Hallo zusammen
mein tolles Präzisionsschnellspannfutter (0,3-16 mm) geht umso schwerer je kälter es ist. Bei 5°C oder weniger ist es von Hand fast nicht bewegbar, bei 10°C muss man mit der anderen Hand gegenhalten beim normalen Verstellen (nicht beim Anzug oder lösen) sonst dreht man schlicht die Welle samt Getriebe und Motor.
Problemlösung derzeit: Vor Verwendung die Maschine eine Minute laufen lassen und mit dem Heißluftgebläse aufwärmen.
Lieber wär mir: Futter öffnen, das (vermeintlich) kältezähe Fett auswaschen und durch Feinmaschinenöl ersetzen. Nur krieg ich das Ding nicht auf. Und finde auch keine Info dazu wie das gehen könnte. Es sitzt auf einem Bohrmaschinenkonus. Von der Bohrerseite kommt man bei manchen Maschinen an eine Zentralschraube zum Öffnen, aber so weit ich sehe ist da bei diesem Futter eine Vernietung.
Irgendwelche schlauen Ideen, irgendwer? Außer Werkstatt heizen? Das zahlt sich nur für längere Aktionen aus, aber oft will ich nur schnell was bohren ...
