Tauerntreffen Boxenstopps ... / pit stops ...
Re: Tauerntreffen Boxenstopps ... / pit stops ...
Beitragvon fleisspelz » Mo 24 Jan, 2022 18:09
mzelli hat geschrieben:... wir sind im Donnersbachwald ( Irdningen) ...
Ich vermute, Du meinst Irdning. Das ist eh nur noch 60 km weg von Hohentauern. Meinst Du das ist zu schaffen oder eher nicht?
Beitragvon Dreckbratze » Mo 24 Jan, 2022 18:13
Wer den Nordschwarzwald durcheilt kann gerne im Elchsloch rasten. Halt bitte kurz Bescheid sagen.
Beitragvon mzelli » Mo 24 Jan, 2022 18:17
fleisspelz hat geschrieben:
Ja dort , denke ich schaffe es bis hin, aber was ist wenn wir Teile brauchen ?
mzelli
Beitragvon Dreckbratze » Mo 24 Jan, 2022 18:20
Elli, hat die noch Kontaktzündung? Unterbrecherabstand prüfen!
Beitragvon Richy » Mo 24 Jan, 2022 18:22
Zu Fuß sind es nur 37km bis zur Edelraute: klick :ugly:
Ich komm erst Donnerstag vorbei, bis dahin seid ihr zu Fuß schneller... :weg:
Beitragvon Boscho » Mo 24 Jan, 2022 18:26
Irdning? Österreich, so grob bei Liezen?
Dann wären es 50 km zur Edelraute. So als Info für Hilfswillige. ;)
Edit: bereits geklärt, aber halt eine Seite weiter. Manchmal nervt sie, die mobile Ansicht. :roll:
Zuletzt geändert von Boscho am Mo 24 Jan, 2022 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 24 Jan, 2022 18:27
Ich bin mir sicher wenn Du es bis dorthin schaffst, dann wird Dir Hilfe sicher sein!
Beitragvon mzelli » Mo 24 Jan, 2022 18:40
Elekronikzündung da können wir leider nicht mitreden
mzelli
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Jan, 2022 19:03
WD 40 Dusche probiert?
Beitragvon andi » Mo 24 Jan, 2022 19:41
Wenn noch die originalen Zyndkabel, dann diese wechseln.
Die haben Kohlefaser als Leiter der bricht, und das verursacht genau solche Fehler.
Einen Versuch wäre es wert, das ist quasi ein minimal invasiver Eingriff :lol:
Beitragvon mzelli » Mo 24 Jan, 2022 19:46
Sind Kupfer drin, WD 40 Dusche...voll rein ?
mzelli
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Jan, 2022 20:18
Gesamte Elektrik, Zündkabel, Zündspule, Kerzenstecker...
Typischer Salzschaden
Beitragvon motorang » Di 25 Jan, 2022 07:04
Guten Morgen!
Salz (feucht) außen auf der Zündungsanlage, eventuell auch in den Steckern. Das leitet gut wenns feucht ist. Defekte Isolierungen schlagen dann durch, oder der Funke kriecht außen am Kerzenisolator entlang auf Masse und schwächt den Restfunken für die Kerzenelektroden im Motor (weil der Isolator halt kein Isolator mehr ist). Meistens hilft es mit WD-40 oder einem anderen wasserverdrängenden Spray in den abgesteckten Kerzenstecker zu sprühen und das dann ablaufen zu lassen, ebenso außen die Kerze abnschwemmen, und das Zündkabel.
Wenns das erste Mal auftritt und früher nie, klingt das danach, dass da langsam irgendeine Isolierung mürbe wird oder eine Komponente einen Haarriss hat (Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker). Oder sich einfach genug Straßendreck angesammelt hat dass sich da eine Feuchtebrücke bilden kann.
Überschläge hab ich persönlich auch schon an den Anschlüssen der Zündspule gehabt, und IN den Mehrfachsteckern zwischen Zündbox und Zündspule (wenn CDI, also mit hohem gepulstem Erregerstrom).
Die ausführlichste Behebung bisher war es, ein Kabel aus dem Verbindungsstecker zwischen CDI und Zündspule rauszuholen und außerhalb des Mehrfachsteckers erneut zu verbinden - dann war da genug Abstand dass kein Funke kriechen konnte.
Kleine Anekdote:
Auf einem Schotterausflug im Südbalkan hatte Uwes Suzuki ähnliche Symptome, und uns ging irgendwann das WD-40 aus um das zu beheben. Uwe hatte aber Imprägnierspray fürs Zelt dabei, und der war anscheinend auch wasserverdrängend und rissschließend genug, dass er mit vielmaligem Nachsprühen mehrere hundert km auf eigener Achse heimkam. Es war ein Riss in der Zündspule.
Beitragvon motorang » Di 25 Jan, 2022 07:29
PS: ein eigenes Thema wär besser gewesen, ich hab hier nur zufällig hergefunden.
Beitragvon mzelli » Di 25 Jan, 2022 17:47
Leute ihr seit super, der rechte Kerzenstecker war schon wieder feucht. Haben gereinigt und mit WD40 schön eingesprüht schöne Runde gefahren und die Uri läuft wieder super
Vielen Dank und bis zum Treffen
mzelli
Zurück zu Tauerntreffen
