Der Visa haucht das Leben aus....
Re: Der Visa haucht das Leben aus....
Beitragvon Maybach » Fr 10 Feb, 2012 21:25
Servus Uwe,
also, bei Nikasil-Zylindern kannst Du das mit dem "einmal durchzupfen" schlicht vergessen! Die Belag ist normalerweise direkt auf das Alu aufgebracht und beinhart. Und wenn Du da was wegschleifst, dann bist du auf dem Alu - auch nicht wirklich zielführend. Notabene: das war auch dre Grund, warum ich damals bei meiner BMW R100 bei den alten Graugußbüchsen geblieben bin.
Beitragvon KNEPTA » Fr 10 Feb, 2012 22:29
Maybach hat geschrieben:Servus Uwe,
Daß ich nicht durchzupfen soll ist mir eh klar. Hab aber auch schon gehört, daß man Nikasilzylinder angeblich honen kann. Aber eh egal, Kolben gibt es eh nicht.
Tauschkurbelwelle € 205 jo, eh
Zylinder und Kolben € 225 ähem
Do haßts no sporn :roll:
Beitragvon lallemang » Fr 10 Feb, 2012 22:47
Ich hab´da noch ´n Vierer...
Beitragvon Maybach » Sa 11 Feb, 2012 08:44
Servus Uwe,
das mit dem Honen-können wäre mir aber neu. Meine damaligen Experten sagten, dass genau das nicht mehr möglich ist. Theoretisch möglich ist, dass man ihn erneut beschichten läst. Das wird vermutlich aber noch teurer ...
Beitragvon Dreckbratze » Sa 11 Feb, 2012 10:56
wobei die nikasilzylinder (auch wenn´s dem uwe jetzt nix hilft) nahezu das ewige leben haben. beim LM - motor sind nach mehreren 100 ooo km immer noch die hohnspuren zu sehen.
Beitragvon hiha » Sa 11 Feb, 2012 16:35
Bei u.A. den modernen Viertaktcrossern wird die Nikasilschicht bei Bedarf mit Diamanthonleisten gehont, aber nur, um die Siliziumcarbidbröckerln in der Nickelschicht wieder freizulegen. Da geht jedesmal höchstens ein Hundertstel raus, und entsprechend gibts dafür Übermaßkolben die hundertstelweise steigen. Bei den kurzen Kolben ist ein nicht zu großes Paßmaß unabdingbar, sonst drehen sie sich im Zylinder um. --> Totalschaden...
Beitragvon KNEPTA » Sa 11 Feb, 2012 20:10
OK. Der low budgetplan Nr. 1971
Man nimmt:
ein Gehäuse samt Kurbelwelle und Nockenwelle von der Antn.
2 Kolben vom Visa, die man ein bißerl glätten tut und den Zustand ignoriert.
Für 2 Visakolben neue Kolbenringe
2 Zylinder vom Visa deren Zustand man ignoriert.
2 Köpfe vom Visa über deren Zustand man sich freut
Dann dreht man vom Durchmesser der Zylinder die in den Block flutschen sollen außen 1mm ab. Es bleiben noch 5mm Rand stehen. Und sticht eine Nut für den Fußodichtring rein.
Dann montiert man die Visa-Kolben auf die Entenpleuel, steckt die Visazylinder drüber und ins Entengehäuse. Dann versucht man eine Lösung für die Abdichtung zwischen Visazylinder und Entengehäuse zu finden um schließlich die Visaköpfe zu montieren.
Dann montiert man die Visa Köpfe.
Baut den Schas zusammen und macht eine Probefahrt. Wenn es paßt hurra dann hat man einen drehmomentstarken 650er Motor durch die Entennockenwelle, wenn nicht dann ist nicht viel verloren.
Edith sagt: Die Stehbolzen sollten vom Visa verwendet werden, weil der Kopf mehr aufträgt.
Beitragvon junakreiter » So 12 Feb, 2012 11:20
Ich bin gespannnnnt !
Alex.
junakreiter
Inschenör
Beitragvon Blechroller » Mo 13 Feb, 2012 00:00
Ich sag einfach mal, dass das nicht geht! :-D
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon lallemang » Mo 13 Feb, 2012 00:11
Unmöglichkeit als Motivation ;-)
Beitragvon andi » Mo 13 Feb, 2012 08:08
Es möge gelingen ;-))
Mach bitte ein paar Bilders vom aufgespannten Zylinder.
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 13 Feb, 2012 10:39
lallemang hat geschrieben:Unmöglichkeit als Motivation ;-)
Das schafft der nie ... :-D
Beitragvon Blechroller » Mo 13 Feb, 2012 10:43
Also ich habe jetzt mal bei 4 Citroen-Vertragswerkstätten angefragt, ob diese Operation möglich wäre.
2 Wussten mit den Begriffen "Visa", "Ente" und "2CV" nichts anzufangen, 2 meinten, das sein alles unmöglich.
8)
OllY
Photonen
Blechroller
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 13 Feb, 2012 11:03
Blechroller hat geschrieben: [...] das sein alles unmöglich.
Sag ich doch ... 8)
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Feb, 2012 11:20
Aber wenn das einer hinbekommt, dann .... obwohl .... das kann ja garnicht gehen. Unmöglich .... :-D
