Erste Vorbereitungen gesichtet
Beitragvon Blechroller » So 30 Sep, 2007 22:03
Die Youngster haben schon losgelegt :shock: ; "Der Motorisierte" wurde gestern photoniert bzw. seine Lösung für einen eng laufenden Kardan am Russen:
Einfach mal die Ketten draufgeschraubt :shock: Angabegemäß tuts halten auf Wiesen und auf Aspahlt.
Aber egal; Reifen flicken hat er ja in Wikingen geybt :-D
Beitragvon kahlgryndiger » So 30 Sep, 2007 23:28
Das wird halten tun. Die umlaufende Kette kann so einfach nicht reißen und die Schrauben verhindern die seitliche Flucht.
Gute Idee ... wenn der Schlauch mitspielt 8)
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon nattes » Mo 01 Okt, 2007 09:00
Durchgebohrt und von innen gekontert ? :shock: :-D :-D
Gruß Norbert
Beitragvon Blechroller » Mo 01 Okt, 2007 09:36
nattes hat geschrieben:Durchgebohrt und von innen gekontert ? :shock: :-D :-D
Gruß Norbert
So in etwa. Nur andersrum.
Beitragvon Riege » Mo 01 Okt, 2007 09:58
...Alter Verwalter... tapfer, alles was recht ist. :shock:
Hoffe der Schlauch macht mit, dann muß das funktionieren!
Riege
Riege
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 01 Okt, 2007 11:28
Mit des Schreiners Schloßschrauben vielleicht ... die haben einen schönen flachen Kopf.
Beitragvon fleisspelz » Mo 01 Okt, 2007 12:09
Oder mit einer 5mm Lage hochdichtem Moosgummi oder Zellgummi zwischen Schlauch und Reifen...
Beitragvon Oelbrenner » Mo 01 Okt, 2007 15:10
Lt. Erbauer Schlossschrauben mit Feuerwehrschlauchabdeckung.
Handwerklich überzeugend.
Wird garantiert gehen!
Oelbrenner
Dieselnutzkrad
Oelbrenner
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 01 Okt, 2007 15:28
Oelbrenner hat geschrieben:Lt. Erbauer Schlossschrauben mit Feuerwehrschlauchabdeckung.
So sehe ich das auch ... eine gute Idee :!:
Beitragvon Der Motorisierte » Mo 01 Okt, 2007 18:36
Und die Schlosschrauben zusätzlich mit Kerosseriebeilagscheiben gegen ausreissen gesichert, hat auf dem festgefahrenen Kiesweg bei Brutaler Vollgasbeschleunigung :-D :-D gehalten.
Lass es schneien!!!
Greetz
Der Mike
Jeder Tag ist gleich lang
nur verschieden breit.
Der Motorisierte
Beitragvon Michael » Di 02 Okt, 2007 08:10
Also, wenn ich bedenke, dass es mir heuer am TT bei der Auffahrt vom Zelt zur Hütte am Samstagvormittag die unverbastelte Autoschneekette zerfetzt hat ( 2 Stahlkettenglieder gebrochen :shock: !), würde ich beim betrachten dieser hier dargebotenen Schneekettenkonstruktion eher mal abwarten, was nach der ersten Bezwingung der Mautstrasse noch davon übrig geblieben ist!
Erfahrungsgemäss relativieren sich beim TT die stabilsten Konstruktionen ziemlich zügig! :-D :-D Ohne den Konstruktör dieser Traktionshilfe jetzt entmutigen zu wollen :roll: , würde ich erst mal abwarten, was die TAUERN aus dem Konglomerat von Reifen und Kette so anstellen! :-D :-D Bin schon am Grübeln, ob ich zum TT 08 mit meinem Bewährten Supertenere-Dnepr-Schneekettensprenger anreise, oder mit meiner im Sommer aus Litauen importierten und erworbenen MT 16 aufkreutze.............
Entscheidungen, welche mir noch so manche durchgrübelte Nacht bescheren dürften!
Grüsse an alle Traktionssuchenden( und findenden! :-D ), Michael
Michael
meisterlicher Meister
Zurück zu Tauerntreffen
