sr 50, sprit läuft aus dem auspuff
Beitragvon heiligekuh79 » So 16 Aug, 2020 11:41
hallo zusammen,
mein sr 50 springt normalerweise gut an. nach 1-3 tritten läuft er.
heute wollte er nicht anspringen. funke ist da, deutlich und kräftig. 2 x die nasse zündkerze geputzt und ca 50 weitere tritte, dann lief er. zunächst unwillig, dann etwas besser. allerdings kommt aus dem auspuff jede menge rußiger sprit, ungefähr ein dicker tropfen pro sekunde. was kann das sein?
gruß
regina
Re: sr 50, sprit läuft aus dem auspuff
Beitragvon Dreckbratze » So 16 Aug, 2020 17:57
sprithahn undicht bei gleichzeitig undichtem schwimmernadelventil. kurbelhaus vollgelaufen.
sprithahn zu, bei voll geöffnetem gasgriff und rausgedrehter kerze kicken. hin und wieder kerze rein undwieder bei geöffnetem gas kickenbis kerze trocken bleibt.
irgendwann, nach gefühlten 1000 kicks, wird der roller seine ersten zündungen von sich geben, kein gas annehmen und gleich wiederausgehen. immer weiter das gas offen halten und weitermachen. irgendwann bleibt er gerade so an bis er schlagartig hochdreht durch abmagern, dann sofort sprithahn auf.
Beitragvon heiligekuh79 » So 16 Aug, 2020 18:58
ja, so ähnlich habe ich es gemacht.
inzwischen bin ich zweieinhalb stunden mit dem sr 50 gefahren. in der ebene läuft er, wenn auch ein bißchen ruckelig. am berg lässt die leistung extrem nach. steigungen, die ich sonst im 3. oder sogar 4. gang hoch fahre, hat er mit mühe nur im 1. gang geschafft. seltsamerweise hat er mitunter plötzlich seine alte leistung. dann zieht er den berg rauf, bis er plötzlich wieder fast stehen bleibt. manchmal fährt er schneller, wenn ich gas zurück nehme.
morgen werde ich mir zuerst mal den vergaser vornehmen.
Beitragvon unleash » So 16 Aug, 2020 19:03
Und schauen, ob der Auspuff dicht/zugesotten ist! Da kugelt vielleicht Ölkohle vor die Löcher.
MZ ES 150 "Hmmtz" Bj. 1966
Wanderer SP1 98 Bj. 1937
unleash
Beitragvon Richy » So 16 Aug, 2020 21:31
heiligekuh79 hat geschrieben:morgen werde ich mir zuerst mal den vergaser vornehmen.
Du wirst da nicht drumrumkommen, mal alles anzuschauen, der Fehler sollte ja einigermaßen offensichtlich sein. Auch den Luftfilterkasten ansehen!
