bin ich erstmal krank, so!
Mist - es schlägt grad alles über mir zusammen :roll:
Beitragvon SüdhessenAndreas » Mo 16 Jan, 2012 07:34
Ach du je...na dann mal gute und schnelle Genesung! Bild
Mich hats seit zwei Tagen gerissen....Rüssel zu, Watte im Kopf und das Übliche...
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon fleisspelz » Mo 16 Jan, 2012 08:52
Gute Besserung Andreas
Drei Tage kommt sie
drei Tage steht sie
drei Tage geht sie
geht sich aus :D :smt023
Beitragvon ETZChris » Mo 16 Jan, 2012 09:16
gute besserung.
aber bei dem wetter ist das ja alles kein wunder - wobei, ihr da unten habt ja wenigstens schnee ;)
