AIA GTF Renner
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon mike58 » Di 27 Sep, 2022 17:29
Zscherte im Pelz,
hat er a gsagt.
Ehrlich die Nocke ist gut. Mir schwebt eher a bisserl später vor, bei den Gesamtsteuerzeitenvor bei vollen 500 ccm wird die Leistungskurve eh fülliger und die Drehwilligkeit wird bezähmt. Buchsen sind das geringere Problem.
Bei Wössner kann man Kolben machen lasssen, Mindestabnahme 4 Stück.
Wäre ein Satz übrig für den Straßenrenner von Sabrina. Das kleine bisserl spät kommt mit dem Planen des Zylinders nur ganz wenig,der Steurtkette zu Liebe, wie wo was und wann müßte man in einem TEAMMETTING KLÄREN:
Grundsätzlich wie gehts weiter, Irma gibt den Rennzirkus nach 30 Jahren auf, wer finanzierts, besteht Interesse, wer machts. War der KLEINE sCHREIHALS schon eine Herausforderung mit dem Umstand das bestes Pferd im Stall zu sein und der wartet auch auf die vollen 350ccm a busserl viel für zwei Feierabendkünstler.
Servus
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon KompressorMike » Mi 28 Sep, 2022 09:53
Aktuell sind die Preise bei Wössner gegenüber 2019 von 150 auf 320 Euro plus Mwst das Stück gestiegen, das gilt für alle Kolben bis 100mm
#Ich hatte gerade Kolben für die XS 250 angefragt
Zuletzt geändert von KompressorMike am Mi 28 Sep, 2022 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß von Daheim
KompressorMike
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon hiha » Mi 28 Sep, 2022 10:05
Wird doch Zeit, dass wir anfangen unsere Kolben selber zu drehen. Material haben wir ja genug :-)
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 28 Sep, 2022 13:15
Feuer schonmal die Cortini an. :-D
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon hiha » Mi 28 Sep, 2022 13:56
Du schreibst den G-Code ohne Fräserradiuskorrektur, also jede Bahn für jeden Fräser :floet:
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon schnupfhuhn » Do 29 Sep, 2022 12:40
Wenn Du das Material zahlst das wir verheizen bis es dann läuft, gerne! Kann man an die Endstufen nix modernes hinknattern, die muß doch Step/Dir haben, oder?
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Do 29 Sep, 2022 13:30
Von was redet ihr eigentlich? :shock: wenn das so weiter geht, stell ich euch beiden einen Aluklotz auf den Tisch und hole mir die fertigen kolben ab :gnack:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon schnupfhuhn » Do 29 Sep, 2022 21:34
Kannst machen, aber ob der dann passt?
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon mike58 » Fr 30 Sep, 2022 01:55
Gemach, Gemach, .
Bohrung,Komppressionshöhe, Kolbenbolzen, Kolbenringe, wie schauen die Kolben der Honda VT 500 aus ist auch ein 3 Ventiler. Hemden kann man kürzen, die Formgebung braocht viel Erfahrung, rtst mal nach ähnlichen gucken da stimmt schon mal die Geometrie.
Servus
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Fr 30 Sep, 2022 08:30
Also, nur mal so zur Info und zum weiterspinnen:
CB450N oder S: Bohrung 75/ Hub 50,6
VT500: Bohrung 71,0/Hub 62,0
VT600: Bohrung 75,0/Hub 66,0
NTV/NT 650: Bohrung 79,0/ Hub 66,0
Wenn man die 79,0 mit dem 50,6 kombinieren kann wären wir bei fast genau 500 ccm...
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon mike58 » Fr 30 Sep, 2022 09:36
super, da war einefleißig,
Kompressionshöhe und Überhöhung kann man, ebenso wie das Gewicht künstlerisch im kleinen Rahmen anpassen, wenn nur der Kolbenbolzen annähernd passt. Genial wär ein gebrauchtes Ansichtmaterial zum spielen, die Kurbelwelle braucht eh eine neue Wuchtung. :wink: 80er Bohrung 3är auch ok. :fiessgrinz:
Servus
Mike :lol:
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Herbert H » Fr 30 Sep, 2022 10:21
Ich habe einmal versucht auf eine 400cc die 450er Zylinder mit Kolben zu montieren. Ist am Kolben Bolzen gescheitert. 450cc hat einen größeren. Dafür ist die Nockenwelle der 400cc in den Steuerzeiten um 5 Grad länger.
Herbert H
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Fr 30 Sep, 2022 10:47
@Herbert: 400N hat 17er Bolzen, 450N/S hat 18er. Es gibt aber auch die Möglichkeit das Auge auf 18mm zu erweitern. (Ist vorallem bei erhöhtem Verschleiß interessant.) Welchen Bolzen die NTV oder NT hat, konnte ich noch nicht feststellen.
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Fr 30 Sep, 2022 16:53
80er Bohrung fallt aus. Orginale Buchse hat 82.3 Aussendurchmesser und ist an zwei Stellen nur noch 2mm luft zur Bohrung für die Zylinderschrauben. Die verfügbaren 79.25 (erstes Übermaß) oder 79.50 ( zweites Übermaß) sind somit auch nur mit viel Optimismus und Mut realisierbar. (Mit neuer Buchse)
Gruß Didi
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Fr 30 Sep, 2022 17:00
Mit der 79.25 kommen wir übrigens auf 499.x ccm, 80.0 wären dann 508.x ccm
pilot
Mitglieder in diesem Forum: Hänsi
