Heute war mal Kochertest angesagt:
Erst der Phoebus mit (Dirk-)Benzin:
Vorheizen, Wasser (1L) drauf und Stoppuhr an.
Das wars dann aber auch. Der Ömmes ging 2x aus. Anscheinend ist die Hitze mit der Petroleumdüse nicht ausreichend, den nötigen Druck aufzubauen. Nach 20 min. Versuch abgebrochen, Wasser lauwarm, aber 2x Neustart mit Pumpen.
So wird das nix.
Dann der Immergeher; russiches Edelteil:
Ruckzuck war das lauwarme Wasser am Kochen.
Dritter Kandiat, der kleine Enders:
War nix; Pumpe pumpt nicht und ist auch nicht dicht. Die Spitze der Pumpe ist zerlegbar; Feder federt, Ventil sollte also gehen, aber anscheinend ist am eigentlichen Pympel was wech. Nur bekomm ich die Pumpe nicht so weit zerlegt...???
@ Reiner,
Wie machst du das mit den 0,38mm? Weil mit meiner Ständerbohrmaschine bekomm ich das auch mit einem 0,38er Bohrer sicher nicht hin, weil das Borfutter sicher nicht so supergenau läuft.
Wenn du dir halbwegs sicher bist, das hinzubringen, schick ich dir gerne meine Düse. PNst du mir deine Adresse?
OllY
