servus,Bremse an der 3xx ist wieder dicht und entlüftet. Hatte den neuen Bremskolben schon bestellt, als der Tip von Nanno kam... danke trotzdem. Werde aber mal nachsehen was die so im Programm haben. Gibt ja noch einige Projekte
.Der bestellte Kolben ist übrigens original Honda und zur Zeit etwas billiger bei
https://www.my-bikeshop.de/ ,von dem Tourmax Zeug halte ich auch nichts, hab's in meinem FreeStyler verbaut mit dem Ergebnis das die Bremse nicht richtig löst. Bei der baugleichen Bremse an meiner Tochter ihrer Honda hab ich drei Kolben wiederverwendet und einen von ner weiteren Garnitur genommen, neue orginal dichtringe und alles funzt perfekt. (Der 4te Kolben war übrigens nur durch Reparaturversuche des Vorbesitzers zerstört...Ausbauversuch mit Zange scheint immer noch beliebt zu sein
Da ja unser Mai Rennen sicher nicht stattfindet, werd ich eventuell doch gleich die anderen Vergaser testen. Die ignitech (DC-CDI-P) liegt schon ne Weile bereit.
Hoffentlich kommt das alles noch in dieser Saison zum Einsatz
Bleibt gesund
Didi
