Phöbus Petroleumkocher
Beitragvon Blechroller » Sa 08 Mär, 2008 23:38
Peter,
ich hab heute im Netz irgendwo gereinigtes Petroleum in 5L-Eimern gesehn. Wäre vieleicht ein Versuch.
Allerdings war das Zeug nicht billig. Wäre vieleicht billiger, wenn du einen Lichtbogen zwischen deinen Baktereien zauberst :-D
Beitragvon lallemang » Sa 08 Mär, 2008 23:47
Was die Kosten hochtreibt, ist der ständig verkokende Düsenstock mit aufgeschwei§ter Düse. :roll:
Mit Versand kostet das dann jedesmal ein Vermögen :evil:
Bin schon bei'm dritten Teil - so keine Lust mehr! :-D
Beitragvon Roll » So 09 Mär, 2008 00:27
OllY, was kost das Zeuch?
Ich brauch das ab und an zum Feuerspucken und inner Apotheke kostet der Liter über 20 Euro...
Beitragvon Blechroller » So 09 Mär, 2008 00:40
http://www.hytta.de/index_f.htm?kocher/index.htm
Irgendwo da unter Ersatzteile und unten einenVerweis "Petroleum"
Beitragvon Roll » So 09 Mär, 2008 00:58
Danke, perfekt. Normalerweise gehen die Augen meines Apothekers gen Himmel und er fragt, wofür um Himmels Willen ich das Zeug brauche. Dann muß ich ihn jedesmal aufs Neue überzeugen, daß ich weder mich noch sonst jemanden umbringen will... .
Natürlich hat er Recht. Das Material ist innerlich angewandt scheißgefährlich.
Außerdem glaube ich, daß so´n Kocher das teure Zeug nicht braucht.
Das billige Baumarkt-Lampenöl ist auch nicht viel schlechter, nur mit gräßlichen Geruchs-/Geschmacksstoffen versetzt. Rußt fürchterlich. Es muß doch irgendwas dazwischengeben...
Beitragvon motorang » So 09 Mär, 2008 07:06
@Roll: ich kauf sowas beim Farbenhändler.
@Blechroller: Mein Werkzeugladen hatte zwar keine so kleine Reibahle aber einen 0,38 mm Spiralbohrer :-D
Dem Uwe hab ich eine originale Benzinerdüse aus meinem Ersatzteilfundus reingeschraubt.
Den Bohrer hab ich liegen, aber schicken lohnt nicht. Müsste in Mynchen sicher zu bekommen sein ...
Im Kocherforum wurde wohl die Petroleumdüse auch schon mit Benzin gefahren; Vollgas geht halt nicht.
Beitragvon reiner#241 » So 09 Mär, 2008 14:53
Hallo Blechroller,
ich könnte die Düse wie Roll sagte mit drahterodieren auf Durchmesser 0,38 bringen.
Reiner
reiner#241
Beitragvon Roll » So 09 Mär, 2008 17:31
Das ist doch ein Angebot! Blechroller - genauer gehts nicht :-D
@Motorang: Gute Idee mit dem Farbenhändler, aber da gibts schon Unterschiede zwischen gereinigtem und gereinigtem Petroleum. Immerhin hab ich das Zeug beim Feuerspucken ne zeitlang inner Fresse... .
Gesund is eh anders. Aber danke für den Tipp!
Für die Mitleser: Feuerspucken bedarf einer Schulung!!!
Petroleum im falschen Hals klebt die Lungen zusammen - 20 min haben Selbstversucher max. Zeit bis in die Klinik (mit Glück)!
Aber, wens interessiert, ich mach gerne nen Kurs.
Beitragvon Blechroller » So 09 Mär, 2008 19:45
Heute war mal Kochertest angesagt:
Erst der Phoebus mit (Dirk-)Benzin:
Vorheizen, Wasser (1L) drauf und Stoppuhr an.
