Anratung getriebeschonende Übersetzung XT600 1983
Re: Anratung getriebeschonende Übersetzung XT600 1983
Beitragvon schnupfhuhn » Di 24 Nov, 2020 18:24
hybsche perserin ... wo war das noch gleich ... ?:-D
Oderbergstr. 6, Berlin. Tolles Essen und ein hübsches Mädel. :smt023 Wir haben ja einen Tourguide um die Ecke...
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 07 Dez, 2020 23:28
Heute gekommen: 15:42 JE, DID VX 106 Glieder geschlossen
Beitragvon Straßenschrauber » Di 19 Jan, 2021 15:19
Puki hat geschrieben:Der Miga hat angeblichein 660er Getriebe in den alten Motor eingebaut :gruebel:
Die Frage, ob XT660-Getriebe in XT600-Blöcke passen, wurde letzte Woche beantwortet:
Svoeen aus dem xt600.de Forum hat geschrieben:Frage beantwortet vom Ingo:
Passt leider nicht, denn das Getriebe der XTZ 660 ist noch mal breiter, von den Flanken her.
Im Kurbelgehäuse der 660er wurde deshalb extra eine Einsenkung ausgefräst, damit das ganze passt.
Ein Getrieberad dreht sich also fast im Kurbelgehäuse und nicht oben drauf, wie es ja normal ist.
So, sitzen die Getriebewellen tiefer im Kurbelgehäuse - das Getriebe der XTZ ist darüber hinaus noch speziell gehärtet.
Diese Einsenkung bei denn 660 er Motoren, haben die 600 Motoren nicht.
MiGa wollte auch ein 660 Getriebe bei mir einpflanzen,
Geht aber eben aus besagtem Grund nicht.
Jetzt arbeitet das Getriebe der TTR 600 in meiner 34 L, auch hier sind die Flanken, gegenüber der alten Getriebe der schmalen Motoren, fast 50 % breiter und damit deutlich langlebiger.
Gruß Ingo
Beitragvon Maybach » Di 19 Jan, 2021 18:10
Wobei bei dem Motor die Versuchung groß ist, untertourig zu fahren.
Und eben dieser naheliegenden Versuchung musst Du widerstehen.
Beitragvon tomcat » Di 19 Jan, 2021 18:51
Komisch, ich hatte in diesem Thread einen ausführlichen Beitrag geschrieben, der ist jetzt weg :shock: :gruebel:
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Di 19 Jan, 2021 19:12
Maybach hat geschrieben:
Jaja, ist halt nicht immer einfach. :oops:
Nebenbei:
Mein SR-Getriebe hat fast 300.000km runter, und ich sehe da kein pitting.
Nie unter 3500 Touren, immer schön warmgefahren, immer mindestens eine Stunde am Stück gelaufen, sehr oft sehr viel länger.
Und spätestens nach 5000 km Öl und Filter gewechselt.
Motorradöl, mit EP-Additiven.
Ein gutes Motorradöl sollte die haben (EP: Extreme Pressure, für Getriebe geeignet).
EDIT2: Und meistens hab ich 2% MoS2-Zusatz ins Öl gegeben.
Nie Kupplungsprobleme gehabt.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Di 19 Jan, 2021 21:01, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 19 Jan, 2021 19:18
@tom: Suchst Du diesen Beitrag?
Beitragvon tomcat » Di 19 Jan, 2021 20:46
:omg:
Danke! Ich dachte echt schon ich habe Haluzinationen. :floet:
tomcat
Beitragvon Straßenschrauber » Di 19 Jan, 2021 20:55
Hier verschwinden Beiträge nur ganz selten ... :weg:
Beitragvon motorang » Mi 20 Jan, 2021 07:23
So ist es.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 20 Jan, 2021 11:49
Wo ist eigentlich mein Fred <-> Antifred ("Jeder Fred hat seinen Gegen-Fred") geblieben?
Beitragvon Puki » Fr 22 Jan, 2021 15:29
danke für die Aufklärung, zwecks 660er Getriebe!
Gruß, Simon
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 05 Mär, 2021 14:39
Straßenschrauber hat geschrieben:15:42 JE, DID VX 106 Glieder
DID VX3. 106 Glieder sind natürlich viel zu lang.
Original hat sie 15:40 102 Glieder.
Vorher war vom Vorbesitzer 15:45 drauf, das ist sich nicht so schlecht gefahren.
Auf Langstrecke mit schnellfahrigen Straßen fand ich das auch noch ok, der Motor dreht halt im 5 etwas höher.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 01 Jun, 2022 21:27
Beim nächsten Mal wird es wieder eine kürzere Übersetzung.
im langen Gang verbraucht sie jetzt auch viel zu viel.
Clemens Gleich hat mal gut erklärt, warum Motorrad-Motoren oft bei gemächlicher niedrigtouriger Fahrweise mehr verbrauchen
Ok, bei meiner 43f ist der Leerlauf wohl auch zu fett, das kommt noch dazu.
Zügige, gleichmäßige Fahrt auf Landstraßen, immer zwischen 4000 und 5500, nur im Schiebebetrieb den hohen Gang; Etwas über 4 l/100 km, das waren sonst bei etwas niedrigtourigerer Fahrweise bei den gleichen Geschwindigkeiten immer mehr als 4,5.
Das ist eine Menge bei knapp 10,5 Liter nutzbarem Tankinhalt.
