g/s ölkohle- helicoil vs ensat - muss ich mir sorgen machen?
Beitragvon mex » Mi 01 Mai, 2013 16:49
hallo,
nach 35T km doppelzündung wollte ich die 2 bolzen helicoilen und siffende kopfdichtung tauschen.
beim demontieren seh ich das:
lg mex
Zuletzt geändert von mex am Do 02 Mai, 2013 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
mex
Re: g/s ölkohle im brennraum - muss ich mir sorgen machen?
Beitragvon Mister B » Mi 01 Mai, 2013 18:14
Nachdem es der Linke Kopf ist und Dir wohl sauber
das Öl reingelaufen ist (vorallem von vorne oben, daher
auch Bolzen Helicoilen) würde ich es sauber machen
und dann sauber fahren.
Ein Tipp, Helicoilen hält an der Stelle, die M10er Stehbolzen,
nur im Sommerbetrieb. Wenn Du Winters zu fahen planst,
dann must Du Ensatbuchsen o.ä nehmen. Für die mußt Du nur beherzt
mit einem 13er aufbohren. Die Alulegierung ist da etwas
schwächlich.
MB
Mister B
Beitragvon Richy » Mi 01 Mai, 2013 19:44
Ich denke auch, dass die Verbrennung ok ist, die Ventile sehen ja sauber aus. Das Öl kam durch den Stößelschacht, also Mister Bs Ratschlag beherzigen und fahren. :-)
@Mister B: Wieso hält das Helicoil eigentlich nicht im Winterbetrieb? Zuviel Belastung durch Temperaturgefälle/Ausdehnung?
Richard
Beitragvon Mister B » Mi 01 Mai, 2013 19:58
Die Legierung des Blocks ist zu weich für 2d Länge. Das ist aber
beim Helicoil Normalmaß. Dann arbeiten die Helicoils im
geschnittenen Gewinde noch rum. Wenn dann noch die
Temperaturunterschiede im Winter dazu kommen, zieht es die raus.
Jedenfalls hat es bei mir alle Helicoils im Winter dann gezogen.
Nicht lustig vom Tauerntreffen heim.
Ensatbuchsen schneiden sich selber in das Alu rein, sind ohne
Sonderwerkzeug verbaubar und halten richtig.
MB
Mister B
Beitragvon hiha » Do 02 Mai, 2013 05:43
Ensatbuchsen waren bei den diversen NSU-Köpfen (Superfox, Max,...) serienmäßig verbaut, und deren Kopflegierungen san genauso doagad.
Auch bei der XT600, wo es immer die Kopfschraubengewinde aus den Zylindern zieht, hat sich Helicoil nur in 3xD bewährt, die gibts aber nicht an jeder Ecke.
Ensats hingegen halten problemlos. Allerdings würde ich emfpehlen, das Ensat-Aussengewinde ein bisserl vorzuschneiden, also halbe Tiefe oder nur mit dem 1.Gewindebohrer aus dem Satz. Das kann man schön in der Maschine machen,(Bohrspindel manuell antreiben) dann wirds auch genau senkrecht.
Beitragvon Mister B » Do 02 Mai, 2013 06:15
Die Ensatbuchen haben ein Schneidegewinde außen, ähnlich
einer Holzschraube. Da kann man nix vorschneiden und daher
sitzen die dann auch bombenfest.
Die da: http://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?lang=de&a=presel_ds&ds=20&sub_cat=ensat-bohrung
Model SB oder SBSI mit seitlichen Bohrungen, da die Buchsen mit Hilfswerkzeug gerne vorne aufgehen.
Mex, brauchst a Buchserl?
MB
Mister B
Beitragvon hiha » Do 02 Mai, 2013 07:53
Ich mein bei den alten NSU-Köpfen aber die hier, die ein IMHO wesentlich vertrauenserweckenderes, weil "echtes" Gewinde haben:
"Typ S"
Beitragvon Mister B » Do 02 Mai, 2013 08:41
Das ist Geschmackssache, die Selbstschneidenden sind nach Erfahrung des Herstellers,
vor allem für weiche Legierungen, besser geeignet.
MB
Mister B
Beitragvon hiha » Do 02 Mai, 2013 09:23
Die Meinigen sind auch selbstschneidend. Ich trau denen halt mehr...
Re: g/s ölkohle- helicoil vs ensat - muss ich mir sorgen mac
Beitragvon mex » Fr 03 Mai, 2013 15:46
hallo,
danke fuer die tipps. ich will, nein ich MUSS am wochenende ein fahrendes mopped haben.
ich werd also wieder die helicoils reindrehen und den hochfesten schraubenkleber draufpampen.
da, wie ich heute erfahren habe, die bolzen sich ja richtig dehnen und auch getauscht werden sollten werd ich das
irgendwann (!), dann mit ensat und neuen bolzen dauerhaft lösen, aber wie gesagt: priorität fahrendes mopped - jetzt.
cheers mex
mex
Beitragvon mex » Mo 06 Mai, 2013 14:45
sodala,
mopped patscht und knallt zwar noch wie blöd aber 2 helicoils fixieren den bolzen nun ordentlich.
noch eine frage:
wie nennt man das teil im bild? in der gegend hier nennt man sie "bolzenzuutz"...
danach laesst sich aber schwer googeln bzw. kaufen. wo krieg ich so ein ding her ?
danke mex
mex
Beitragvon urban » Mo 06 Mai, 2013 15:18
Stehbolzenausdreher
Beitragvon mex » Mo 06 Mai, 2013 15:52
danke !
mex
