Thule Dachträger gerade biegen ?
Beitragvon butzehund » Sa 11 Jan, 2025 06:21
Wir haben beim Kauf unseres Dacia Logan MCV 1 auch ein neues Dachträger Set von Thule mit erworben.
System Square Bar Evo. Die Träger sind aber gebogen, von der Mitte, höchster Punkt bis niedrigster Punkt 1,2cm zu jeder Seite hin , Gesamtlänge 1080mm.
Lt.Fa.Rameder, dort wurden die Träger bestellt, wäre das normal. Thule schreibt irgendwo im Kleingedruckten : s.u.
Dann bei 3 verschiedenen ATU Stützpunkten Träger zur Ansicht bestellt, alle gebogen.
Unsere Dachbox ist gut 70 cm breit, die müsste auf jeder Seite richtig runtergezogen werden zur Befestigung, das möchte ich nicht.
Kann man die Teile zerstörungsfrei gerade biegen ?
Um diese geht es : https://www.atu.de/extern/files/artikel ... Online.pdf
"Warum sind meine neuen Stangen verbogen?
19.12.2023Knowledge
Titel
Description
Keine Sorge, sie sind nicht kaputt! Die Thule WingBar Evo und die neue Thule SquareBar Evo haben im Auslieferungszustand einen leichten Bogen. Dieser Dachträger hat ein klassisches Design, wodurch er mit einer breiten Palette von Dachboxen und Dachzubehör kompatibel ist: Die Biegung hilft der klassischen Optik zur abgerundeten Dachform moderner Autos zu passen." Von FAQ Thule.
Lutz
Re: Thule Dachträger gerade biegen ?
Beitragvon motorang » Sa 11 Jan, 2025 07:12
Leg doch was bei an den Verschraubungspunkten ?
Beitragvon butzehund » Sa 11 Jan, 2025 07:26
Das würde schon gehen, aber mich regt es halt tierisch auf. Ich habe dasselbe System am T 6.1 Transporter, alles gerade. 2Jahre alt.
Außerdem benutze ich diese Rechteck Querträger seit den 80iger Jahren an wechselten FZG und Befestigungsmöglichkeiten, nie war einer gebogen.
Leider passen andere vorhandene Thule Querträger nicht an die Halterungen von dem Square Bar Evo System und außerdem sieht es einfach besch. aus.
Wahrscheinlich muss ich dann Deine vorgeschlagene Lösung verwenden.
Dadurch das ich so einen Wasserwaagen Blick habe, stört es mich ungemein, ist halt so.
Lutz
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 11 Jan, 2025 08:20
2 Dachlatten auf den Boden, Rechtrohr drauf und mal in der Mitte drücken bis es grade ist
Beitragvon hiha » Sa 11 Jan, 2025 08:28
Genau so. Ich hatte seinerzeit am Käfer das gegenteilige Problem, musste das Rechteckrohr verbiegen weil das Dach zu rund für den -damals noch geraden- Standard-Thule war.
Beitragvon butzehund » Sa 11 Jan, 2025 08:34
super, Danke. Dann werde ich das mal probieren.
Beitragvon motorang » Sa 11 Jan, 2025 09:03
Ja, schaut nach dem Standard Stahlrohr aus ... biegen geht sicher.
Beitragvon ABr » Sa 11 Jan, 2025 12:47
Mein Bruder hatte sich seinerzeit (für ein anderes Projekt) eine Biegevorrichtung aus drei Lagerrollen und einem Schraubstock gebaut.
ABr
