Heizdraht-Blinkrelais - zu wenig Last, blinkt nicht ?
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 08:38
stimmt die Theorie ?
Links mit den Original-Blinkern 2x21W blinkts einwandfrei, rechts am Beiwagen mit 2x10W leuchtets...
D.h. fuer mich, dass die Last ned hoch genug ist und ich deswegen einen Vorwiderstand einschleusen muesste....oder ?
Danke,
Beitragvon motorang » Fr 20 Jul, 2007 08:48
Ist das ein Halogengeblinke?
Entweder Blinkrelais wechseln gegen ein lastunabhängiges elektronisches, oder dem Relais seine Last geben. Siehe Atisgrub/Rücklicht.
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 09:20
motorang hat geschrieben:Ist das ein Halogengeblinke?
Ja serienmaessig. Blinkrelais wechseln geht ned so schnell, weil das Ding teil einer "Flasher-Cancelling-Unit" ist und ich da zuerst ein omnisoeses schwarzes Kastl finden muss, dass nach einer best. Wegstrecke automatisch die Masse wegschaltet. Das Problem: wenn ich direkt auf Masse geh vom Relais geh, gehts auch ned. Drum: no gebastel for today.
Aber ich hab mal gerechnet:
P = U*U / R
P=21
U=14,4
Wuerde R mit ca. 9.8 Ohm ergeben, das erscheint mir a wengerl viel... leider hab ich im Buero kein 21W-Birndl zum Durchmessen...
Mal schaun... gehn tut's ja prinzipiell.
Re: Heizdraht-Blinkrelais - zu wenig Last, blinkt nicht ?
Beitragvon koarrl » Fr 20 Jul, 2007 09:36
[quote="Nanno"]stimmt die Theorie ?
[/quote]
Haalt, andersrum: 2 mal 10W säuft zuWENIG (ca. den halben) Strom, drum funzt das Heizdrahtzeugs net. Also muttu die Last ERHÖHEN - entweder die Beiwagen-Blinkerlamperln auf 2 mal 21 W tauschen (warum net gleich?) oder (leicht pervers) eine 21er-Lampe zu den bestehenden Beiwagenblinkeranten PARALLELschalten und im Dunkeln verstecken. Bzw. stattdessen einen Widerstand 4,7Ohm/10W *) oder besser nehmen.
*) Ich sag 10W, weil die 21W nur die halbe Zeit anliegen - und in einer Hellphase wird er schon net abbrennen...
Have fun & verbrenn dir net die Fynger,
koarrl
koarrl
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 09:41
4,7 Ohm/10W klingt scho viel besser!
Ja die Idee mim Birndl hatte ich ja auch schon.
Warum nicht gleich 21W ?
Ganz einfach, ich hab nirgends 21W-Soffitten bekommen :-D
Beitragvon koarrl » Fr 20 Jul, 2007 10:49
[quote="Nanno"]
[/quote]
Versteh nun, nachdem ich den ganzen Russenboot-Thread gelesen hab.. :-)
Ich hab meinem Velorex-Boot damals ein gentechnisches Hybridlamperl aus Jawa-Blinker-Hinterteil und Forstinger-irgendwas-Vorderteil verpaßt:
Sofittenlampe für Begrenzungslicht und 12V/21W Blinkerlampe mit Bajponettsockel in einem runden, halb orange, halb weiß-transparenten Glaserl.
Will damit nur andeuten, daß evtl. Neukauf der Beleuchtungsteile gscheiter ist, weil weniger exotische Lamperln drin sind und deren Neubeschaffung einfacher sein könnte. Wennst schon beim Typisieren bist... ;-)
By the way... Spurweite Jawa+Velorex: 1,10m ..
narrow-tracked, but not narrow-minded *g*
k.
koarrl
Beitragvon motorang » Fr 20 Jul, 2007 10:51
Nimm 18 W, das klappt dann auch. Die 3W Unterschied machen das Kraut nicht fett. Sicher besser als ein zusätzlicher Widerstand, weils dann ja auch heller blinken tut ...
In Elektrikfragen hilft zuverlässig der Weihnachtsmann ...
http://motorang.parlaris.com/sutra6584.html
Was da drin nicht zu finden ist gibts wahrscheinlich nicht im Universum ...
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 12:00
motorang hat geschrieben:In Elektrikfragen hilft zuverlässig der Weihnachtsmann
Sakkrahaxn.
Der hat sie sogar in 21W... die hat bei uns nicht amal der Conrad.
@Koarrl... nach der Typisierung wird eh auf elektronisches Blinkrelais und LED-Birndln umgebaut...
Beitragvon motorang » Fr 20 Jul, 2007 12:06
Nanno hat geschrieben:
Sakkrahaxn.
Der C ist keine Referenz. Der Boschdienst könnts haben, oder el Forstinger.
Gryße,
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 12:19
motorang hat geschrieben:Der C ist keine Referenz. Der Boschdienst könnts haben, oder el Forstinger.
Forstinger waere noch einen Versuch wert...
Noch besser der BIRNER bei mir ums Eck... vielleicht hab I ja Glueck.
Beitragvon dirk » Fr 20 Jul, 2007 13:02
Sakkrahaxn.
Gryße,
Die Shell in Witzhave hat auch!
Beitragvon Riege » Fr 20 Jul, 2007 13:06
...es gibt so viel was C nicht hat...
...Wasserdichte kippschalter in vernünftiger Dimension z.B... :roll:
Riege
Beitragvon Nanno » Fr 20 Jul, 2007 16:18
So wie es ausschaut, hab ich einen Masseschluss in einem Blinkerkabel.
Ich werds am Abend verifizieren!
Beitragvon fleisspelz » Fr 20 Jul, 2007 20:27
Ich habe auch diese Blackbox in diversen Harleys. Es gibt einen "Badlander Load Equalizer" Würfel bei den HD Läden, den kann man Plug and Play in die Blinkleitung hängen und alles funktioniert Idiotenkompatibel. Anders würden die Fernseh- Pimper von OCC das wahrscheinlich auch nicht schaffen.
Kostet ca 17 Euro der Wupptich
Beitragvon Dreckbratze » Sa 28 Jul, 2007 18:39
äh, nochmal für elektriklegastheniker- was macht das ding?
