Koffer selbstgebaut
Beitragvon Riege » Do 14 Jun, 2007 11:10
ja, aber wenn das Geflügel abhaut ist mir das weniger recht... :D
Riege
Beitragvon Dreckbratze » Do 14 Jun, 2007 17:01
nattes, gibs zu, ist nur ne detail-aufnahme deines lastenboots :grin:
nee, nee, passt schon, fein gemacht!
Beitragvon Thoeny » Fr 15 Jun, 2007 08:33
Die Köffer an meinem Watz wurden auch irgendwann einmal eigengebaut. Passt übrigens genau ein teilbarer Kasten Bier rein. :wink: Und die sind seit Jahren nur mit Flügelmuttern befestigt, von denen sich bisher mal höchstens eine abgeschüttelt hat. Auch ohne Kleber. Guzzi rüttelt zwar weniger als SR, aber auch noch ganz ordentlich.
@Nattes: Saubere Arbeit! Wie feuchtigkeitsempfindlich sind die Platten denn? Nicht, dass das bei viel Regen aufquillt?
Thoeny
Beitragvon nattes » Fr 15 Jun, 2007 09:01
Die werden im Fahrzeugbau u.a. bei Anhängern verbaut.Sind harzgetränkt und superstabil. Locker 15 Jahre Lebendsdauer.
Im Hellweg Baumarkt bequem für 26€ pro qm zugeschitten.(12mm)
Das mit dem Kasten Bier muß ich mal ausprobieren.
:-D
Gruß,Norbert
Beitragvon Blechroller » Fr 15 Jun, 2007 09:04
nattes hat geschrieben:Die werden im Fahrzeugbau u.a. bei Anhängern verbaut.Sind harzgetränkt und superstabil. Locker 15 Jahre Lebendsdauer.
:-D
Gruß,Norbert
Sag bloß, du hast die nicht um einen halben Adventskalender rumgebaut :shock: :-D
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon nattes » Fr 15 Jun, 2007 11:02
Adventskalender
Dafür habe ich doch diese Kiste aus dem gleichen Material.:-D
Gruß Norbert
Beitragvon dirk » Fr 15 Jun, 2007 13:28
Adventskalender
Gruß Norbert
Ich dachte die ist für dem Nikolaus.
dirk
Beitragvon pointer » Sa 16 Jun, 2007 13:31
@riege: wenn dein Geflügel zu Fluchtversuchen neigt, dann bohr' doch ein radiales Loch durch das Gewinde der Schraube und sichere es mit einem - händisch entfernbaren - Splint.
@norbert: das große Kisterl ist klasse gemacht und sicher seeehr praktisch, aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da mancher erst mal erschrocken schaut, wenn er's zum ersten mal sieht :-D
P.
pointer
Beitragvon nattes » Sa 16 Jun, 2007 13:58
Ich hätte da auch ein paar Palmzweig Embleme,die man bei Bedarf anpappen könnte. :oops:
Gruß Norbert
Beitragvon pointer » Sa 16 Jun, 2007 17:39
Oi, das wäre dann aber doch sehr "gothic"
Ich persönlich würde da wohl eher zum schwarz-humorigen Stil tendieren, so in etwa à la:
"Transsylvania Transportski - Öffnen nur auf eigene Gefahr" :-D
P.
pointer
Beitragvon nattes » Sa 23 Jun, 2007 13:13
So,jetzt sind sie angebaut.
Mit den Anregungen hier habe ich die Befestigung noch mal vereinfacht.
Sie sind jetzt mit einem einfachen Kistenspannverschluß befestigt,der durch einen Dauersplint gesicher ist.
Gruß Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], GrafSpee
