Motorenbehirnung.
Beitragvon altf4 » Di 12 Mai, 2009 17:10
also, beim letzten wildsautreffen war da eine cb500 wespe da, und die ging sowas von ab! das ist auch so ein motörchen, das massenhaft unterwegs ist. dazu noch recht hübsch anzuschaun...
nen kawa 400er 4zylinder hat mein schwager auch noch rumstehn...
XJ550 Maße
Beitragvon porcus » Di 12 Mai, 2009 20:56
Moin,
ganz grob: Breite 44cm, Länge 40cm, Höhe bei waagerecht liegender Ölwanne 47cm
Puh, hier ist gerade Weltuntergang: Regen dass sogar Stollenreifen aufschwimmen würden...
Kannst Dir mit einer Entscheidung noch etwas Zeit lassen, die Teile liegen schon seit >2 Jahren hier unbewegt herum. Irgendwann sollen Sie in die Bucht, ich melde mich aber vorher.
Alfred
Edit hatte noch ne Idee: In Motorrad stand drin, dass der Motor etwa die Randwerte der RD 350 hätte (vom Gewicht mal abgesehen). Also Maximalleistung und -drehmoment bei den jeweiligen Drehzahlen sind wohl sehr ähnlich. Soll heissen: Sie zieht bei der richtigen Drehzahl schon anständig.
porcus
Re: XJ550 Maße
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 13 Mai, 2009 04:43
porcus hat geschrieben: Edit hatte noch ne Idee: In Motorrad stand drin, dass der Motor etwa die Randwerte der RD 350 hätte (vom Gewicht mal abgesehen). Also Maximalleistung und -drehmoment bei den jeweiligen Drehzahlen sind wohl sehr ähnlich. Soll heissen: Sie zieht bei der richtigen Drehzahl schon anständig.
Aber hallo ... wenn das kein Omen ist ... der IZH Motor ist auch ein 2 Zylinder 2-Takt 350er. Mit 27 PS halt. Wenn es überhaupt einen Sinn gäbe dann wohl den von etwas mehr Laufruhe und Zuverlässigkeit des Motor bei gleichzeitigem "Mehrdunst" wenn es darauf ankommt. Ja und natürlich das Geräusch :-D
Danke Dir erst mal ... ich glaub ich gehe dann gleich mal messen.
A.
Beitragvon hiha » Mi 13 Mai, 2009 05:29
Vergiss nicht, dass Du, um die RD-typische Leistung raus zu kriegen, zwei Resonanzauspyffe unterkriegen musst. ICH würd sowas einzylindiges wie der Hr. Ingenieur suchen. Yamaha DT250 oder so, gibts vielleicht auch was Grösseres.
Nein, 490er Maico ist zwar nett, aber nur wenn man schon einen hat :-) Da macht das Gespann einen Hupfer ...
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 13 Mai, 2009 05:51
hiha hat geschrieben:Vergiss nicht, dass Du, um die RD-typische Leistung raus zu kriegen, zwei Resonanzauspyffe unterkriegen musst.
Aber doch nicht beim XJ 550er um den es hier gerade ging 8)
BTW. der 550er tät passen. Ich war gerade mal messen ...
Aber auch der 440 LTD Motor steht noch zur Diskussion. Alles nicht so einfach. :roll:
Ein weitereres Plus für den Kawa Motor ... es ist ein Parallel-Twin 8)
A.
Beitragvon hiha » Mi 13 Mai, 2009 06:36
Ich hab das aber so verstanden, als obs um den RD motor ginge. Naja, wurscht.
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 13 Mai, 2009 08:01
hiha hat geschrieben:Ich hab das aber so verstanden, als obs um den RD motor ginge. Naja, wurscht.
OK ... es war etwas missverständlich ausgedrückt. Der Albert hat einen XJ 550er der tät passen. Und dieser 550er ist von der Leistungsentfaltung lt. "Motorrad" vergleichbar dem 350er RD Motor.
A.