Das wars dann aber auch. Der Ömmes ging 2x aus. Anscheinend ist die Hitze mit der Petroleumdüse nicht ausreichend, den nötigen Druck aufzubauen. Nach 20 min. Versuch abgebrochen, Wasser lauwarm, aber 2x Neustart mit Pumpen.
So wird das nix.
Dann der Immergeher; russiches Edelteil:
Ruckzuck war das lauwarme Wasser am Kochen.
Dritter Kandiat, der kleine Enders:
War nix; Pumpe pumpt nicht und ist auch nicht dicht. Die Spitze der Pumpe ist zerlegbar; Feder federt, Ventil sollte also gehen, aber anscheinend ist am eigentlichen Pympel was wech. Nur bekomm ich die Pumpe nicht so weit zerlegt...???
@ Reiner,
Wie machst du das mit den 0,38mm? Weil mit meiner Ständerbohrmaschine bekomm ich das auch mit einem 0,38er Bohrer sicher nicht hin, weil das Borfutter sicher nicht so supergenau läuft.
Wenn du dir halbwegs sicher bist, das hinzubringen, schick ich dir gerne meine Düse. PNst du mir deine Adresse?
Beitragvon reiner#241 » So 09 Mär, 2008 20:43
Hallo Olly,
Drahterodieren geht mit Drahtdurchmesser von 0,100mm bis 0,300mm. Damit kann man eigentlich jede x-beliebige Kontur herstellen. Der Draht ist das Werkzeug. Die vorhandene Bohrung wird zentriert und dann größer geschnitten. Geht sehr genau und mit feiner Oberfläche.
Adresse kommt mit PN
Reiner
reiner#241
Beitragvon Blechroller » So 09 Mär, 2008 22:00
Was es alles gibt bei die technischen Leut :shock:
Sehr fein!
Man dankt vorab
Beitragvon lallemang » So 09 Mär, 2008 22:34
Nach 20 min. Versuch abgebrochen, Wasser lauwarm, aber 2x Neustart mit Pumpen. So wird das nix.
:shock: Nö, da stimmt was nicht. In 20min hat meiner 5l locker am Kochen.
Bei 70% sollt' da ein Liter kein Prob sein. Grybel, grybel.
Hybscher Spieltest ansonsten :smt023
Und Glühstrumpf zu dem Teil, sieht ja gut aus! :wink:
Gry§e Peter
Beitragvon Blechroller » So 09 Mär, 2008 22:41
Jo Peter,
mir dynkt da auch noch a weng Arbeit, aber darum gehts ja :-D
Aber wenn ich die richtige Düse drin hab, ist es mit der Diagnose leichter. Ich rate ja zusätzlich noch auf neues Zyndkabel (Docht), falls das Dings so was hat. Muss gleich mal beim Kochercheffee auffe Heimseite guggen. Oder hinnige Dichtungen.
Beitragvon motorang » Mo 10 Mär, 2008 02:20
@Blechroller;
zwengs dem Phoebus:
http://www.pelam.de/petromaxforum/threa ... r=0&page=1
0,4 geht auch :-D
Zwengs dem Enders (Pumpenzerlegung):
Kannst mal da fragen:
http://www.pelam.de/petromaxforum/board.php?boardid=3
oder da suchen:
http://spiritburner.com/forum/
Wahrscheinlich ist das Pumpenleder übern Jordan.
Entweder ist die Pumpe geschraubt (wie beim Phoebus), oder aber nur zusammengesteckt und wird über den Dichtring im Deckel gehalten. Dann muss der Dichtring raus. Ist bei meinem Optimus so.
Beitragvon reiner#241 » Sa 15 Mär, 2008 21:29
Hallo olly,
hatte Dir am Sonntag eine PN geschickt. Aber ich glaube das hat nicht funktioniert. Wenn Du die Düse noch größer gemacht haben willst melde Dich bitte.
Reiner
reiner#241
Zurück zu Unterwegs
