Problem mit Autowagen
Re: Problem mit Autowagen
Beitragvon Aynchel » Do 20 Nov, 2025 16:24
Jetzt hört man auch nach dem Abstellen und Schlüssel Abziehen ein Klicken aus der Steuergerätgegend.
Blinker und Standlicht blinken leicht im gleichen Rhythmus. Ganz leicht und fast nicht zu sehen. Außerdem gehen Auf- Ablendlicht, Blinker und Warnblinkanlage samt Kontrollleuchten nimmer.
ziemlich eindeutig Massefehler im Lichtkreis
mein quick & durty Ansatz wäre an einer Standlichbirne eine Zusatzmasse auf den Fahrzeugrahmen zu legen
Beitragvon heiligekuh79 » Fr 21 Nov, 2025 08:22
mein nissan kubistar hat mal auf dem weg in den urlaub massiv gesponnen. am ersten abend in frankreich hatte er plötzlich keine leistung mehr. er zog den anhänger mit 2 motorrädern kaum noch steigungen rauf. wir sind zum nächsten campingplatz und haben übernachtet. am nächsten morgen war alles wieder gut. er lief den ganzen tag einwandfrei. am abend ging der spuk wieder los. zuerst keine leistung mehr, dann fiel die komplette innenbeleuchtung samt instrumenten aus. kurz drauf kreischte das alte medion-navi in den höchsten tönen und dann fiel auf der linken seite die außenbeleuchtung aus.
am nächsten morgen war zunächst alles wieder gut, bis er in einer langen unterführung fast stehen blieb. auch danach ruckelte er zeitweise wieder.
nachdem uns in 9 werkstätten niemand helfen wollte/konnte, schickte uns ein oldtimer-schrauber zum bosch-dienst in narbonne. der meister hörte sich unser problem an. inzwschen war es später nachmittag und er bestellte uns für den nächsten morgen 8.00 uhr mit annhänger zurück. um 14.00 uhr sollten wir wieder kommen. mit der fehlersuche wurde der azubi beauftragt, während wir die motorräder abluden und eine schöne tour ins hinterland machten.
um 14.00 uhr war das problem gelöst. der meister forderte den azubi auf, uns zu erklären, was die ursache war. der junge mann hatte die gesamte elektronik durchgemessen und den fehlerspeicher ausgelesen. es stellte sich heraus, daß eine glühlampe am anhänger einen kurzschluss hatte. sie leuchtete sogar noch, man konnte aber sehen, daß von + zu - der glühlampe metall geschmolzen war. außerdem war eine glühlampe der innenbeleuchtung durchgebrannt. die ruckelei und der leistungsverlust kamen, weil auch der fußpedalsensor durch den kurzschluss verwirrt war und nicht mehr einwandfrei reagierte.
im nachhinein fiel mir dann ein, daß die probleme immer dann auftraten, wenn ich abends, bzw in der unterführung das licht einschaltete. Vermutlich hatte der meister schon so einen verdacht, weil er uns mit anhänger kommen ließ.
2 neue glühlampen, ein zufriedener meister, ein stolzer azubi und 2 glückliche kunden. :smt023
vielleicht hilft dir das :smt102
gruß
regina
Beitragvon schnupfhuhn » Fr 21 Nov, 2025 09:17
Hatte ich auch mal an einer XS400. Draufgekommen bin ich nur, weil die Lampe gesurrt hat. Ansonsten gleich wie bei Dir, Regina. Die Lampe hat noch geleuchtet, halt abgeblendet etwas dunkler als mit Fernlicht. Das war mal ein spannender Kupferwurm...
Beitragvon Gustav » Fr 21 Nov, 2025 09:40
Da gab es mal einen Opel Astra GT.
Der ging immer in den Notlauf. Wir in der Mèisterschule fanden zu 10 nix. Selbst der Opel - Ing fand nix. Unser Pauker (Besitzer) war ein Siemens Elektrolurch - auch nix. Ein belegbar Ungebildeter Schrauber fand es raus - Bruch in der Instrumententafel.
Aber gelernt haben wir alle erstmal - die Masse prüfen. Masse sollte man immer genug haben. Früher war das für mich immer nur ein reines FIAT- Problem. Aber FIAT wohl auf die Anderen gewartet.
Gruss mit viel Masse
Gustav
Gustav
Beitragvon Dreckbratze » Fr 21 Nov, 2025 10:29
Langer Sprinter mit Autotransportanhänger. Bremslichtbirnchen Anhänger losgerappelt, Kurzschluß, Notlauf.
Beitragvon Zimmi » Fr 21 Nov, 2025 11:28
Wenn ich das hier so lese, hab ich ja noch richtig Glück gehabt, dass ich mit meiner maroden Anhänger-Elektrik Tinas Mondeo nicht in den Wahnsinn getrieben habe... :lol:
Beitragvon T. » Fr 21 Nov, 2025 13:26
Der hat noch zu wenig Elektronik...
