Vergaserkonglomerat XT600 - Abmessungen
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Mär, 2020 10:13
Hier liegt ein Konglomerat diverser XT600-Vergaserteile.
Einiges davon ist für die 43f, Gleichdruckvergaser ohne Membran.
Andere kann ich nicht einordnen.
Weiß wer, welche Außendurchmesser zylinder- und luftfilterseitig die Vergaser der XT600 haben?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 18 Mär, 2020 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vergaser XT600 - Durchmesser Stutzen
Beitragvon motorang » Mi 18 Mär, 2020 10:26
Ich glaub nicht dass das ein Unterscheidungskriterium ist.
Der Membranvergaser links oben im oberen Bild schaut nach 1VJ/3AJ Tenere und Verwandte aus, ebenso der Membranschieber.
Durchmesser folgen.
Beitragvon motorang » Mi 18 Mär, 2020 10:39
1VJ = 3AJ = 2RX = 3DT
motorseitig
Primärvergaser 29,3 mm innen, 35,8 mm außen
Sekundärvergaser 31,3 mm innen, 38,4 mm außen
luftfilterseitig
Primärvergaser 39,6 mm innen, 43,7 mm außen
Sekundärvergaser 47,6 mm innen, 51,7 mm außen
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Mär, 2020 10:53
Danke!
Re: Vergaserkonglomerat XT600 - Abmessungen
Beitragvon lallemang » Mi 18 Mär, 2020 11:11
Membranlos:
Kopf li/re 36 36
Lufi li/re 44 44
Memraner:
Kopf li/re 36 38,5
Lufi li/re 44 52
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Mär, 2020 11:17
Jetzt wird ein Bild draus.
Vielleicht kann ich zwei gute Vergaser aus dem Haufen bauen.
Leider fehlen teilweise die Düsenstöcke, andere sind unmarkiert.
Gibt es brauchbare Explosionszeichnungen?
Für SR500 haben wir ja Peters Zeichnungen, sowas für XT600 gibt's bestimmt nicht, oder?
Beitragvon Nanno » Mi 18 Mär, 2020 12:04
Auf XT600 in den Vergaser-Seiten ist was drin.
Ich verlängere die Liste auch noch: 1VJ = 2KF (nur mit Knöpferl-Choke)
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Mär, 2020 14:15
Nanno hat geschrieben:Auf XT600 in den Vergaser-Seiten ist was drin.
Da find ich nur was zu den Membran-Vergasern: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/+spec ... rgaser.htm
Beitragvon Maybach » Mi 18 Mär, 2020 15:32
Für die ja ähnlichen Vergaser der TT/TTE/TTS/TTR/TTRE findest Du auf der TTR-Seite iInformationen. Hier die für die TTE: http://tt600r.eu/phpbb3/Artikel/Vergase ... E/a15.html
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Mär, 2020 15:38
Ja, danke, dort stehen auch Werte für die Ur-TT 36A, 59X, 35W mit - glaube ich - membranlosen Vergasern.
Jetzt könnte ich für meinen Vergaserbausatz eine gut erkennbare Explosionszeichnung von einem membranlosen Vergaser (43f) brauchen.
Ich hab nur diese hier.
Was besser erkennbares wäre schön, wenigstens ETWAS besser, so wie die Explosionszeichnung der neueren Vergaser bei xt600.de: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/+spec ... losion.htm
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 20 Mär, 2020 06:53
Die Vergaserteile mit Membran sind von einer TT600S.
