Frage an die Ventilsitzfräserspezialisten
Re: Frage an die Ventilsitzfräserspezialisten
Beitragvon KNEPTA » So 17 Nov, 2024 21:22
mike58 hat geschrieben:Hab i richtig gelesen,
40er Auslassventil mit 40er Einlassventil, was für eine Idee steckt da hinter, das hat man in den 20er-30er Jahren gemacht.
Aber bitte irgendwie läufts immer. 40 Einlass 38 Auslass wäre eine gesunde Lösung.
Die Krausventilsitzfräser funktionieren anfangs gut setzen sich schnell zu zuviele Kanten für einen sauberen Schnitt, auch sollten die Ventilführungen in jungfräulichen ZUstand sein um einen zentrischen Sitz zu gewährleisten und nicht schief, aber wenn man sauber arbeitet machbar. Für meine ersten Sitze hatte ich auch nur 45 Grad Kratzer und die Korrektur oben und unten wurde gefeilt.
servus
Fast. 37er Auslaß mit 37er Einlaß...
Beitragvon KNEPTA » So 17 Nov, 2024 21:24
Therion hat geschrieben:Führung metrisch in 0.5mm Schritten.
Fräser Durchmesser hab ich nicht gemessen.
Halt nur 45°
Oida, a Wahnsinn :smt049
Beitragvon mike58 » Mo 18 Nov, 2024 09:01
WAS, HALTSTvon
38er EINLASSVENTIL mit 0,8 Ventilsitz maximal nach außen gesetzt,
Ventilsitzring Innendurchmesser may 34, 30er Vergaser
Auslass 37 Standart mittigen 1,2 mm breiten Ventilsitz.
servus
Beitragvon Richy » Mo 18 Nov, 2024 10:40
Therion hat geschrieben:Pilsner Qualität(?)
Die Tschechen waren und sind eigentlich recht fit beim Maschinenbau, also würde ich davon ausgehen, dass da wirklich Qualität dahintersteckt.
Der MZ-Motor im Hintergrund braucht die Fräser aber nicht :-D
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Nov, 2024 11:51
Warum kein 40er Standardventil beim Einlaß? Die hätt ich kiloweis...
Beitragvon Puki » Mo 18 Nov, 2024 12:00
Hab nachgeschaut, hab die gleichen Fräser liegen wie der Steve, neu und unbenutzt;-)....
Gruß Simon
Beitragvon lut63 » Mo 18 Nov, 2024 14:59
Puki hat geschrieben:Hab nachgeschaut, hab die gleichen Fräser liegen wie der Steve, neu und unbenutzt;-)....
Gruß Simon
@Puki
Jetzt hast dich verraten.
Das ist bestimmt das Zeug, dass du
mir schon längst mal für kleine Marie
überlassen wolltest. :wink:
@Uwe
Würde mich nicht allzu weit vom Original
Ventil wegbewegen. Ist eine recht komplexe
Gschicht mit dem Vergrößern. Kannst dir ordentlich
was einhandeln. Vül Spaß beim Optimieren - und
lass uns weiter dran teilhaben. :popcorn:
Gruß aus SüdOst
lut63
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Nov, 2024 16:07
Is originale Ventil ist ein 40er. Der Ansaugtrakt is fürs 40er vorbereitet. In allen anderen Köpfen die ich hab sind 40er Einlaßventile verbaut.
Im originalen 650er Motor. Würde man daraus einen 780er machen könnte man 32er Vergaser und größere Ventile verwenden, wenn man genug Platz hätte. Hab ich nicht deswegen möchte ich nur aus dem falschen 37er Sitz vom Einlaßventil einen richtigen, weil originalen 40er Sitz haben.
Beitragvon mike58 » Mo 18 Nov, 2024 17:39
Klingt gut,
$0er Einlass wär sitzringinnendurchmesser 36 wärma bei 32 Vergaser für Durchzug.
passt servus
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Nov, 2024 19:06
Danke !
Beitragvon Rei97 » Do 21 Nov, 2024 09:11
Die Fräser in dem CZ Satz taugen nur für die alten ungehärteten Sitzringe. (damals noch für PB-Sprit)
Beitragvon KNEPTA » Do 21 Nov, 2024 10:17
Na dann passt des ja perfekt. 8)
