Licht über Relais
Licht über Relais
Beitragvon Straßenschrauber » Do 18 Mai, 2023 19:36
Ich hab' das Thema aus "Anratung H4 LED" abgetrennt.
Gry§e Lallemang
Ausgangspunkt war:
Lederclaus hat geschrieben:...
In der R100GS fahre ich eine H4-Lampe Typ Osram Nightracer über Relais geschaltet. Brauchbares Licht aus dem über 30 Jahre alten Scheinwerfer. Geplant ist ein 5x7 Zoll LED Scheinwerfereinsatz von J.W.Speaker, der hier schon lagert. Ich hatte aber noch keine Zeit, den Haltering auszusägen. Mein Kollege, der fräst und lasert ist seit einem Jahr nicht in der Lage gewesen, das Ding herzustellen, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Wenn ich mit meiner Firma abgeschlossen habe, werd ich das selbst in die Hand nehmen. Zur Not mit der Laubsäge mit Sägeblatt für Edelstahl.
Wenn Kontakte und Leitungen nicht komplett verrottet sind, braucht es an der SR kein Relais.
Jedenfalls wenn das Licht bei direktem Anschluß an die Batterie (mit gutem Kabel) nicht deutlich heller wird.
Dann würde ich aber eher Kabelbaum und Kontakte renovieren.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lederclaus » Do 18 Mai, 2023 23:42
Durch das Relais kommt der Arbeitsstrom der Lampe direkt von der Batterie und geht nicht noch über den Lichtschalter und durch den halben Kabelbaum. Das schont alle beteiligten Schalter (Lichtschalter und Abblendschalter, sowie das Zündschloß)
Relaisschaltung für Anfänger (2 Relais):
Die beiden Kabel vom Abblendschalter für Fern- und Abblendlicht je an Klemme 86 eines Relais
Eine Leitung mit Sicherung und 1,5mm² von Batterie plus zu den Relais, dort aufteilen und je an Klemme 30.
Von jedem Relais Kl 87 eine Leitung zum Scheinwerfer, Abblend- und Fernlicht, dort wo das Kabel vom Abblendschalter angeschlossen war
Und Klemme 85 der beiden Relais an Masse.
Klemme 86 und 85 sind der Steuerstromkreis, Kl. 86 ist der Spuleneingang.
Klemme 30 und 87 sind der Arbeitsstromkreis.
Durch die Relais gehen über die Schalter und den originalen Kabelbaum nur noch Ströme im Milliampére- Bereich, die steuern nur noch und arbeiten nicht mehr. So kann man auch durch Abbrand beschädigte Kontakte in den Schaltern noch Jahre benutzen und hohe Übergangswiderstände im Kabelbaum spielen keine Rolle. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß das je nach Zustand von Kabeln und Schaltern 10 bis 30% mehr Licht gibt. Eine hochwertige H4 Lampe tut den Rest. Die Night Racer ist extra für Motorräder und sollte etwas langlebiger sein. Die Nichtbreaker sind weißer und heller, halten aber maximal ein Jahr. Die Vibrationen killen wohl die dünnere Glühwendel. Aber irgendwo muß das mehr- Licht ja herkommen, mehr Leistung (Watt) ist ja nicht erlaubt.
Nimm keine blau eingefärbten Glühlampen, die als besonder hell beworben werden. Alles, was weiß ist, leuchtet heller. (auch wenn die hochpreisigen Marken- H4 von Osram und Philips eine bläuliche Spitze haben, sind sie als "weiß" bezeichnet)
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lederclaus » Do 18 Mai, 2023 23:51
Straßenschrauber hat geschrieben:Wenn Kontakte und Leitungen nicht komplett verrottet sind, braucht es an der SR kein Relais.
Bei neuem und einwandfreiem Kabelbaum und Schaltern braucht man eigentlich nie ein Relais, da hast Du absolut recht.
Der Fall, wenn bei direktem Anschluß der H4-Birne direkt an Batterie das Licht deutlich heller wird, ist genau der Fall, in dem man auf Relais umbauen sollte.
Dann sind genau die Schalterkontakte hin, und/oder im Kabelbaum finden sich hohe Übergangswiderstände.
Und die dauerhaften knapp 4A des Abblendlichts werden dem Zündschloßkontakt für Kl15 (geschaltet plus) erspart.
Licht über Relais
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 19 Mai, 2023 04:20
Gute Erklärung!
Wenn ich bei der SR auf Relais umbauen wollte, würd ich die Leitungen zum H4-Anchluß durchtrennen und Richtung Relais verlängern. Das können 0,25 mm² und weniger sein.
Vom Relais zurück zum H4-Anschluß sind bei den kurzen Wegen (anderthalb Meter) 1,5 mm² mehr als ausreichend.
Beim H4-Anschluß kann ein kompaktes Neuteil was bringen, besseren Kontakt und etwas mehr Platz im Scheinwerfergehäuse.
Es gibt sehr kleine elektronische Relais. 6A Belastbarkeit reicht.
So kann bei der SR alles im Scheinwerfergehäuse bleiben. Bei dem dann sehr kurzen Weg zum H4-Anschluß sind 0,75 mm² mehr als ausreichend.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lederclaus » Fr 19 Mai, 2023 08:19
So sieht das aus.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lindi » Fr 19 Mai, 2023 08:22
Ich teste jetzt erstmal mit besserer H4. Kontakte am Schalter und der Kabelbaum sind eigentlich ok.
Falls Relais benötigt, stelle mir das bei der SR500 unter der Sitzbank vor. Kabelbaum würde ich gerne so belassen, dass ein Rückrüsten immer möglich ist.
Re: Licht über Relais
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 19 Mai, 2023 18:08
Kann weitergehen!
Beitragvon KNEPTA » Fr 19 Mai, 2023 19:51
Hab ich bei der Knepta damals als ich einen neuen Kabelbaum gestrickt hab so gemacht.
Auch ein Zündstromrelais und ein Zusatzscheinwerferrelais...
Nach zwei Wintern wurde dann die Rechnung präsendiert... :omg:
Beitragvon Maybach » Fr 19 Mai, 2023 20:08
... und die lautete?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 19 Mai, 2023 20:20
Vier weitere Teile, die kaputtgehen können.
Beitragvon KNEPTA » Fr 19 Mai, 2023 20:23
Grün...und außer Funktion...
Beitragvon Zimmi » Fr 19 Mai, 2023 21:14
Ich hirne schon länger drauf rum, ein Relais für Abblend-/Fernlicht zu verbauen, aber mit Wexelschaltung. Der Schalter hat eine gewisse Unschärfe, die komplette Dunkelheit erzeugt. :omg: Nur Schaltstrom in Stellung "Fernlicht" würde das umgehen, dachte ich - oder habe ich da einen Knoten im Hirn?
Beitragvon Meister Z » Sa 20 Mai, 2023 06:15
Zimmi hat geschrieben:Ich hirne schon länger drauf rum, ein Relais für Abblend-/Fernlicht zu verbauen
hab das auch mal auf dem Schirm gehabt... -> Abhilfe :floet: nicht bei Nacht fahren... :-D
mich wundert eh, das des Thema jetzt kurz vor der Sommersonnwend auftaucht... im Winterhalbjahr würd ichs ja fast verstehen... :gruebel:
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Dreckbratze » Sa 20 Mai, 2023 07:07
Genau, weil man dann, wie immer, im Kalten bei Scheißwetter auf den letzten Drücker bastelt weil man aufs TT will. :-D