Beitragvon porcus » Mi 13 Mai, 2009 15:25
Alfred bitte... Da bin ich eigen! :-D
porcus
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 13 Mai, 2009 18:52
porcus hat geschrieben:Alfred bitte... Da bin ich eigen! :-D
Aber natürlich ... sorry.
Beitragvon porcus » Do 14 Mai, 2009 08:24
kahlgryndiger hat geschrieben:
Macht nix.
porcus
Beitragvon kranickel » Do 14 Mai, 2009 14:16
Wie wärs mit einem Zweitakt-Diesel mit Turbolader
Z.b 6 Zylinder
oder vielleicht doch mehr
Nett find ich den Kurbeltrieb
Mal paar technische Daten. Wirkunsgrad ist die Wucht. Leider auch sehr durstig.
The Wartsila-Sulzer RTA96-C turbocharged two-stroke diesel engine is the most powerful and most efficient prime-mover in the world today. The Aioi Works of Japan 's Diesel United, Ltd built the first engines and is where some of these pictures were taken. It is available in 6 through 14 cylinder versions, all are inline engines. These engines were designed primarily for very large container ships. Ship owners like a single engine/single propeller design and the new generation of larger container ships needed a bigger engine to propel them. The cylinder bore is just under 38" and the stroke is just over 98". Each cylinder displaces 111,143 cubic inches (1820 liters) and produces 7780 horsepower. Total displacement comes out to 1,556,002 cubic inches (25,480 liters) for the fourteen cylinder version.
Some facts on the 14 cylinder version:
Total engine weight:
2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.)
Length:
89 feet
Height:
44 feet
Maximum power:
108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque:
5,608,312 lb/ft at 102rpm
Fuel consumption at maximum power is 0.278 lbs per hp per hour (Brake Specific Fuel Consumption). Fuel consumption at maximum economy is 0.260 lbs/hp/hour. At maximum economy the engine exceeds 50% thermal efficiency. That is, more than 50% of the energy in the fuel in converted to motion.
For comparison, most automotive and small aircraft engines have BSFC figures in the 0.40-0.60 lbs/hp/hr range and 25-30% thermal efficiency range.
Even at its most efficient power setting, the big 14 consumes 1,660 gallons of heavy fuel oil per hour.
Grüsse Kranickel :-D
kranickel
Beitragvon dirk » Do 14 Mai, 2009 14:20
altf4 hat geschrieben:Maximum torque:
Beeindruckend, auch ohne die Einheiten umzurechnen!
Beitragvon fleisspelz » Do 14 Mai, 2009 14:28
kranickel hat geschrieben:Wie wärs mit ...
Dass der Rahmen der IZH das mitmacht steht ausser Frage, aber wo bekommt man eine Antriebskette, die dem Drehmoment standhält? :shock: :-D
Beitragvon GrafSpee » Do 14 Mai, 2009 14:54
fleisspelz hat geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Aber mal anders rum: Warum Stationärdiesel? Gibt doch kleine, feine Dieselchen fürs Auto:
Wie wärs mit nem Smart-Diesel?
Oder ist das zu modern? :-D
Und jetzt mal meine persönliche Meinung: Bitte nicht! Das Mopped sieht so genial aus, und ist mit dem 2-Takter inzwischen eine echte rarität.
MFG Jens
Beitragvon kohai » Do 14 Mai, 2009 14:59
besonders sportlich ist der mit gut 4PS literleistung aber nicht! für 30PS bräuchte man ja dann 7l hubraum im moped, was dann allerdings auch nur die hälfte verbraucht. besser verbrauchen würde, denn wie uns die thermodynamik lehrt, kann man sowas nicht einfach skalieren.
krasses gerät dennoch. ich hab mal ein praktikum bei MAN B&W diesel in augsburg gemacht, das war auch beeindruckend, obwohl die da nur die "kleinen" viertakter bauen, z.b. sowas.
PS: jens, wieso stationärdiesel? der ist nicht stationär! der kommt in ein schiff! :-D
gruß, kohai
kohai
