Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon dirk » Mi 23 Mai, 2012 16:11
Der Grill ist ja schon da, bring Fleisch mit...
dirk
Beitragvon GrafSpee » Mi 23 Mai, 2012 19:12
GANZ TOLL!
Gerade den vermaledeiten Schrotthaufen von österreichischem Anitqualitätsprodukt zusammengeschraubt.
Beim reinigen der Hinterachse fällt mein Blick auf den "Schraubenkopf" (die eigentliche Achse ist nur ein Rohr mit Gewinden an den enden. Da ist auf der einen Seite ein Kettenspannstück fest verschraubt ("Schraubenkopf"), auf der anderen Seite wird das Kettenspannstück aufgesteckt und dann mit einer Mutter die Achse fest geschraubt).
Ich sehe: einen Riss! Nicht wirklich, oder? Mit einem Schraubenzieher vorsichtig etwas aufgebogen, tatsächlich. Das Spannstück bricht gerade in zwei hälften.
Hoffentlich können mir das die Kollegen in der Prototypenwerkstatt morgen früh nachfertigen. Sonst nix Mopped am Sölk... :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :grr: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :grr: :grr: :grr: :grr: :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :smt013 :grr: :grr: :grr: :grr: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :gewitter: :gewitter:
So ein Scheixx!
Beitragvon lallemang » Mi 23 Mai, 2012 20:12
Daumendrück ;)
Beitragvon KNEPTA » Mi 23 Mai, 2012 20:30
Puch is leider im A....
Kurbelwellensimmerring sowieso aber leider hat es auch vom Rollenlager limaseitig das Öl weggewaschen und trotz Fernölung ist es beim Start trocken gelaufen. 1-2 /10 Spiel am Kurbenwellenstummel.
Super
Knepta kein Pickerl
Enfield verliert massiv Getriebeöl und etwas Motoröl
Mal schauen was ich noch derschraub.
Beitragvon lallemang » Mi 23 Mai, 2012 20:32
:shock: Ach Du Scheixx! :smt009
Wildes Daumendrücken :?
Beitragvon fleisspelz » Mi 23 Mai, 2012 22:04
Nimm die Ducati Uwe ;-)
Beitragvon altf4 » Mi 23 Mai, 2012 22:14
KNEPTA hat geschrieben:Enfield verliert massiv Getriebeöl und etwas Motoröl
ich dachte bisher immer, das waer normal bei den oilfields...
du haettst die pfuetze unter der velocette des sonntags sehen sollen.
good luck!1!!
Beitragvon Roll » Mi 23 Mai, 2012 22:16
Uwe, irgendwas fahrbares wirst doch zusammenkriegen?
Ich sag jetzt nicht: "Aufsitzrasenmäher"
Beitragvon lallemang » Mi 23 Mai, 2012 22:19
altf4 hat geschrieben:du haettst die pfuetze unter der velocette des sonntags sehen sollen.
Und das nennen die dann Trockensumpf :D
Beitragvon motorang » Do 24 Mai, 2012 04:19
Ich bring das dicke Shell Getriebeöl das wir schon 2x vergessen haben ...
Beitragvon motorang » Do 24 Mai, 2012 05:42
Irgendwie ... hatte ich vor dem Tauerntreffen die Schwinge neu gemacht und dabei die Antriebskette mehrfach in den Pfoten, die ganz ordentlich war und auch Schmierung bekam, sogar abschließend nach dem heimkömmlichen Waschen.
Trotzdem ist sie jetzt (nach 2 Monaten Stehzeit) intern offensichtlich ein Rosthaufen mit steifen Gelenken. So ein Schei***, dank O-Ringerei geht da auch mit Nachschmieren nix. Werde mal vorsichtig ne Runde fahren ob das wieder ne Kette wird oder ein Heizkörper. Ersatzkette hab ich keine liegen. Und wahrscheinlich auch sonst in Graz keiner ...
Eventuell die vom Ersatzteilträger ... macht keinen Spaß das alles. Wie ich den Aykut kenn ist das sicher ne Endloskette, also Schwinge wieder mal raus, zweimal ... jammerjammer ...
Kann von so einer Rostkette die O-Ringe chemisch auflösen und die Kette dann in ein Fettbad werfen? Zitronensäure? :evil:
Beitragvon Nanno » Do 24 Mai, 2012 05:48
motorang hat geschrieben:Kann von so einer Rostkette die O-Ringe chemisch auflösen und die Kette dann in ein Fettbad werfen? Zitronensäure? :evil:
Theoretisch könnte man es mit Aceton versuchen, die O-Ringe aufzulösen. ABER: die Brette der Ringerl geht dir dann an den Rollen ab und die würde vermutlich wie narrisch nach links und rechts schlackern...
Beitragvon motorang » Do 24 Mai, 2012 06:04
Bin mir nicht sicher ob die O-Ringe tatsächlich "tragen". Die Ketten haben ja an den Achshülsen Stützbünde. Würde annehmen dass die Kette ohne Ringe montiert da genau den Spalt hat den der Dichtring braucht um elastisch so weit gequetscht zu werden dass er dichtet.
[edit: nö, doch nicht: http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=30&t=4911 )
Aber wurscht, ich hab gerade rausgefunden dass die Aykutkette eine offene ist, allerdings der Verschlussclip fehlt :shock: ich aber ein genau ausprobiert passendes Schloss habe.
Trotzdem blöd dass die alte Kette intern so derrostet ist, die Dinger sind nicht billig, dann sollen sie gefälligst auch halten!
Beitragvon Nanno » Do 24 Mai, 2012 06:17
Ja schon... wenigstens hast du noch eine Kette.
Ist deine SR die ganze Zeit irgendwo draußen gestanden, oder wie hat die so dermaßen verrosten können ?
(Mein SR-Gespann wird ja dann auch die meiste Zeit draußen VOR der Werkstatt stehn...)
Beitragvon motorang » Do 24 Mai, 2012 06:37
Carport. War wohl ein Salzschaden, das geht im Warmen noch schneller ...
Hab nachbestellt: http://www.ebay.at/itm/RK-Kette-Antrieb ... 2557e232bc