Beitragvon KNEPTA » Fr 21 Nov, 2025 20:38
Ich hab jetzt das Zentralverriegelung samt Piepserl, Gurtwächter, Fensterheber, Blinkrelais, Warnblinkanlage Innenbeleuchtungsverzögerer, Licht und Scheibenwischersteuerkastl das unten an den inneren Sicherungskasten angesteckt ist abgenommen.
Er läuft immer noch, Heizung funktioniert, ebenso Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer. Das Summen ist weg. Ist scheinbar eines der 6 Relais das in dem Steuerkastl verbaut ist.
Montag werde ich die Masse brücken. Mal schauen...
Auslesen konnte ich nix. Keine Fehlermeldungen...
Beitragvon andi » Fr 21 Nov, 2025 21:27
KNEPTA hat geschrieben:Ich hab jetzt das Zentralverriegelung samt Piepserl, Gurtwächter, Fensterheber, Blinkrelais, Warnblinkanlage Innenbeleuchtungsverzögerer, Licht und Scheibenwischersteuerkastl das unten an den inneren Sicherungskasten angesteckt ist abgenommen.
Bei meinem kleinen Nissan, bleibt manches mal das Schloss in der Beifahrer Tür hängen.
Das hat ähnliche Symptome zur Folge.
Schau mal ob nicht eines der Schlösser der Zentralverriegelung hängt.
Beitragvon KNEPTA » Fr 21 Nov, 2025 23:35
andi hat geschrieben:Bei meinem kleinen Nissan, bleibt manches mal das Schloss in der Beifahrer Tür hängen.
Oh, die wurde seit Jahren nicht verwendet. Der Schlüssel is knopflos... :gruebel:
Beitragvon andi » Sa 22 Nov, 2025 10:17
Ja aber jedesmal sperren, sperrt die Zentralverriegelung auf oder zu. Oder?
Beitragvon KNEPTA » Sa 22 Nov, 2025 11:17
Nein, schon ewig nimmer.
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Nov, 2025 18:47
Sch...
Heute alle Birnen vom Licht und Blinker entnommen. Alle Sicherungen gezogen alle Stecker von vorn bis hinten abgesteckt. Alle Zentralverriegelungsstecker abgesteckt. Alle Masseverbindungen zum Gehäuse gereinigt
Fakt ist, ich hab, wenn ich das Hauptmassekabel vom Lichtkreislauf auf - Masse messe, 5-6Volt am Massekabel.
Wenn ich den Dauerplusanschluß vom Lichtsteuergerät abziehe tickt es nur mehr bei Zündung "Ein" .
Wenn ich die Sicherung zieh, die das Lichtsteuergerät mit Zündungs "Ein" Energie, also geschaltenem +, versorgt, ist auch Ruhe.
Sämtliche zeitbezogene Einrichtungen wie Intervallschaltung Scheibenwischer, coming home function, schnelle Scheibenwischerbetätigung, Zentralverriegelung, Blinker, Warnblinkanlage gehen nicht.
Aso das Ticken wird leiser wenn ich die Sicherung vom Scheibenwischer zieh. Scheinbar ticken da zwei oder mehrere synchron...
Ich fürcht das Zeit-Blinker-Zentralverriegelungssteuerkastl is hin. Hab etwas Grünspan und Gammel auf einem Teil der Platine gefunden...
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Nov, 2025 18:54
Sch...
Wenn ich den Dauerplusanschluß vom Lichtsteuergerät abziehe tickt es nur mehr bei Zündung "ein"
Wenn ich die Sicherung zieh die das Lichtsteuergerät mit Zündungs ein Strom versorgt ist auch Ruhe.
Sämtliche zeitbezogene Einrichtungen und wie Intervallschaltung Scheibenwischer, coming home function, schnelle Scheibenwischerbetätigung, Zentralverriegelung, Blinker, Warnblinkanlage.
Aso das Ticken wird leiser wenn ich die Sicherung vom Scheibenwischer zieh. Scheinbarcticken da zwei oder mehrere synchron...
Aso, das Anhängerkastl hab ich komplett abgesteckt...tickt
Ich hab den Standlichtkreis auf Masse gehäng...tickt
Ich hab geschaltenes + vom Standlichtkreis auf Masse gehängt...tickt und die Sicherung ist geflogen.
Beitragvon kowinaz » Mo 24 Nov, 2025 19:23
Es ist nur a klana wurm, der ist klein ist klein und mühsam, aber du findest ihn, oder er dich!
Nicht nervös werden, aber das wirst du zum glück ehh kaum! Toitoitoi
kowinaz
