Optimum Schnellspannbohrfutter schwergängig
Beitragvon motorang » Mi 01 Feb, 2023 19:46
Hallo zusammen
mein tolles Präzisionsschnellspannfutter (0,3-16 mm) geht umso schwerer je kälter es ist. Bei 5°C oder weniger ist es von Hand fast nicht bewegbar, bei 10°C muss man mit der anderen Hand gegenhalten beim normalen Verstellen (nicht beim Anzug oder lösen) sonst dreht man schlicht die Welle samt Getriebe und Motor.
Problemlösung derzeit: Vor Verwendung die Maschine eine Minute laufen lassen und mit dem Heißluftgebläse aufwärmen.
Lieber wär mir: Futter öffnen, das (vermeintlich) kältezähe Fett auswaschen und durch Feinmaschinenöl ersetzen. Nur krieg ich das Ding nicht auf. Und finde auch keine Info dazu wie das gehen könnte. Es sitzt auf einem Bohrmaschinenkonus. Von der Bohrerseite kommt man bei manchen Maschinen an eine Zentralschraube zum Öffnen, aber so weit ich sehe ist da bei diesem Futter eine Vernietung.
Irgendwelche schlauen Ideen, irgendwer? Außer Werkstatt heizen? Das zahlt sich nur für längere Aktionen aus, aber oft will ich nur schnell was bohren ...
Re: Optimum Schnellspannbohrfutter schwergängig
Beitragvon lallemang » Mi 01 Feb, 2023 20:06
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 01 Feb, 2023 20:46
Guter Tipp!
Da jetzt klar ist, wie das Futter zu öffnen wäre, könnte das hier schnell zu einem leichter gängigen Futter führen:
Wie wäre es, das gut aufgewärmte Futter mit Bremsenreiniger zu fluten, um das vermutlich zu steife Fett rauszubekommen?
Danach ölen (Getriebeöl?).
Wenn das nix wird, halt öffnen wie in dem Video.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 01 Feb, 2023 20:50
Peter Danke für das Video :smt023
Wieder was gelernt.
Beitragvon motorang » Mi 01 Feb, 2023 21:26
Sehr klass - danke!
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 02 Feb, 2023 08:25
Danke, Peter, wird mir sehr helfen!
Leide auch unter Fettversteifung.
Beitragvon SR oldman » Do 02 Feb, 2023 09:05
Hatte bisher gedacht, der obere Ring ist geschraubt ...wieder was gelernt. Danke :smt023
Gruss
SR oldman
Beitragvon Nanno » Do 02 Feb, 2023 10:01
Mein Tip wäre gewesen ein Topf mit kochendem/sehr heißen Motor-Öl und da das Futter reinstellen. (So in etwa hab ich meine komplett verharzten Drehbank-Futter von der Matra so weit gelockert gekriegt, dass ich sie dann zerlegen konnte.)
Beitragvon hiha » Do 02 Feb, 2023 10:38
Heisses Petroleum wäscht Fett supergut raus.
Beitragvon motorang » Do 02 Feb, 2023 14:36
Ich hab weder mir Bremsenreiniger noch mit Kriechöl ein markantes Absinken des Flüssigkeitsstandes bemerken können. Das hatte ich zuerst probiert.
Erstmal weiter mit der Heißluftpistole, und wenn mir das zu blöd wird zerleg ichs mal.
