Winterkonservierung...?
Re: Winterkonservierung...?
Beitragvon mecki » Mi 21 Nov, 2012 10:42
Mein Dieselkrad ist fast Rostfrei. Felgen und Speichen sind Edelstahl, der Auspuff selbstverständlich auch und der Rahmen ist Aluflammgespritzt und die hintere Hälfte so ab Motor hat sich zusätzlich selbst mit so einer Art ÖL/Dieselschlamm konserviert. Das einzige was noch rosten könnte ist der Lampenring und der Lenker. Da diese aber ziemlich hoch angebracht sind und ich mich zur Pflege nicht bücken muss, fahre ich von Zeit zu Zeit mal mit einem Lumpen (Taschentuch) darüber.
mecki
verstorben 2013
Nur ein Bild
Beitragvon dirk » Mi 21 Nov, 2012 13:03
dirk
Re: Nur ein Bild
Beitragvon Richy » Sa 24 Nov, 2012 12:23
dirk hat geschrieben:[Rost-oleum]
Scheint ja gut zu wirken, das Zeug. :-D
Gibts eigentlich schwingenbolzen aus Edelstahl für die Mz-etten? Wär mal was... :(
Beitragvon Herbert aus Hamburg » Sa 24 Nov, 2012 17:47
Die gibt es hin und wieder. Kann man sich ja auch anfertigen lassen.
Die müssen natürlich immer gut gefettet sein damit sie nicht mit ihrer Stahlumgebung
elektrisch reagieren können und weg rosten...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Richy » Sa 24 Nov, 2012 18:16
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Die gibt es hin und wieder. Kann man sich ja auch anfertigen lassen.
Mist, das hab ich natürlich nicht bedacht. Da bringt das edle Stahl ja wieder nix.
Muss wohl doch einen Composite-Schwingenbolzen bauen...
Beitragvon Herbert aus Hamburg » Sa 24 Nov, 2012 19:48
Gar nix würd ich nicht sagen , der hält schon mehr aus. Der ist bloß nicht unkaputtbar nur weil er aus Edelstahl ist.
Wenn man mal so Gesichter gesehen hat von Hobbyseglern die sich stolz Beschläge aus Edelstahl haben anfertigen lassen
nur um zu sehen wie der Beschlag ca. 5 Jahre später vom Winde verweht wurde weil der an Stahl drangeschraubt war...
:-D
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Dominik » So 02 Dez, 2012 17:49
Hallo.
Nun war ich die letzten Tage täglich morgens, nachmittags und abends bei Salz und Wasser plus Schneefall unterwegs. Da ich es leider versäumte, die TS rechtzeitig einzusprühen, musste ich sie gestern erst einmal behutsam abdampfen.
Später sprühte ich sie mit purem Ballistol ein. Meine letzte 500ml-Blechdose, in eine Sprühflasche umgefüllt, reichte mir bis zur Vorderkante der Sitzbank. Ich sprühe eben reichlich. Muss demnächst neues besorgen. Nun werde ich den kleinen Restbestand an Ballistol mit Olivenöl mischen und werde es vorher etwas erhitzen. Ich bin gespannt, wie es sich machen wird.
Viele Grüße und bis bald
Dominik
Dominik
Beitragvon Maybach » So 02 Dez, 2012 18:35
Servus Dominik,
das Ballistol gibt es auch in größeren Gebinden. Frag mal bei Firmen nach, die Restaurierungsbedarf anbieten. Sollte dann auch ein wenig billiger sein.
Noch besseren Korrosionsschutz sollte aber Brunox Waffenpflegespray bieten. Das haben zahlreiche Tests mit Waffen im Jagdbereich nachgewiesen.
Beitragvon scheppertreiber » So 02 Dez, 2012 18:49
Seilbahnfett gibt's auch in Dosen ...
scheppertreiber
Beitragvon Dominik » Mo 03 Dez, 2012 18:24
Danke Jungs.
Aber Seilbahnfett kann man nicht sprühen, oder?
Das mit dem Brunox werde ich mal verfolgen....
Dominik
Dominik
Beitragvon scheppertreiber » Mo 03 Dez, 2012 18:52
Seilbahnfett gibt's auch in Sprühdosen ...
scheppertreiber
Re: Nur ein Bild
Beitragvon SuperUwe » Di 04 Dez, 2012 06:33
dirk hat geschrieben:Bild
Wirkt gut, drückt den Rost aus der Dose 8)
Dann nur noch abwischen.
Ach was... die paar Meter kann ich auch fahrn.
Klonk
[Die Wahrheit über meinen Namen]
SuperUwe
Beitragvon Thoeny » Di 04 Dez, 2012 12:31
Werde das Worscht wieder mit S100 Korrosionsschutz einsprühen. Hat eigentlich immer ganz gut geholfen, obwohl es sich bei Starkregen auch abwäscht.
Wobei mir Richards Testreihe schon zu denken gibt ... :?
(Samweis Gamdschie)
Thoeny
Beitragvon motorang » Di 04 Dez, 2012 15:23
Ich verwende das gleiche Zeug wie der Amerikaner an seinen Hubschräublingen und Flugzeugträgern, ja.
Heißt Surface Shield aus der grünen Spryhdose, kann man googeln. Angenehmer Geruch, beiläufig, dürfte irgendwoher wachsbasiert sein, klar und ein wenig klebrig :-D
Beitragvon maxxxmax » Di 04 Dez, 2012 16:34
Kosten in der Bucht 32 Euro plus teuren 12 Euro Versand nach AT-Land. Aber nur einmal, auch bei größerer Bestellung.
Wenn der Präsident das für in Ordnung befindet, dann tu ich das ungeprüft auch und möchte das bestellen. Will sich jemand aus der Wiener Gegend aus Gründen der Versandkostenminimierung einer solchen Bestellung anschließen?
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Mitglieder in diesem Forum: Foxx
