Warum ich Autowerkstätten liebe...
Beitragvon Blechroller » Do 14 Jun, 2007 13:23
Kollegin hab ich letzte Woche eine neue Bakterie in der Mittagspause in ihren Clio gedybelt. Billigheimerbakterie aus dem Baumarkt.
Vorgestern will der Rööönoo nicht mehr anspringen :shock: Abgeschleppt vom ADAC zur Werkstatt. Ich hatte schon ein schechtes Gewissen.
Gestern holt Kollegin die Kiste ab: Rechnung neue Bakterie mit Einbau über 200 € und die Mitteilung, sie möge doch bitte nur mit dem Ersatzschlüssel fahren, da die Werkstatt einen neuen Transponder für die Wegfahrsperre bestellen muss. Der soll nächste Woche kommen.
Erzählt sie mir gestern.
Ich mit 200 Puls; sie möge sich sofort die alte Bakterie geben lassen, da ich nicht glaube, dass die hin ist.
Die Werkstatt ist so blöd und macht das und gibt ihr gestern eine alte ORIGINALbakterie :shock:
Heute ruft Kollegin dort an: Ja, man musste die Bakterie tauschen und habe dabei zufällig auch noch festgestellt, dass der Transponder einen Patscher hat." :roll:
Einwand der Kollegin: "Das mir übergebene Teil ist nicht meine alte Bakterie. Die Bakterie ist sicher auch nicht hinnich, sondern sie haben die getauscht und erst dann bemerkt, dass die Wegfahrsperre einen Patscher hat. Und ich soll jetzt ne neue Bakterie löhnen?"
Werkstatt hat auf blöd gemacht und Worte am Telefon gebraucht, die ich (hab mitgehört und dies wurde der Werkstatt auch zu Beginn des Telefonates gesagt) hier nicht wiederholen möchte.
Soeben: Anwaltsschreiben mit Darstellung des Sachverhaltes und Aufforderung zur Korrektur der Rechnung ist ausgelaufen; Kopie an zuständige Staatsanwaltschaft....
DAS wird richtig teuer für die Werkstatt :-D
Schön, dass sich seit heute mein Känguru auch (in einer anderen) Werkstatt befindet. Erste Meldung: Beide vorderen Federn der Federbeine gebrochen :shock: Nach 90.000km. :shock: :shock:
Werd die hinnischen Federn mal beäugen (lassen). DAS kann nicht ein altersgemäßer Verschleiß sein. ADAC hat auf dieser Sache angeblich auch bereits ein Äuglein geworfen...
Beitragvon Nanno » Do 14 Jun, 2007 13:41
Drum mach ich aus Prinzip keine Geschaefte mit rechtsgelehrten, ohne einen wasserfesten Vertrag. :-D
Beitragvon hiha » Do 14 Jun, 2007 13:49
Ich bin recht zufrieden mit der Renaultwerkstatt Biberger in Holzkirchen. Das ist zwar nicht um die Ecke (25km), aber der zieht mich nicht über den Tisch, sonst tut der Papa in diversen Vereinen schlechte Propaganda machen...Das ist so aufm Land...
Beitragvon Blechroller » Do 14 Jun, 2007 13:49
Nanno hat geschrieben:Drum mach ich aus Prinzip keine Geschaefte mit rechtsgelehrten, ohne einen wasserfesten Vertrag. :-D
Ich mach fast nie Verträge bei kleineren Geschäften :shock: ; aber ich mach auch nicht mit jedem Geschäfte. :-D
Beitragvon hiha » Do 14 Jun, 2007 13:51
Wenn ich zum pinkeln geh, (kleines Geschäft ..) mach ich auch nur den Vertrag mit der Klofrau, so genau wie möglich zu zielen..
Beitragvon Blechroller » Do 14 Jun, 2007 13:59
hiha hat geschrieben: so genau wie möglich zu zielen..
Hier haben wir den treffenden Beweis, warum ohne Juristen eine Sozialgemeinschaft nicht funktionieren kann.
"So genau wie möglich" ist ein auslegungsbedürftger Begriff, dessen Auslegung zwischen hiha und seiner Klofrau etwas unterschiedlich ausfallen dürfte.
Meinereinerselbst würde natürlich die Trefferquote bzw. die zulässige Abweichung zahl- und volumenmäßig genau vertraglich fixieren und Pönalen in einem Stufenverhältnis regeln. Ein Besserungsschein für vertragliche Übererfüllung darf dabei nicht fehlen.
Komisch ist immer nur, dass ich nach Vertragsschluss keinen Bedarf mehr für ein "kleines Geschäft" habe und die Byx nicht uniform a weng nachgedunkelt ist :shock:
Beitragvon hiha » Do 14 Jun, 2007 14:40
Blechroller hat geschrieben:Meinereinerselbst würde natürlich die Trefferquote bzw. die zulässige Abweichung zahl- und volumenmäßig genau vertraglich fixieren und Pönalen in einem Stufenverhältnis regeln. Ein Besserungsschein für vertragliche Übererfüllung darf dabei nicht fehlen.
..was für einen Damenpinkelnischenbeauftragten natürlich obligatorisch ist..
Beitragvon Sepp » Do 14 Jun, 2007 15:09
Darum gibt es in Niederbayern den alten Handwerkerspruch:
"Rechtsanwälte, Pfarrer und Lehrer; verlang ich um 15% mehrer" :wink:
Gruß aus Niederbayern
Bründl Sepp
Sepp
Beitragvon hiha » Do 14 Jun, 2007 16:10
Sigstas Sepp, z'Minga sans 25%...
Beitragvon Robert » Do 14 Jun, 2007 16:47
hiha hat geschrieben:Sigstas Sepp, z'Minga sans 25%...
Mindastens...
Robert
Unimog
Beitragvon Dreckbratze » Do 14 Jun, 2007 17:06
ich weiss ja nicht wie´s beim kangoo aussieht, aber mein lieblingstüvprüfling sagte mir mal: beim twingo als erstes nach den federn gucken, die brechen alle--mach eibach rein.
Beitragvon motorang » Do 14 Jun, 2007 18:08
Hatte ich beim Express (Rapid) auch. Glump, bei ca. 180.000 km schon die Federn hin. Waren im unteren Federteller (der keinen Ablauf hat und trichterförmig ist :evil: ) weggerostet.
Beitragvon hiha » Do 14 Jun, 2007 19:50
Unser '99er Känguruh ist mit 90000 noch gut gefedert. Aber die ABS-Ringe hab ich vor ein paar Wochen erneuern lassen, die waren schon von Anfang an durch Unterrostung gerissen und sind jetzt davon geflogen. ich hatte einfach keine Lust dazu...
Die rechte Gelenkwellenmanschette war vor längerem schonmal ohne den dappigen Spannring unterwegs, und mein diesbezügliches Dauerprovisorium hat er auchnochgleich gerichtet und anständig Fett rein (weils auch so komisch laut gerubbelt hat wenn man länger schnell gefahren ist) und das hat alles in Allem knapp 260.- gekostet, davon 60.- Material. Das fand ich für diese #$&%§-Arbeit eigentlich ganz o.K.
Den Wechsel des Radlagers, was ich ihm eigentlich angeschafft hatte, hat er verweigert mit den Worten "Des garantier I Dir, dass des ned hi is!" Die vorige Werkstatt hätte es wohl berechnet, aber garantiert nicht gewechselt ;-)
