Schneekette aufgeschlagen!
Beitragvon Roll » Sa 08 Nov, 2008 19:32
Oelbrenner hat geschrieben:
Christoph hat geschrieben: Du könntest ja probieren mit Luftdruck umme 1 bar zu fahren, damit sich der Reifen durch Walken erwärmt.
Ouuha, das, lieber Christoph, werde ich sicher nicht ausprobieren!
Chromierte Felge, gepaart mit hartem Gummi und tiefen Temperaturen - dazu mit fast trialmässigem Luftdruck :shock: - unter Last wird sich da garantiert das Rad doppelt so schnell drehen wie der Reifen... :-D
Nicht umsonst haben Trialmaschinen eine extra Mantelklemmung. :wink:
Hää?? Mit wieviel Leistung willst du denn antreten zum Durchdrehen des Reifens auf der Felge?
Beitragvon Oelbrenner » So 09 Nov, 2008 10:31
Dafür braucht`s keine Leistung, nur Drehmoment. Und das hat der DD genug!
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Beitragvon jules » Mi 10 Dez, 2008 12:40
Heute versuche ich an die Schnee-Kette ...... erfolglos
sh*t
dopple sh*t
eine kleinere Reifen vielleicht?
jules
Beitragvon Nanno » Mi 10 Dez, 2008 12:50
Smaller tyres might be a way to go, but they don't look too much like proper Winter-Tyres to me anyway...
What dimensions have you got ?
Cheers,
Beitragvon Christoph » Mi 10 Dez, 2008 12:55
Dürfte ein Autoschlapfen sein.
Beitragvon jules » Mi 10 Dez, 2008 13:02
Nanno hat geschrieben:Smaller tyres might be a way to go, but they don't look too much like proper Winter-Tyres to me anyway...
Cheers,
Greg,
how can you tell that they are not winter tyres?,
size is 185/65/15,
i might try a 165
jules
Beitragvon lallemang » Mi 10 Dez, 2008 13:17
Hello and wellcome Jules! :smt039
It looks rather narrow on the picture. With a 165 tyre you'll win just 10mm on each side.
Chaines are moving a bit - :roll:
By the way what's your outfit?
Gry§e Peter
Beitragvon jules » Mi 10 Dez, 2008 13:31
Hey Peter,
thanks for the welcome,10mm might just do it,
i can make another torque arm no problem for the right hand side but i
cant do anything about the drivechain,
my outfit,its only a 1200 bandit and rx4
jules
Beitragvon Nanno » Mi 10 Dez, 2008 13:36
jules hat geschrieben:Greg,
size is 185/65/15,
i might try a 165
Cause my second name is smarty squarepants :-D
Nah, the tread-pattern isn't gilled, which would then be a proper sign for a winter-tyre.
165 still sounds a bit wide...
Cheers
Beitragvon mike » Mi 10 Dez, 2008 13:38
Hi!
Mir ist diese Kette beim Einparken :-D auf der Beiwagenseite gerissen.
Sieht man am Reifen zwischen "1 Uhr und 2 Uhr", es fehlen zwei Mittelringe.
Sind erst 1 Jahr alt, werde mal reklamieren.
LGryße
www.michael-a-mayer.com
All meine Tippfehler kommen übrigens von dem Bundes-Trojaner auf meinem Computer! http://www.bundestrojaner.net/
mike
Beitragvon jules » Mi 10 Dez, 2008 13:49
size is 185/65/15,
i might try a 165
Cheers
Greg,
you are right, its a summer tyre 10 points to you ;-) ,
the problem i have is that the rim is 5 1/2 to 6 inches wide,
can i go any norrower than a 165? :smt102
jules
Beitragvon motorang » Mi 10 Dez, 2008 14:05
Hi
even 165 seems to be daring for a 15" rim ...
http://www.pneus-online.co.uk/equivalen ... dvice.html
Andy
Zuletzt geändert von motorang am Mi 10 Dez, 2008 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nanno » Mi 10 Dez, 2008 14:07
Hmm... I'd go wit a really cheeky answer now: please consult your tyre-dealer. But if there's a 155 I'd rather go for that one then...
Btw. nice outfit, I liked the bandit a lot. Do you have the carbs with the heated floatbowls, if not, you might consider getting some, cause otherwise you might run into carb-frost-probs...
Beitragvon jules » Mi 10 Dez, 2008 14:20
HHhmmm,
what to do now? :roll:
@ Andy thanks for the link
jules
Beitragvon lallemang » Mi 10 Dez, 2008 14:58
Have a look Dunlop PDF list
on a 5.5 rim 155 might be possible :roll: might...
Zurück zu Tauerntreffen
