AIA GTF Renner
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » So 01 Mär, 2020 08:47
Servus, der Auspuff (4xx) ist nun fertig. Hab diesmal wieder AiA-konform nachhaltig gearbeitet und die Tüte aus lauter Resten gebaut ;-) , optische Kompromisse mussten dabei eingegangen weden, nicht zusammenpassende Durchmesser wurden einfach mit dem Hammer angepasst :omg: .Bin bei der Länge etwas weiter gegangen, als bei der 3xx. Tüte ist so lang, da wird jeder Kiffer neidisch :shock: . Jetzt noch einen ordentlichen Platz für die Batterie und CDI fertigen, dann können wir mal ein paar Proberunden auf der Rolle drehen, bin gespannt ob meine Rechnung auf geht. Hab mir ja zum Ziel gesetzt keine Leistung zu verlieren :keule: .
Werde berichten :weg:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon lallemang » So 01 Mär, 2020 20:31
:popcorn:
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Sa 07 Mär, 2020 22:52
Servus, gestern war die 350er (die ja im Moment noch eine 315er ist...) Bei Mike auf dem Prüfstand. Fazit: keine Leistung verloren, das war ja auch mein Plan :smt023 . Heute hab ich die neuen (extra angefertigten) Federn in der Gabel verbaut. Jetzt müssen nur noch die neuen Reifen drauf und etwas Kleinkram erledigen. Die wäre schön mal startklar....
Gruß Didi
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » So 08 Mär, 2020 21:24
so, werde bei der 350er den Bremssattel nochmal überholen...is leicht feucht :evil: da die Teile alle noch gut aus sahen hab ich beim letzten mal nur gereinigt und neu zusammen gebaut. Jetzt kommt ein neuer Orginal Bremskolben mit orginal Dichtungen rein...leider nicht gerade ein Sonderangebot :omg: .Na ja, bei Bremsen gibt's keine Kompromisse.
Ach übrigens, trotz Dämpfung haben wir 1,3 PS Zuwachs...(hab mal die Kurve von der letzten Messung verglichen.) Ich denke das bleibt so. Eventuell gibt's im Winter echte 350 ccm ( momentan sind es ja nur 315ccm :gruebel: ) es geht weiter :-D
Gruß Didi
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon christian64 » So 08 Mär, 2020 21:26
Schaut doch gut aus Didi!
christian64
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon lallemang » Mo 09 Mär, 2020 06:40
Treffer :smt023
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Nanno » Mo 09 Mär, 2020 07:07
Wenn die Bremskolben so teuer sind, schau mal bei Wemoto.co.uk in GB, ob die nicht evt. Nachbaukolben aus Edelstahl haben. Habs jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass die dann billiger als das Tourmax-Zeugs waren. (Und bei vielen Sets sind dann die Dichtungen auch schon dabei.)
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Sa 21 Mär, 2020 09:45
servus,Bremse an der 3xx ist wieder dicht und entlüftet. Hatte den neuen Bremskolben schon bestellt, als der Tip von Nanno kam... danke trotzdem. Werde aber mal nachsehen was die so im Programm haben. Gibt ja noch einige Projekte :floet: .Der bestellte Kolben ist übrigens original Honda und zur Zeit etwas billiger bei https://www.my-bikeshop.de/ ,von dem Tourmax Zeug halte ich auch nichts, hab's in meinem FreeStyler verbaut mit dem Ergebnis das die Bremse nicht richtig löst. Bei der baugleichen Bremse an meiner Tochter ihrer Honda hab ich drei Kolben wiederverwendet und einen von ner weiteren Garnitur genommen, neue orginal dichtringe und alles funzt perfekt. (Der 4te Kolben war übrigens nur durch Reparaturversuche des Vorbesitzers zerstört...Ausbauversuch mit Zange scheint immer noch beliebt zu sein :omg: )
Da ja unser Mai Rennen sicher nicht stattfindet, werd ich eventuell doch gleich die anderen Vergaser testen. Die ignitech (DC-CDI-P) liegt schon ne Weile bereit.
Hoffentlich kommt das alles noch in dieser Saison zum Einsatz :keule:
Bleibt gesund
Didi
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Rei97 » Sa 21 Mär, 2020 10:45
pilot hat geschrieben:Hoffentlich kommt das alles noch in dieser Saison zum Einsatz :keule:
Bleibt gesund
Didi
Da kannst Du Dir fast sicher sei.
Sonst in der Nächsten.
Danke für die Berichte aus der Werkstatt und ich werde da weiter lesen.
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Aynchel » Sa 21 Mär, 2020 20:19
pilot hat geschrieben:.... (Der 4te Kolben war übrigens nur durch Reparaturversuche des Vorbesitzers zerstört...Ausbauversuch mit Zange scheint immer noch beliebt zu sein :omg: )...
hallo Didi
kleiner Tipp für Brembo und MZ Sättel usw mit 10x1,0er Gewinde
wenn Kolben nicht mit Druckluft raus wollen
an der Fettpresse den Kugelkopf abschrauben
der Schlauch hat auch M10x1,0
und mit der Fettpresse drückt man jeden Kolben raus
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Sa 21 Mär, 2020 20:55
danke, den Tipp mit der Fettpresse wende ich auch in Problemfällen an. Hab ne alte Stahlflexleitung an meiner Fettpresse verbaut. Leider scheinen immer noch einige Spezialisten zu glauben, das die Zange ein brauchbares Werkzeug zum Bremskolbenausbau ist... :gnack:
pilot
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Roll » So 22 Mär, 2020 00:26
pilot hat geschrieben:danke, den Tipp mit der Fettpresse wende ich auch in Problemfällen an. Hab ne alte Stahlflexleitung an meiner Fettpresse verbaut. Leider scheinen immer noch einige Spezialisten zu glauben, das die Zange ein brauchbares Werkzeug zum Bremskolbenausbau ist... :gnack:
Ich versteh Euer Problem nicht. Wenn man die Zange entsprechend mit weicherem/schützendem Material unterlegt, geht das doch. Oder bin ich jetzt der Bauer ohne Badehose?
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon Myke » Mo 23 Mär, 2020 13:01
da hab ich mir oft die honda-trümmer besorgt:
https://www.davidsilverspares.co.uk/
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon mike58 » Mo 23 Mär, 2020 16:40
Es gibt,
eine speziele Zange die die topfförmigen Druckkolben innen greift funktioniert super.
Re: AIA GTF Renner
Beitragvon pilot » Di 24 Mär, 2020 20:26
...soo, jetzt ist es amtlich: der Pannonia Termin ist abgesagt, Ersatztermin wird für August angestrebt :cry:
Na ja, hilft ja nix...
Servus :weg:
pilot
