Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Schraubaer 42 » So 01 Mai, 2011 11:35
So lang da ncht noch irgenwie mit Benzin o.ä. herumgemacht wird nicht.
Brandgefahr ist ja beim Schrauben immer... aber, ich glaube du hattest so eine Pfanne von brennendem Öl vor dem geistigen Auge.....
Nee.. da passiert normalerweise nix.
Schraubaer 42.
Optimist mit Erfahrung
Schraubaer 42
Beitragvon Bulldog2011 » So 01 Mai, 2011 11:37
Schraubaer 42 hat geschrieben:So lang da ncht noch irgenwie mit Benzin o.ä. herumgemacht wird nicht.
Schraubaer 42.
So ähnlich, dann kann ich ja den einen Kolben anwärmen und den linken Zylinder in Ruhe demontieren...
Aber vielleicht sollte ich doch das volle Benzinfass noch abmachen und zur Seite stellen...
Over the hills and far away...
Bulldog2011
Beitragvon Michael » So 01 Mai, 2011 13:58
Fertig ist er, aber das eingerissene hintere Tankhalteblech (befindet sich auch noch an der tiefsten Stelle des Tankes! :-D ) verhindert erst mal erfolgreich, den Tank mit Benzin füllen zu können.
Ich muß dringend einen sehr geübten Aluschweißer auftreiben. :roll:
Im unteren, hinteren Drittel des Tanks, kann man im Bild die angerissene Alu-Haltelasche erkennen, gleich über dem Rahmenoberrohr des Motorrades!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon fleisspelz » So 01 Mai, 2011 14:03
@ Andreas Bulldog:
Nur Mut. Trau Dich! Du bist nur einen Hauch zu Vorsichtig.
@ Michael:
Hast Du den hinten Starr angeschraubt? Meine Erfahrung mit Alutanks ist, dass sie sehr empfindlich auf Vibrationen reagieren. Bei der Sporty ist er z.B. garnicht mehr geschraubt. So wie das BMW von Haus aus mit seinen Tanks Macht....
Beitragvon Michael » So 01 Mai, 2011 14:11
fleisspelz hat geschrieben:@ Michael:
Nein, natürlich gummigelagert.
Vibrationen hat der Tank bei mir sowieso noch keine abbekommen können. :-D
Nein, so wie das Blecherl aussieht, hat den Erbauer des Tanks wohl im letzten Moment die Lust verlassen. Das sieht eher "schnell, schnell" hingeklebt aus! Aber das bekomme ich hin! Ich will natürlich zum SÖLK damit erscheinen! :wink:
Gryße, Michael
Michael
Beitragvon kahlgryndiger » So 01 Mai, 2011 17:29
Einzig stört mich noch der gelbe Gummischlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Gibs da niXS scharzes ... ? Ansonsten gefällt die Geschichte!
Beitragvon Michael » So 01 Mai, 2011 18:57
kahlgryndiger hat geschrieben:Einzig stört mich noch der gelbe Gummischlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Gibs da niXS scharzes ... ? Ansonsten gefällt die Geschichte!
:oops: Ih.........sh aahh.......be keei...........hne shw.......arze G.....arrrtenshl.....auch! :oops:
Also rein gedanklich ist der Schlauch nach hinten sowieso schon wieder Geschichte, weil der neue Tank eine Verlegung des Schlauches direkt nach oben erlauben würde. Auslaß so in den Bereich zwischen vorderem oberen Tankende und dem Lenkkopfrohr/Gabelbrücke.
Evtl. noch einen kleinen Filter draufstecken.
Ob es das Öl, welches momentan literweise( :oops: :oops: :oops: ) hinten rausspritzt, auch ca. 40cm senkrecht nach oben rausspritzen kann????
Ich probiers halt mal aus. Nur öligen Fahrtwind mag ich nicht so......... :-D
Gryße, Michael aluschweißen, aluschweißen, aluschweißen, aluschweißen, aluschweißen, aluschweißen,........
Michael
Beitragvon Bulldog2011 » So 01 Mai, 2011 19:28
motorang hat geschrieben:Kann man ziehen, wenn man ein Gewindestangerl hat, und einige Beilagscheiben und Muttern, und ein Stück Rohr (oder ersatzweise NOCH mehr Muttern). Ist eh edler als drücken
Andreas, der motorang 8)
Gerade noch diesen Tipp zusammen mit einem vom FPG ausprobiert und der Bolzen kommt... :grin: Danke
...und es geht weiter
Bulldog2011
Beitragvon lallemang » So 01 Mai, 2011 22:22
Beitragvon andi » Mo 02 Mai, 2011 06:25
Schön geworden :smt023
Beitragvon SüdhessenAndreas » Do 05 Mai, 2011 20:14
So....jetzt wird mal wieder gejammert:
Mir geht es sowas auf den Geist das ich schon in der fünften Woche erkältet bin. Zwischendurch dachte ich immer "Jetzt wirds besser.." und dann wieder die Rüsselseuche....grrrrr...ich könnt...Bild
Andreowitsch Schnupfinski (Südhessischer)
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon kahlgryndiger » Do 05 Mai, 2011 20:19
Kauf Dir ein Moped und fahre jeden Tag damit. Dann bist Du frei von Rüsselseuchen ... auf Dauer.
Beitragvon fleisspelz » Do 05 Mai, 2011 20:21
kahlgryndiger hat geschrieben:Kauf Dir ein Moped und fahre jeden Tag damit. Dann bist Du frei von Rüsselseuchen ... auf Dauer.
Dachte ich Jahrzehntelang auch.... :?
Beitragvon kahlgryndiger » Do 05 Mai, 2011 20:26
Ich bin ja noch ein klein wenig jünger als Du ... :-D
Beitragvon Nanno » Do 05 Mai, 2011 20:33
kahlgryndiger hat geschrieben:Ich bin ja noch ein klein wenig jünger als Du ... :-D
Das ist wie das Ohm'sche Gesetz... es gilt halt auch nur in Grenzen, innerhalb dieser allerdings wie ein Naturgesetz. :-D
Grysze
Greg - auch Rüsselseuchen-frei seit 2002
Mitglieder in diesem Forum: S&T, Uwe Steinbrecher
