lallemang hat geschrieben:Ich versteh´ einfach nicht, was ihr mit dem Epoxy macht, da§ das klebrich bleibt
Ist mir auch schleierhaft...
Lindi hat geschrieben:[...] Polistyrolplatten [...] Wenn´s nicht so viel zu halten hat, kann man die kanten auch mit Lösemittel anlösen und verbinden. Aber Kleber ist besser.
lallemang hat geschrieben:Ahhh FOREX![]()
Für was anderes such´ ich seit Tagen den Namen![]()
Danke Urban!
Boscho hat geschrieben:Lindi hat geschrieben:[...] Polistyrolplatten [...] Wenn´s nicht so viel zu halten hat, kann man die kanten auch mit Lösemittel anlösen und verbinden. Aber Kleber ist besser.
Sorry, aber: Schwachfug. Anlösen mit Aceton, zusammenpressen - fertig. Mehr (und besseres) macht der Kleber auch nicht. Ist 'ne Schweissung, kwasi. Auf gleichem Wege lassen sich übrigens auch nichtlösliche Anbauteile (Metallscharniere etwa) mit dem Polystyrol verbinden. Ist allerdings nicht gar so dauerhaft, da dann nur mit PS "umflossen" wird. (Viele Löcher im anzubauenden Teil sind der Klebsache deswegen durchaus dienlich.)
Andere Idee: alukaschierte Schaumstoffplatten. Heißt im Laden zum Beispiel DiBond (und kostet, wenn nicht als Abfallstück beim örtlichen Werbefritzen erhältlich, ab 30 EUR / m²).
Grüße!
B.
ich komm Dir gleich nach Oberschwaben, Du.
Hatte ich nicht genau das gleiche geschrieben wie Du?
Ich schreibe übrigens fast immer von eigenen Erfahrungen, und meine sind, dass es nicht so lange hält, was Du dann einen Satz später selbst einräumst...Herbert aus Hamburg hat geschrieben:lallemang hat geschrieben:Ich versteh´ einfach nicht, was ihr mit dem Epoxy macht, da§ das klebrich bleibt
junakreiter hat geschrieben:Ganz einfach die mischung der 2 Komponenten stimmt nicht, oder ist schlecht vermischt - oder
(das passiert bei mir grad) das Zeug wird alt.
Alex.
