wer fertigt LED-Kühlkörper? (ERLEDIGT)
Beitragvon Lindi » So 04 Nov, 2012 07:21
Guten Morgen allerseits,
Junior2 (unser Drummer) sucht jemand, der ihm einen Alu-Kühlkörper für seine selbstentworfene Power-LED für´s Mountainbike fertigt, gezeichnet isses scheint´s schon mal :respekt:
vielleicht hat hier jamand ne Idee, wie man an die Sache rangeht
Re: wer fertigt LED-Kühlkörper?
Beitragvon Christoph » So 04 Nov, 2012 08:27
High,
einen? Könnt ich wohl hinkriegen
Beitragvon Lindi » So 04 Nov, 2012 10:01
Hallo Christoph,
hab mir schon gedacht, dass da was kommt von Deiner Seite :) .
Ich geb ihm mal Deine Nummer, dann könnt Ihr das bequatschen.
Abends, oder ruht das Viechzeuchs Sonntags auch mal aus :-D ?
Beitragvon Christoph » So 04 Nov, 2012 13:12
High Dirk,
mach das- nachts schlafen die Kühe doch...
Das größte Problem an der Landwirtschaft ist die Langeweile:
da macht man im Frühjahr den Keller leer, verteilt die Kartoffeln aufs Land- die wachsen dann ganz von alleine- man kann dann ja mal hinfahren und kucken ob sie auch wachsen; die Tiere fressen selber; wenns Gras zu lang wird kann mans abmähen, die Sonne machts dann trocken;..... wenn einem dann gar nichts mehr einfällt treibt man sich auf Motorradtreffen rum oder fährt in Urlaub.....
Beitragvon fleisspelz » So 04 Nov, 2012 13:50
Christoph hat geschrieben:High Dirk,
:smt005 :smt005 :smt005
Ich werd Landwirt :smt005 :smt005 :smt005
Beitragvon Nutzkrad Treiber » So 04 Nov, 2012 14:50
fleisspelz hat geschrieben:
Ich helf Dir dabei... :smt005
und bei unserem Talent haben wir dann Kartoffeln, so groß wie Runkelrüben...
Nutzkrad Treiber
Beitragvon Maybach » So 04 Nov, 2012 15:55
Servus Chris,
dann pflanz doich gleich Runkelrüben! Die werden dann vielleicht so groß wie Kürbisse ... :-D
:weg:
Beitragvon maxxxmax » So 04 Nov, 2012 16:59
Ich hab da was Kaputtes rumliegen mit gutem Kühlkörper: was brauchst Du für Dimensionen? Eine Emco Unimat3 (ist für kleine Spielsachen) hab ich auch.
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon Lindi » So 04 Nov, 2012 21:40
:-D
Beitragvon Lindi-Junior2 » Mo 05 Nov, 2012 15:01
Hi,
das rege Interesse freut mich.
Ich hab mich hier einfach mal als "Lindi-Junior2" registriert, damit ich direkt mit euch kommunizieren kann bzw. damit man mich auch direkt zuordnen kann ;-)
@ maxxxmax:
Ich brauche ein Gehäuse, das gleichzeitig als kühlkörper fungiert und Wetterfest ist.
Dabei darf der thermische Widerstand des ganzen allerdings nicht größer als 3,09°C/W sein, sonst werd ich mich nicht sehr lange daran erfreuen können.
(Der Wert ergibt sich aus der maximalen thermischen Belastbarkeit (Tj) abzüglich der Umgebungstemperatur (Tu) dividiert mit der Verlustleistung (Pv) und subtrahiert mit der Summe der Wärmewiderstände (Rjg): Rku=((Tj-Tu)/Pv)-Rjg )
Und selbst bei 3,09°C/W würde die Temperatur der LEDs noch ca. 70°C betragen -> und je kühler die LEDs sind, desto effizienter arbeiten sie, und desto länger leben sie.
Zu den Maßen: die Platine mit den LEDs selbst hat einen Durchmesser von 23mm und ist ohne LEDs knapp 2mm hoch. Allerdings brauche ich noch eine Optik, um das Licht gescheit zu bündeln. Leider ist die im moment noch nicht erhältlich (laut Shop erst ab Mitte November). Deswegen kann ich dir die exakten Maße noch nicht sagen.
Ich hab mir das Ganze aber in etwa so vorgestellt:
Die Platine mit den LEDs soll sich unter dem Plexiglas befinden und auf der Rückseite soll ein Taster angebracht werden, damit ich verschiedene Helligkeitsstufen durchschalten bzw. die Lampe auch aussschalten kann.
Lindi-Junior2
Beitragvon maxxxmax » Mo 05 Nov, 2012 15:56
Gib mir zwei Tage für Fotos!
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon Lindi-Junior2 » Mo 05 Nov, 2012 17:06
Aber selbstnatürlich :-)
Lindi-Junior2
Beitragvon hiha » Mo 05 Nov, 2012 20:40
Material muss Kupfer sein, sonst bringts des nicht.
Viel Spaß beim Fräsen
:D
Beitragvon urban » Mo 05 Nov, 2012 21:11
Kennst du diese Lampe??
http://www.roseversand.de/artikel/supernova-led-scheinwerfer-airstream/aid:489137
hat deine mehr Leistung??
Wie planst du die Lenkerbefestigung ??
Beitragvon Färt » Mo 05 Nov, 2012 21:56
aahhh, die Flutlichtanlagen :roll: ich habs immer dick wenn mir so einer entgegen kommt. Aber wenn man selber eine dran hat , da kommt man sich ja nicht entgegen :-D
...nettes projekt.
Gryße Gerhard
Zurück zu Suche
