Instandsetzung XT600 43f
Re: Instandsetzung XT600 43f
Beitragvon hiha » Di 24 Nov, 2020 07:59
Es gibt Dreierlei: Das ganz alte Pleuel für den 34mm Hubzapfen, da ist das große Pleuelauge Ø42mm. Dann die Schmalen für den 35er Hubzapfen mit Anlaufscheiben, Ø43mm, und die neueren Breiten, die ohne Anlaufscheiben verbaut werden, auch in den alten Wellen, ebenfalls Ø43mm.
Unter den ganz Alten gibts offenbar noch eine Änderung des Wuchtfaktors, da zweierlei Hubzapfen verbaut wurden, mit mehr als 60g Gewichtsunterschied.
(Inkompatibilitäten: Die XT500 hat einen NOCH breiteren Pleuelfuß, keine Anlaufscheiben, Ø42 und Hubzapfen ø34.)
Zuletzt geändert von hiha am Di 24 Nov, 2020 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 24 Nov, 2020 08:44
Und dann gibts für die neuen noch den Proxx Kit, ebenfalls ohne Anlaufscheiben. Weiß ich weil da noch einer hier herumfliegt. In USA für kleines Geld zu haben falls man wen drüben hat.
Beitragvon hiha » Di 24 Nov, 2020 09:31
Es gibt noch mehrere andere Hersteller, teilweise nachgeschmissen billig, aber eben m.W. nicht für die ganz die Alten mit dem 34er Hubzapfen...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Nov, 2020 10:49
Passen neuere Kurbelwellen in die Gehäuse der alten Motoren?
Beitragvon hiha » Di 24 Nov, 2020 11:55
Glaub schon. Es gibt halt welche für E-Starter, und welche für Ohne.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 24 Nov, 2020 12:45
Weiß wer, welche Größe das linke Kurbelwellenlager bei den verschiedenen Kurbelwellenversionen und Gehäusen hat?
Beitragvon hiha » Di 24 Nov, 2020 13:33
Ich kenn da nur das 6306, hab aber auch noch nie alle Versionen in der Hand gehabt. Würd mich wundern, wenns da was Anderes gäbe.
Beitragvon hiha » Mi 25 Nov, 2020 16:41
Pleuelsatz vom Großewächter ist da. Auf dem Pleuel steht schomal 3TB. :twisted: Also Messschieber rausgeholt. Auf Großewächter ist halt Verlass, die können ihr Geschäft. Piekfeine Buchse im kleinen Aug, 34mm Hubzapfen, bronzene Anlaufscheiben, versilberter Lagerkäfig. Perfekt. :smt023
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 18:20
Die Spannung wächst :smt023
Beitragvon Puki » Mi 25 Nov, 2020 18:35
@Hiha :smt023 hört sich gut an, aber heißt das sie verwenden ein "neues" Pleuel mit anderem Lager für unten?
Und ist die Buchse im kleinen Auge sinnvoll oder egal?
Wenn Anlaufscheiben dabei sind heißt das aber das es ein "schmales" Pleuel ist?
Sorry, viele Fragen :smt004
Zu den Kurbelwellen:
Die unterscheiden sich im linken KW-Lager, siehe auch hier
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... le#p166739
Kicker Kurbelwellen bis 2KF sollten demnach passen und auch 35mm Hubzapfen haben? 3TB leider nicht mehr
Achtung! Alles gefährliches Halbwissen :gruebel:
Gruß, Simon
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 18:43
In der verlinkten Bestell-Liste steht:
Modelle mit E-Starter Kurbelwellenlager links und rechts 6307 C3.
Kickstartermodelle haben links ein 6306 C3, rechts 6307 C3.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 19:50
die Lager sind jetzt alle hier.
Für die beiden Lager mit einseitigen Dichtscheiben (Getriebeeingang links und Getriebeausgang links) hab ich 2RSH genommen (Dichtlippen berühren den Lager-Innenring. Verbesserte 2RS-Kunststoff-Dichtung, auf beiden Seiten des Lagers. Zweilippen-Dichtung, verbesserte Dichtwirkung gegenüber 2RS1, 2RSR, 2RS).
Eine Dichtscheibe wird entfernt, die Fettfüllung ausgewaschen.
EDIT
RS oder RSH sind an dieser Stelle nicht geeignet. Originales Lager NTN LUA.
Vielleicht ist als Dichtungsmaterial RSH2 geeignet.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 30 Dez, 2020 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 20:13
Neue Kolbenringe bei JE pistons bestellt.
Simmerringe und Mutternsicherungsbleche sind unterwegs,
neue Dichtungen hab ich noch da.
Einen neuen Kettensatz gibt's auch, war sowieso fällig: 15:42, DID VX 106 Glieder, endlos.
Beitragvon hiha » Mi 25 Nov, 2020 20:48
Zu den Pleueln: Die kommen bei dem einen Hersteller heut wohl aus dem gleichen Schmiedegesenk, werden aber offenbar unterschiedlich im großen Aug gebohrt, das hier hat 42mm, für die 35er sinds 43mm.
Zuletzt geändert von hiha am Mi 25 Nov, 2020 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 25 Nov, 2020 20:50
Besser als neu!
Und vor Allem viel besser gewuchtet, nämlich perfekt :smt023
