Plastik lackieren?
Plastik lackieren?
Beitragvon Riege » Mo 30 Apr, 2007 15:25
Hallo liebe Gemeinde!
letzthin im Zuge der Beschräubelung der FZX ist mir die unsägliche Farbe von der Kiste wieder mal richtig ins Auge gestochen (Dunkelviolettmetallic, ungefähr so wie unten...)
Nu meine Frage is folgende: die Heckverkleidung von dem Kistle is aus Plastik. Womit lackier ich das Teil am besten neu, und welche Vorarbeiten sind zu leisten? Genügt Anschleifen? Welchen Lack sollte man dazu verwenden?
Danke schon mal!
der Riege
Riege
Beitragvon Hauni » Mo 30 Apr, 2007 15:32
So frage er doch mal unseren Capitano vom Aschaffenburger SR Stammtisch :wink:
Hauni
Re: Plastik lackieren?
Beitragvon KNEPTA » Mo 30 Apr, 2007 15:37
Riege hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde!
Danke schon mal!
der Riege
Anschleifen und mattschwarz aus der Dose.
Beitragvon Riege » Mo 30 Apr, 2007 15:42
KNEPTA hat geschrieben:Anschleifen
Danke!
KNEPTA hat geschrieben:und mattschwarz aus der Dose.
:D ich wußte daß er das sagen würde.
OK. Überredet. 8)
Riege
Beitragvon Blechroller » Mo 30 Apr, 2007 19:05
Ich wollte hiermit nur zu bedenken geben, dass das nicht gut gehen muss. Liegt weniger am Mattschwarz, sondern am Plastik. Bei der Transalp z. B. hab ich kleinen Lack gefunden, der auf dem Plastikgeraffel dauerhaft halten wollte. Erst mit so einem Trenndingenskirchenspühzeug hats dann etwas dauerhafter funktioniert, aber nicht wirklich entgültig.
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon Christoph » Mo 30 Apr, 2007 19:14
Ich fyrchte ich stimme dem blechernen Olly zu. Sollte ich mych recht entsinnen gibt es eigene Lacke für Plastegeraffel :roll: Aber auch da gibt es mattschwarz :-D
[edit]
Modellbau dyrfte ein heißer Tipp sein.
[/edit]
Christopher
Beitragvon Christoph » Mo 30 Apr, 2007 19:18
Blechroller hat geschrieben:Bei der Transalp z. B. hab ich kleinen Lack gefunden, der auf dem Plastikgeraffel dauerhaft halten wollte.
DAS wiederum ist einzuschränken: Der Oschinollack ist beiweitem auch nycht dauerhaft :shock:
Christopher
Beitragvon ragman » Mo 30 Apr, 2007 19:39
Aus dem Modellbaubereich liest man des öfteren von guten Erfahrungen mit Kunstsoffprimer als Grundierung ... aber frag mich nicht, welcher Hersteller o.ä. ... gibts aber angeblich im Baumarkt und/oder Autozubehör.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Riege » Mo 30 Apr, 2007 19:43
OK, danke für die Tipps erstmal!
Blöd nur daß für den Hobel keinerlei Verkleidungsteile in der Bucht schwimmen, so zum Vermurksen und so...
der Riege
Riege
Beitragvon Nanno » Mo 30 Apr, 2007 19:56
ragman hat geschrieben:Aus dem Modellbaubereich liest man des öfteren von guten Erfahrungen mit Kunstsoffprimer als Grundierung ... aber frag mich nicht, welcher Hersteller o.ä. ... gibts aber angeblich im Baumarkt und/oder Autozubehör.
Ganz simpler Vorschlag: geh mit einem abmontierten (kleinen) Teil mal zu einem Farbenhändler, man kann ja zB auf einer Innenseite mal einen Test machen.
Grysze
Beitragvon AIAndy » Mo 30 Apr, 2007 19:58
Servas!
Du, Riege nimm eine Kunststoffgrundierung. Kriegst im Farbenfachhandel. Is net so arg teuer. Und auf GLEICHER BASIS den Decklack. Des is wichtig, dass dir das Glump net aufzieht. Hab ma auch sowas fyr's Töchterlein-Dixiklo-Mopetl besorgt. Wird fest strapaziert und hält bis jetzt. Von welchem Hersteller der Lack ist is wurscht, wie gesagt Grundierung und Deklack myssen halt zusammenpassen.
Andy
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon fleisspelz » Di 01 Mai, 2007 00:41
Das Geheimnis ist, dass der Profi beim Kunststoff den gleichen Lack verwendet, aber einen anderen Härter reinkippt, der mehr "Weichmacher"-Anteile enthält
Beitragvon KNEPTA » Di 01 Mai, 2007 01:25
Atisgrub hat geschrieben:Servas!
Andy
Das ist ja alles richtig. Nur. Ich sagte ja nicht abschleifen, denn dann brauchst du eine Kunststoffgrundierung, sondern ANSCHLEIFEN, da ist die Verbindung Kunststoff und Decklack durch die Altlackierung schon vorhanden.
Das Problem des Aufziehens besteht nur dann, wenn du mit 2K Acryllack über Kunstharz gehst. (Nitrolacke werden ja schon lange nicht mehr verwendet). Umgekehrt ist es kein Problem. 99,9% aller KFZ sind mit 2K Acryllack lackiert.
Beitragvon AIAndy » Mi 02 Mai, 2007 09:27
:wink: SCHDIMMT :wink:
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon tomcat » Mi 02 Mai, 2007 09:30
Hallo Riege!
Der Uwe hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Allerdings muss ich ihm in einer Sache widersprechen:
Moch's net matt schwoaz, B I T T E !
Such Dir was schönes aus!
Willst Die Gurke doch noch ein bisschen selbst bewegen?
Vielleicht machen wir mal zusammen eine NeuEisenAusfahrt?
Rufen wir uns zusammen! (Und lass ma die Berge dröhnen ... 8) )
Achtung, ich habe eine neue Handy Nr., kriegst ein PM.
Grysse,
Der Tomcat
tomcat
