Der Visa haucht das Leben aus....
Re: Der Visa haucht das Leben aus....
Beitragvon pointer » Mo 13 Feb, 2012 13:02
Blechroller hat geschrieben:.. 2 meinten, das sein alles unmöglich. 8)
Ah, hat Citroen eine neue Werkstattstrategie ausgegeben. Vor ein paar Jahren bekam man dort auf die Anfrage von wegen möglicher Reparatur kaputter Citroens noch meistens die Antwort "Und warum kommen sie damit zu uns?"
:smt005
P.
Ottos Mops hopst ...
pointer
Beitragvon Thomaz » Di 14 Feb, 2012 19:07
Bin auch gespannt! Habe auch 2 Enten, eine davon auch bevisat.
Hatte auch schonmal Visa-Kolben in passend gemachten Entenzylinder
mit Entenköpfen. Das ging - und zwar richtig gut, weil die Verdichtung
wohl ziemlich hoch war. :D
Schade, das Visa-Kolben so zur Mangelware geworden sind. :smt013
Viele Grüße und viel Erfolg, Thomas
Thomaz
Beitragvon KNEPTA » Do 16 Feb, 2012 23:40
Sears Visa Kolben gibt es noch
http://www.citroentuning.de/h_visa.php
http://www.duckcenter.com/contents/de/d209_01.html
aber es soll ja wieder mal ein:
KNEPTA hat geschrieben:OK. Der low budgetplan Nr. 1971
Man nimmt:
ein Gehäuse samt Kurbelwelle und Nockenwelle von der Antn.
2 Kolben vom Visa, die man ein bißerl glätten tut und den Zustand ignoriert.
Für 2 Visakolben neue Kolbenringe
2 Zylinder vom Visa deren Zustand man ignoriert.
2 Köpfe vom Visa über deren Zustand man sich freut
Dann dreht man vom Durchmesser der Zylinder die in den Block flutschen sollen außen 1mm ab. Es bleiben noch 5mm Rand stehen. Und sticht eine Nut für den Fußodichtring rein.
Dann montiert man die Visa-Kolben auf die Entenpleuel, steckt die Visazylinder drüber und ins Entengehäuse. Dann versucht man eine Lösung für die Abdichtung zwischen Visazylinder und Entengehäuse zu finden um schließlich die Visaköpfe zu montieren.
Dann montiert man die Visa Köpfe.
Baut den Schas zusammen und macht eine Probefahrt. Wenn es paßt hurra dann hat man einen drehmomentstarken 650er Motor durch die Entennockenwelle, wenn nicht dann ist nicht viel verloren.
Edith sagt: Die Stehbolzen sollten vom Visa verwendet werden, weil der Kopf mehr aufträgt.
Zylinder sind beide auf Flutschmaß abgedreht und die Dichtungsnut gestochen.
Die Eisensäge hat beim ersten Zylinder 50% der mitgegossenen Stößelstangenkanäle erfolgreich entfernt. Die bleibenden Stößelstangenkanäle werden aufgebohrt und in die wird je ein konisch abgedrehtes Alurohr geklebt und gepreßt. Auf die Rohre kommt die ententypische Brillendichtung samt Teller und Federn. Die Vorspannung der Feder wird mittels Scheiben erreicht.
Größtes Problem derzeit stellt der Ölabstreifer dar. Ich hab im Fundus noch ein Schachterl Ölabstreifer vom 602er Motor mit 4mm gefunden.
Sind Federabstreifer wie am Bild aber um knapp 1cm zu kurz. Wenn ich jetzt von einem Abstreifer 60% abtrenne und vom anderen 50 % nehme hab ich 110 % Abstreifer mit 2 Stößen. Das kann funktionieren. Durch die versetzte Spalten an den Stößen komm ich wieder auf einen sauberen Verlauf.
Das heißt ich brauch jetzt Verdichtungsringe 1,5mm und 2mm.
Bleibt spannend
Mal schauen.
Beitragvon lallemang » Do 16 Feb, 2012 23:47
:shock: Nochmal aufgezogene kenn ich aber da :?
Beitragvon KNEPTA » Do 16 Feb, 2012 23:52
lallemang hat geschrieben::shock: Nochmal aufgezogene kenn ich aber da :?
:shock: :smt102 :?:
Nochmal aufgezogene was ? Ölabstreifer ?????????
Beitragvon lallemang » Fr 17 Feb, 2012 00:06
Ölabstreiferfedern, bei der XS kann man nachspannen
http://www.steffi-graf.ch/ "XS650" "Ölabstreifring nachspannen"
Beitragvon KNEPTA » Fr 17 Feb, 2012 09:03
lallemang hat geschrieben:Ölabstreiferfedern, bei der XS kann man nachspannen
Ich erinnere mich :smt005
Lustige Diskussionen damals...
Beitragvon lallemang » Fr 17 Feb, 2012 18:07
:gruebel: Stimmt, da war mal was :-?
Beitragvon KNEPTA » Sa 18 Feb, 2012 22:30
Entscheidung ist gefallen. Zylinder werden gehont. Wenn das nicht mehr möglich ist erfolgt ein Abbruch bzw. Umbruch auf Visa Kolben in Entenlaufbuchse in Visazylinder mit Visa Kopf.
Kolbenringe sind auftreibbar.
Montag wird es sich zeigen.
Mal schauen
Beitragvon KNEPTA » So 19 Feb, 2012 21:10
Aufgespannt:
Platz gemacht:
Aber ob es sich ausgezahlt hat ?
Sind vermutlich Spuren der Pleuellaggerbrösel ??????
Beitragvon hiha » Mo 20 Feb, 2012 06:27
Schaut so aus, als hätt der Motor mal Dreck gefressen. Sowas sieht man gern bei Zweitaktern, die ohne LuFi fuhren, oder Viertaktern, die nach dem Sandstrahlen des Motors nicht picobello penibelst in Spülmaschine und Ultraschall gereinigt wurden, oder denen man in der Wüste eine Motorüberholung unter freiem Himmel verpasst hat...
Als Wüstenlösung kann man sie sicher noch verwenden, vielleicht halten sie dann sogar nochmal einige Zeit. Keine Ahnung, was ich machen täte. Hinge wahrscheinlich davon ab, wie wenig ich in den nächsten Jahren dran schrauben will. Einen Versuch wärs wert, um Zeit zu gewinnen, einen frischen Satz irgendwo aufzutreiben.
Beitragvon KNEPTA » Do 01 Mär, 2012 22:54
Hurra !!!!
Ich hab Ringe aufgetrieben. :dance00:
Adelante
Beitragvon motorang » Fr 02 Mär, 2012 06:21
:dance00:
Beitragvon hiha » Fr 02 Mär, 2012 07:24
Ich bin gerade dabei für mein Flachdrehschieberprojekt bei den Niederländern Kolbenringe zu bestellen.
Braucht noch jemand was?
Beitragvon KNEPTA » Fr 09 Mär, 2012 21:47
Morgen eventuell Probelauf :roll:
Bin gespannt....
