Tipps und Tricks für unterwegs
Beitragvon motorang » Mi 11 Jun, 2014 09:48
Hier ist eine kleine Sammlung von hilfrichen Themen in diesem Forum, die noch der Ergänzung von Euch bedarf. Tipps oder Links einfach unterhalb reinschreiben, die werden dann von einem Admin/Moderator hier oben nachgetragen.
  • Reißverschlussreparatur: Wenn der Reißverschluss "platzt" ist oft nur der Schieber aufgeweitet. Mit zwei Zangen und Fingerspitzengefühl kann man den Schieber auf beiden Seiten gleichzeitig ein wenig zusammenbiegen, dann funktioniert er oft wie neu. Ansonsten kann man Reparaturschieber mitnehmen, siehe hier
  • Gummi reparieren: Gummi lässt sich punktuell gut mit Superkleber picken, beispielsweise O-Ring kürzen oder Felgenband reparieren. Flächen gehen gut mit Reifenpickzeug: einfach beide Klebepartner so wie einen zu pcikenden Schlauch behandeln, also aufrauen, entfetten, Klebelösung drauf, ablüften lassen. Dann aufeinander mit viel Druck und idealerweise Hitze verkleben (eigentlich vulkanisieren). So kann man ein Ventil aus einem alten kaputten Schlauch in einen neuen Schlauch mit kaputtem Ventil verpflanzen. So ein TipTop reifenflicken ist auch nichts anderes als ein Stück Gummi mit Klebelösung drauf ...
  • Dichtungen improvisieren: Motorgehäuse, Unterbrecherdeckel etc können mit möglichst schlechter Mamelade gedichtet werden (hoher Zuckeranteil, zäh, und ohne Fruchtstückchen). Papierdichtungen können aus Tetrapack improvosoert werden.
  • Nähen: wenn der Zwirn ausgeht oder besondere Festigkeit gefordert ist, kann mit Zahnseide genäht werden.
  • Kompressor für unterwegs, preiswert und gut => klick
  • Gewinde dichten: wenn kein Teflonband an Bord ist, kann analog mit Zahnseide gedichtet werden.
  • Kauf von Dingen mit Reißverschlüssen (Schlafsäcke, Jacken, Tankrucksack etc): ICH persönlich freue mich wenn sowas einen Markenreißverschluss hat und ganz speziell wenn YKK draufsteht. Da bekommt man vom Endhülserl bis zum Ersatzschieber ALLES - und die richtige Größe steht vorne am Bug des Schiebers. Notieren BEVOR der Schieber bricht und abfällt ... gibt es beispielsweise bei extremtextil.de oder da
Re: Tipps und Tricks für unterwegs
Beitragvon mex » Mi 11 Jun, 2014 15:16
- Zahnseide ist auch gut um Schrauben abzudichten. zb am Ölfilter der XT
mex
Beitragvon motorang » Mi 11 Jun, 2014 15:54
So wie Teflonband, um die Gewindegänge wickeln?
Beitragvon Werner » Mi 11 Jun, 2014 16:27
Moin...
Zuletzt geändert von Werner am Fr 05 Jun, 2020 05:51, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon mex » Mi 11 Jun, 2014 16:46
genau. hab das mit einzelnen kupferfäden aus elektrokabel probiert, aber zahnseide geht super.
am besten die flauschige... :)
mex
mex
Beitragvon Werner » Mi 11 Jun, 2014 16:49
mex hat geschrieben:
mex
Werner
vormals mimose
Beitragvon mex » Mi 11 Jun, 2014 16:52
als kompressor kann ich das teil : http://www.pashnit.com/product/cyclepump.html
empfehlen! hab ich mir nach der patschenorgie 2012 gekauft.
mex
Kosmetik-Reise-Set
Beitragvon Werner » So 22 Jun, 2014 08:24
Moin...
Werner
vormals mimose
Beitragvon Lindi » So 22 Jun, 2014 08:38
frage mich gerade, ob die Anschaffung einer kleinen Benzin-Lötlampe für unterwegs sinnvoll ist
hat sowas jemand in Besitz und kann berichten?
Beitragvon Werner » So 22 Jun, 2014 08:53
:D
Zuletzt geändert von Werner am Fr 05 Jun, 2020 05:52, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Lindi » So 22 Jun, 2014 12:03
Werner hat geschrieben:Yepp, habe ich. :D
Nachdem ich bei der Teilnahme an meinem ersten Tauerntreffen 2009 feststellen musste, daß geschmolzener Schnee in meine Hinterrad-Trommelbremse gedrungen war, dort wieder seinen Aggregatszustand gewechselt hatte und somit das Hinterrad resp. das gesamte Motorrad an der Heimfahrt hinderte, hat es doch erhebliche Mühe gekostet, das Möpp wieder zum Laufen zu bekommen.
Ein Benzinbrenner wäre damals DIE Lösung gewesen.
Seitdem nehme ich auf allen Wintertouren so ein Teil mit und siehe da, ich hab´s noch nie gebrauchen müssen. Abschreckung ist alles. :smt005
Gruß Werner
ich bin ja kaum neugierig, aber was für einen hast Du?
Beitragvon Christoph » Mo 23 Jun, 2014 20:57
High Dirk,
ich hab ne Benzinlötlampe, DDR-Produkt, damals von Westfalia vertrieben.
Hatte ich mal in jungen Jahren mit Jutta und der Ente in Paris zum Kochen mit.
Ansonste - für unterwegs :smt102 hast du größere Karrosseriearbeiten vor? willst Du eine Dachrinne fürs Zelt löten?
Seit ich nen Benzinkocher hab, hab ich die Lötlampe unterwegs eigentlich noch nie vermisst.
Beitragvon Dreckbratze » Mo 23 Jun, 2014 21:01
und um nen nippel an nen zug anzulöten gibts doch so wunderbare sturmfeuerzeuge, die brauchen erheblich weniger platz :wink:
Beitragvon Werner » Mi 25 Jun, 2014 20:05
Lindi hat geschrieben:...ich bin ja kaum neugierig, aber was für einen hast Du?
Werner
vormals mimose
Beitragvon motorang » Do 26 Jun, 2014 19:40
]Kauf von Dingen mit Reißverschlüssen (Schlafsäcke, Jacken, Tankrucksack etc): ICH persönlich freue mich wenn sowas einen Markenreißverschluss hat und ganz speziell wenn YKK draufsteht. Da bekommt man vom Endhülserl bis zum Ersatzschieber ALLES - und die richtige Größe steht vorne am Bug des Schiebers. Notieren BEVOR der Schieber bricht und abfällt ... gibt es beispielsweise bei extremtextil.de oder da
Ich hab gerade einen Reißverschluss bestellt um ein australisches Vorzelt zu ergänzen ...
Zurück zu Unterwegs
