Beinahe OT: Geräusche Automatikgetriebe Volvo
Beitragvon koarrl » Fr 20 Apr, 2007 10:35
Falls zufällig jemand eine Idee dazu hat:
die alteiserne Karre (740 Diesel) hat ein ZF-Automatikgetriebe, welches bis gestern geräuschlos lief. Seit der Auspuff wieder dichtgeschweißt ist, nimmt man auch subtile Nebengeräusche wahr. Ein zartes raddrehzahlabhängiges "clicclicclic..." nämlich.
Es klang annähernd so, nur leiser, wie das "KRRRRTZ", wenn einer während der Fahrt die "P"-Position reinzwingen will.
Dachte also: vielleicht hängt das Arretierstifterl (falls das sowas ist, gefedert vermutlich) und wyrge im Rollen das "P" rein - "KRRRTZ" & STOPPP. Weiterfahren und -Ruhe seitdem. Ähm. Meinungen? Theorien? Erklärmodelle? Trost und Rat?
Ich wär ja für Radio lauter drehen und weiterfahren.
koarrrl
koarrl
Beitragvon motorang » Fr 20 Apr, 2007 11:41
Wenn jetzt Ruhe ist wieso Radio lauter drehen?
Beitragvon Nanno » Fr 20 Apr, 2007 12:31
Du koenntest ja um dein Gefuehl zu beruhigen, einfach mal das Getriebeoel wechseln... bringt zwar genau gar nix in Bezug auf dein Problem, aber du hast dem Kuebel was gutes getan! :-D
Beitragvon Christoph » Fr 20 Apr, 2007 18:38
Wie alt ist das Getriebeöl und wieviel ist davon noch da? Gängiges Intervall wäre so 20 tkm und bezüglich des Öles täte ich die Anleitung befragen. Automatikgetriebe können bei dem Öl sehr empfindlich sein!
Christopher
Beitragvon junakreiter » Fr 20 Apr, 2007 20:24
hi koarl,
mein plan:
1. getriebeöl wechsel
2. beobachten.
hab leider von automatik keine ahnung.
alex.
junakreiter
Inschenör
Volvo automatik
Beitragvon schraubär » Sa 21 Apr, 2007 15:36
Hi Kooarl,
Wie ist´s mit dem Getriebeölstand?
Wenn du das Geld für einen Getriebeölwechsel ausgibst, öffne mal den unteren Getriebedeckel und entferne den Schmodder..
Sofern die Automatik ein Ölsieb/-Filter hat reinige es..
Falls du im Branchenbuch einen ZF-Getriebemann oder eine Firma findest, die sich auf Automatikgetriebe spezialisiert haben, fahr dort mal vorbei und löcher einen von den Werkstattleuten..vielleicht haben die einen Tip..
Wenn dir die Kiste nicht zu alt, und/oder das Geräusch nicht geheuer ist und du den Volvo weiterfahren willst, besorg dir gleich ein Getriebe, die passenden Getriebe "auf Bedarf " zu finden ist meist schwierig..
Ansonsten nice Swedensteel, (fast) unkaputtbar... hat der Euro 2 mit der Automatik ?
Gryße Schraubär
schraubär
Schmodder...
Beitragvon koarrl » So 22 Apr, 2007 19:53
.. auslassen wär mal eine Idee, ja. Hab ihn mit 150Tkm gekauft, inzwischen 170Tkm drauf und der 2. Motorölwexel steht an. Abgasnorm.. keine Ahnung, einer hat mal ein weißes Pyckerl draufgeklebt, ein anderer ein grynes und die Schwärzungszahl für erstaunlich gut befunden. Ich will ihm schon aus Prinzip nicht zuviel Zuwendung angedeihen lassen. Ist ja nur ein Auto, hab keine emotionale Bindung dazu *g*
So viele Öle: Servolenkung, Automatik, Motor, Tank. Unybersichtlich.
koarrl, nach dem (jetzt!) 2. Bier und 330 KTM-km oder so, ächz
koarrl
Re: Schmodder...
Beitragvon Christoph » So 22 Apr, 2007 20:09
koarrl hat geschrieben:So viele Öle: Servolenkung, Automatik, Motor, Tank. Unybersichtlich.
Nana, so agr is auch net:
Servolenkung und Automatik: beide fast immer das rote ATF
Motor: das gute alte 10W40
Tank: ausgehend von der Schwärzungszahl - Diesel?
Christopher
Re: Schmodder...
Beitragvon koarrl » Mo 23 Apr, 2007 11:18
Christopher[quote]
Christopher[/quote]
Ahjaa.. ATF wie in den hinteren Jawa-Dämpfern (ersatzweise für den Tschechensaft)
automaticky transmicsky flutcz, wie der Name schon sagt *g*
10W40 vom Billixten, ehkloar. Schlobber. Adamol.
Tank: Lidl, 3l-Gebinde mit einer Plörre, in der höchstens zur Not Schnitzel gebraten werden sollten. Gemischt mit Diesel, je nach Laune.
Springt lausig an, rennt nach ca. 1min perfekt und riecht besser (find ich).
k.
koarrl
Beitragvon Christoph » Mo 23 Apr, 2007 15:46
Dem yst nix hinzuzufygen :-D
Christopher
Hinzufygung zur Abrundung
Beitragvon koarrl » Di 24 Apr, 2007 08:07
Gestern abend: ein Bad im schwarzen Siff genommen.
Ablassen von 5l Motoröl: Ca. 5,5 kamen raus, aber man kann ja (fast) ohne Kleckerey das 5l-Auffanggefäß wechseln. Sieht wirklich so aus, als ob das Pflanzenöl auf verschlungenen Pfaden das Motoröl verdünnen täte, wie mal jemand behauptet hat. Frag mich nur, wann: während der anfangs erfolglosen Startvorgänge, oder wie sonst bitte?
Automatiköl: Niveaumessung ok, Aussehen, Geruch, Geschmack detto. Laß ma drin.
Lenkservoöl: da könnte mehr drin sein, muß mal forschen, wo das hinsifft. Unterwärts tropfen tut eigentlich nix.
Conclusio: das Gerät ist unkaputtbar, Nebengeräusche werden weiterhin durch Radio (Ö1 oder FM4) kompensiert. Punktum.
k.
koarrl
Re: Hinzufygung zur Abrundung
Beitragvon Nanno » Di 24 Apr, 2007 09:26
koarrl hat geschrieben:Conclusio: das Gerät ist unkaputtbar, Nebengeräusche werden weiterhin durch Radio (Ö1 oder FM4) kompensiert.
Eine Loesung, die dem Hrn. Ing wyrdig ist! Recht so!
Grysze
