Vignette
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 16:45
KNEPTA hat geschrieben:Ok, Dreiradler sind Trikes.
Und Trikes sind ab jetzt Mopeds.
Hat aber jetzt a bißerl gebraucht..
Und die Knepta ist auch L4
Aber Motorrad mit Beiwagen L4
Re: Vignette
Beitragvon frankie303 » So 15 Dez, 2019 17:18
Alle Motorräder mit Beiwagen sind L4e.
Trike ist L5e.
Kann man hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/EG-Fahrze ... tfahrzeuge
Nur von wahlweisem Betrieb steht da nix. (Das könnte dann vielleicht doch auch L3 sein?)
Gruss Frankie
Das muss das Boot abkönnen. (Kaleu)
frankie303
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 17:36
Ja dann sind das L5. Ist ein mein Fehler.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 18:13
Symmetrisch Dreiräder ab 460mm Radstand sind L5, und um die geht es. Die dürfen ab 2020 Motorrad Vignette verwenden.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 18:22
Bis 460mm L3 A Schein, über 460mm Radstand L5 Führerschein B. Zu Beispiel Yamaha Dreirad.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Dreckbratze » So 15 Dez, 2019 18:39
ist ja wie bei asterix :roll:
Re: Vignette
Beitragvon KNEPTA » So 15 Dez, 2019 19:07
Herbert H hat geschrieben:Symmetrisch Dreiräder ab 460mm Radstand sind L5, und um die geht es. Die dürfen ab 2020 Motorrad Vignette verwenden.
Na das ist ja einmal eine Information, die beinahe alle hier im Forum betrifft. :floet:
:weg:
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 19:12
Oder beim Wickie, aha.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 19:14
Die Ökologische KFZ Steuer bei Neufahrzeuge auch nicht.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon frankie303 » So 15 Dez, 2019 19:37
Herbert H hat geschrieben:Nun darf die Motorrad- Vignette auch für Dreiräder verwendet werden????
Herbert H hat geschrieben:Beim Kurzparken hast du auch keine Windschutzscheibe. Laut Oberen Verwaltungs Gericht Wien, müssen alle Mehrspurigen Fahrzeuge einen Parkschein lösen. Das Argument der fehlenden Windschutzscheibe wurde mit der Möglichkeit elektronisch zu lösen abgewiesen!!!
Herbert H hat geschrieben:Meine MZ ist ein Dreirad L4, und nicht Motorrad mit Beiwagen L3. Wollte das Dreirad zum PKW melden. War nicht möglich, da es eine andere Fahrzeug- Klasse ist.
Herbert H hat geschrieben:Laut Neuerungen 2020 Dreirad Vignetten Motorrad!!!
Herbert H hat geschrieben:Meine wurde mit 15zoll PKW Reifen gebaut. Kann nicht als Motorrad verwendete werden .Wie ein Trick L4.
Herbert H hat geschrieben:Dreiräder ab 2020 Motorrad-Vignette.
Herbert H hat geschrieben:Sind L4 wie meine MZ.
Herbert H hat geschrieben:Ja dann sind das L5. Ist ein mein Fehler.
Herbert H hat geschrieben:Bis 460mm L3 A Schein, über 460mm Radstand L5 Führerschein B. Zu Beispiel Yamaha Dreirad.
Herbert H hat geschrieben:Oder beim Wickie, aha.
Herbert H hat geschrieben:Die Ökologische KFZ Steuer bei Neufahrzeuge auch nicht.
Lieber Herbert,
hast du nun für ausreichend Verwirrung gesorgt?
Ich kann keine deutliche Frage erkennen, auch gehst du kaum einmal auf eine Rückfrage ein, sondern lässt alle im Dunkeln tappen. Geht´s dir jetzt um die (Autobahn-)Vignette oder um einen Parkschein?
Baust du deine Windschutzscheibe ab, wenn du nur kurz parkst?
Schreibst einmal von deiner MZ, dann wieder von einem Dreirad...(oder meinst du, deine MZ wurde zum Dreirad durch die 15zoll PKW Reifen?)
Man weiss es nicht!
Und jetzt packst du noch eine Neufahrzeugsteuer obendrauf?
Ich bin raus!
Gruss Frankie
frankie303
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 19:57
In einer Zeitung wurde über Änderung im Bereich KFZ im Jahr 2020 geschrieben. Da hieß es,das Dreiräder nun Motorrad Vignetten verwenden dürfen. Wusste nicht das die L5 meinen. In der Diskussion wurde die Wahlweise Verwendung hingewiesen. Die bei meiner nicht möglich ist, da sie 15 Zoll PKW Hinterreifen Werksseitig eingebaut hat. Zur Parkschein Pflicht auch ohne Scheibe war eine Antwort, darauf das man die Vignette aufkleben kann. Beim Parkschein hat einer mit einem Yamaha Dreirad L3 vor Gericht verloren- mehrspurig.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Herbert H » So 15 Dez, 2019 19:59
Er könne elektronischen Parkschein lösen.
Herbert H
Re: Vignette
Beitragvon Meister Z » So 15 Dez, 2019 23:19
Dreckbratze hat geschrieben:ist ja wie bei asterix :roll:
Passierschein A38
Meister Z
