Der Visa haucht das Leben aus....
Re: Der Visa haucht das Leben aus....
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Mär, 2012 21:03
Probelauf erledigt. Springt sofort an und hat einen stabilen Leerlauf.
Zur Zeit ist der noch dicht.
Jetzt fehlt nur noch die Blechumhüllung. Dann Einbau und Probefahrt. Ölwechsel und Kompressionsmessung nach 50km.
Wenn dann noch alles paßt werde ich einen neuen Quertopf mit doppeltem Volumen und einen großen Luftfilterkasten bauen, einen Anschluß für einen 3mal so großen Ölfilter anfertigen und dann die Herbrennbox reinplantieren.
Mal schauen
Beitragvon andi » Sa 10 Mär, 2012 21:17
Schaut perfekt aus !!
Ich drück dir die Daumen !!
Beitragvon lallemang » So 11 Mär, 2012 02:24
Cheff :-D
:smt023 Gry§e Peter-Alexander
Beitragvon Dreckbratze » So 11 Mär, 2012 19:04
:respekt:
Beitragvon KNEPTA » So 11 Mär, 2012 22:28
Nur mehr is Geblech haha :bash:
Lichtmaschine fluchtet nicht mehr mit der Riemenscheibe am Gebläse, Luftleitbleche passen nicht....
Aber ich hab die Kompression gemessen.
:shock: 10,5 bar auf beiden Zylindern. Omei, omei ich hoffe die Verdichtung ist nicht zu hoch......
Mal schauen
Morgen wird er eingebaut, hoffentlich.....
Beitragvon junakreiter » Mo 12 Mär, 2012 12:45
Hi Uwe,
Super bis daher!!!
Is er schon drin?
lg,
Alex.
junakreiter
Inschenör
Beitragvon hiha » Mo 12 Mär, 2012 13:20
KNEPTA hat geschrieben: :shock: 10,5 bar auf beiden Zylindern. Omei, omei ich hoffe die Verdichtung ist nicht zu hoch......
Schärfere Nockenwelle rein, so mit 340° Steuerzeiten, das mindert die Kompression :D
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Mär, 2012 18:36
junakreiter hat geschrieben:Hi Uwe,
Super bis daher!!!
Is er schon drin?
lg,
Alex.
:shock: bin jo ka Schnözug !
Na, die Hackn und der Doblo kam dazwischen. :wink:
Dafür hab ich jetzt einen Ölfilter 730/3 Porsche mit einem halben Liter Ölinhalt mehr als der Antnfilter.
Leider waren das Reduzierstück von 16 1/5 auf 20 1/5 nicht lagernd.
Bekomm ich morgen. Jetzt mal was beißen und dann schauen ob sich heute noch was tut.
Beitragvon KNEPTA » Mo 12 Mär, 2012 20:47
Luftleitbleche entfernt, Ölkühler, Ventilator, Lichtmaschine parallel eingerichtet und das ganze Blechgraffl wieder draufgeschraubt.
Des dauert :roll:
Beitragvon motorang » Di 13 Mär, 2012 00:47
Ich weiß wie es Dir geht. Und ich tu grad nur spachteln und ausmalen, ganz ohne Motorgebastel :roll:
Beitragvon SüdhessenAndreas » Di 13 Mär, 2012 06:23
motorang hat geschrieben: Und ich tu grad nur spachteln und ausmalen, ganz ohne Motorgebastel :roll:
Was man nicht alles für die Schönheit macht... :-D
Freiheit
SüdhessenAndreas
Beitragvon motorang » Di 13 Mär, 2012 06:58
Ersetze "Schönheit" durch "Hausfrieden" ... ;-)
Beitragvon KNEPTA » Di 13 Mär, 2012 08:25
motorang hat geschrieben:Ersetze "Schönheit" durch "Hausfrieden" ... ;-)
Seufz :roll:
Beitragvon fleisspelz » Di 13 Mär, 2012 08:54
Hausfrieden ist schön :-)
Beitragvon KNEPTA » Di 13 Mär, 2012 09:25
fleisspelz hat geschrieben:Hausfrieden ist schön :-)
Oder die Ruhe vor dem Sturm...
