Freitags, samstags und sonntags im Nordschwarzwald
Re: Samstags und sonntags im Nordschwarzwald
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 22 Okt, 2022 20:41
Achim,
nach der Vesper wäre ich auch satt :smt005 . Weißt ja, sieben Bier sind ein Schnitzel, und da hast Du noch nichts getrunken :rofl: ,
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Dreckbratze » So 23 Okt, 2022 14:42
Sonntag
Ziemlich viel Landschaft hier
also erstmal in den schwarzen Wald
vorbei an der Glasmühle
Lochsägemühle
dann durchs Lauterbachtal über Zavelstein heim. Schon schön hier :-)
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 23 Okt, 2022 15:47
Dreckbratze hat geschrieben:
Achim ich kann es auf dem Bild nicht richtig erkennen. Hat deine Fußstütze in der Mitte nochmal eine Abstützung nach vorne?
Beitragvon Dreckbratze » So 23 Okt, 2022 15:52
Nein, ist nur ein einfacher Bügel. Abstützung nach vorne wäre sicher besser. Da der Bügel aber recht flach ist und der Gurt starr, hoffe ich, daß es ausreicht. Ist ja eh eher ein Notsitz.
Beitragvon Dreckbratze » So 30 Okt, 2022 18:38
Im schwäbischen hat die Jahreszeit ohne Vokal, "dr Hrbscht" die Blätter bunt gefärbt und die äußerst milden Temperaturen schreien geradezu nach einer kleinen Sonntagstour.
Thoeny beschwingt
Licht und Farben
Beitragvon Dreckbratze » So 30 Okt, 2022 18:55
Äh, wie weit sind wir denn gefahren? :shock:
zumindest noch lateinische Schrift :-|
Ach so :idea: :grin:
Beitragvon Dreckbratze » So 30 Okt, 2022 19:06
Aber jetzt langsam zurück durch dunklen Tann
Thoeny will schließlich noch Quittengelee einkochen und Ebereschenwein abfüllen. Nichtsdestotrotz muß Zeit für ein Päuschen sein.
"I will e Woize!"
Na also
Schöner Abschluß bei einer Kneipe in der sich vermutlich die letzten 50 Jahre nix geändert hat (außer vielleicht mal frischer Farbe :grin: ), bewirtschaftet von einem Ehepaar von geschätzten 80 Jahren plus.
Und jetzt zurück nach Ottenbronn
Beitragvon Bulldog2011 » Do 03 Nov, 2022 11:46
Dreckbratze hat geschrieben:Aber jetzt langsam zurück durch dunklen Tann
Das mit dem Quittengelee haben wir hinter uns, ebenso Quittenlikör. Am WE noch selbstgemachte Liköre verkostet und Platz für den Neuen geschaffen, tlw. waren die Liköre noch von 2008 :omg:
liebe Grüße
Bulldog2011
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 17:16
Bevor die Soletten vor Salz in Sicherheit gebracht werden, noch ne kleine Runde rund um den Pudding, bzw. am gleichnamigen Fluß entlang nach Nagold.
Hm, parktechnisch hat es schon Vorteile ohne SW.
Also ab durchs Städtchen.
Der Urschelbrunnen
Der Überlieferung nach wurde Ursula, die Tochter des Grafen von Nagold, ob ihres hässlichen Gesichtes von allen (auch von ihren Eltern) "die wüste Urschel" genannt. Sie widmete ihr ganzes Leben den Armen und wurde, nachdem man sie tot unter einem Felsen fand, als große Wohltäterin verehrt.
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 17:39
Haus Saur/Großmann
1981 wurde das Fachwerk freigelegt und zwei ungleiche Haushälften kamen zum Vorschein.
1680 waren beide Häuser mit gemeinsamen Dach vereint worden.
Schmid'sche Aptheke. Die ( wieder renovierte) Fassade mit ihren Jugendstilornamenten stammt von 1906
Zuletzt geändert von Dreckbratze am So 20 Nov, 2022 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 17:48
Die Pforte gehört zum "Alten Turm". Das Wahrzeichen Nagolds ist der Überrest der alten Stadtkirche, die um 1360 als kleine Kapelle erbaut und 1401 mit Turm und Chor versehen wurde.
1876/77 wurde die Johanniskirche fertiggestellt und das alte Gotteshaus abgebrochen. Der Grundriss der alten Kirche ist in Form des Strassenpflasters zu erkennen.
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 18:15
Der Fabelbrunnen. Erschaffen 1999 von Gernot Rumpf mit allerhand Fabelwesen, die einen biblischen Bezug haben sollen, so z. Bsp. " Kamel durch Nadelöhr". Von Kindern geliebt. :-)
Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt: Das imposante Viadukt. Dìe Brücke über die Waldach besteht aus 17 Rundbögen.
1938 wurde der Bau begonnen, dann Baustopp durch den 2ten Weltkrieg. Erst 1954 konnte fertiggestellt werden.
Die ersten Fundamente, Pfeiler und Bögen bestehen aus massivem Beton, da Stahl zu der Zeit ausschließlich für die Rüstungsindustrie bestimmt war.
Beim Weiterbau 1953 wurde Stahlbeton verwendet, die späten Pfeiler sind hohl und haben teiweise nur eine Wandstärke von
40 cm.
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 18:22
Über all der Szenerie ruht die Ruine Hohennagold
Dreieckige Burganlage aus dem 11ten Jahrhundert. Ohm End vom 30jährigen Krieg hens die kurbayrische Truppe hee gmacht.
Beitragvon Dreckbratze » So 20 Nov, 2022 18:25
Langsam wird es frisch, also los Richtung Heimat...
...bevor das Licht aus geht.
So, jetzt Sofa, Sekt und Katze auf den Bauch. :smt004
Beitragvon altf4 » So 20 Nov, 2022 18:47
danke schoen. ein haus wie eine gute ehe, oder?
