KNEPTA hat geschrieben:Ok, Dreiradler sind Trikes.
Und Trikes sind ab jetzt Mopeds.
Hat aber jetzt a bißerl gebraucht..
Und die Knepta ist auch L4
Aber Motorrad mit Beiwagen L4
KNEPTA hat geschrieben:KNEPTA hat geschrieben:Ok, Dreiradler sind Trikes.
Herbert H hat geschrieben:Symmetrisch Dreiräder ab 460mm Radstand sind L5, und um die geht es. Die dürfen ab 2020 Motorrad Vignette verwenden.
Herbert H hat geschrieben:Nun darf die Motorrad- Vignette auch für Dreiräder verwendet werden????
Herbert H hat geschrieben:Beim Kurzparken hast du auch keine Windschutzscheibe. Laut Oberen Verwaltungs Gericht Wien, müssen alle Mehrspurigen Fahrzeuge einen Parkschein lösen. Das Argument der fehlenden Windschutzscheibe wurde mit der Möglichkeit elektronisch zu lösen abgewiesen!!!
Herbert H hat geschrieben:Meine MZ ist ein Dreirad L4, und nicht Motorrad mit Beiwagen L3. Wollte das Dreirad zum PKW melden. War nicht möglich, da es eine andere Fahrzeug- Klasse ist.
Herbert H hat geschrieben:Laut Neuerungen 2020 Dreirad Vignetten Motorrad!!!
Herbert H hat geschrieben:Meine wurde mit 15zoll PKW Reifen gebaut. Kann nicht als Motorrad verwendete werden .Wie ein Trick L4.
Herbert H hat geschrieben:Dreiräder ab 2020 Motorrad-Vignette.
Herbert H hat geschrieben:Sind L4 wie meine MZ.
Herbert H hat geschrieben:Ja dann sind das L5. Ist ein mein Fehler.
Herbert H hat geschrieben:Bis 460mm L3 A Schein, über 460mm Radstand L5 Führerschein B. Zu Beispiel Yamaha Dreirad.
Herbert H hat geschrieben:Oder beim Wickie, aha.
Herbert H hat geschrieben:Die Ökologische KFZ Steuer bei Neufahrzeuge auch nicht.
