Die Sollbruchstelle: Schubertg S1 pro
Beitragvon mzart » Mi 22 Mai, 2013 21:13
Eigentlich bin ich mit meinem Schuberth S1 pro ganz zufrieden, wäre da nicht der eigenwillige Visiermechanismus, welcher durch "bedachte" Einsparungen eine Sollbruchstelle besitzt. Kommt es zu einem Riß/Bruch, besteht die Gefahr, daß eine oder mehrere Führungsnasen am Visier wegbrechen.
Macht 70€ fürs Visier plus einer neuen Visiermechanik für ca. 15€.
Die Mechanik läßt sich weder kleben noch schweißen. Ist einmal eine Nase am Visier abgebrochen, droht ein zweiter Bruch in der Mechanik.
Das "Material" der Visiermechanik ist aus recht weichem Plaste & eigentlich nicht wirklich auf die Dauer belastbar.
Abhilfe schafft das Einfügen bzw. Setzen einer neuen zusätzlichen, dritten Schraube. So entsteht wieder ein stabiles Dreieck. Das haben wir bereits in der Schule gelernt, daß ein Dreieck die absulute Stabilität bringt ...
Auf dem Bild ist die neue Mechanik unter "Glas". Zu sehen drei Schrauben. Eine unten, mittig & oben. Die obere ist weg rationalisiert worden. Fehlt diese Schraube, kann die "Wabbelmechanik" sich nach vorne bzw. zur Seite weg ziehen & hält auf Dauer der Belastung im Alltag nicht stand.
An der alten Mechanik sieht man die zwei Bruchstellen. An diesen Bereichen ist das Plaste um die Hälfte dünner.
Das neue, dritte Loch hatte ich nach dem ersten Bruch gebohrt.
An der neuen Mechanik ist oberhalb ein angedeuteter Kreis zu sehen, hier kommt mittig ein 5mm Loch rein.
In den Helm kommt ein 2mm Loch, in der Mechanikzwischenscheibe ist ein großes Loch bereits vorhanden.
Das neue Loch dient zur Aufnahme für die neue Schraube.
Der neuen Visiermechanik liegen zwei kleine & zwei große Schrauben bei. Von der alten die Schrauben aufheben.
In die neue Mechanik kommt in die Mitte die kurze Schraube, oben & unten je eine lange. Vorsichtig mit einem Torx 10 einziehen. Vorsicht zarte Plasteaufnahmen! Die obere Schraube so anziehen, das die Mechanik sich leicht bewegen läßt.
Das Visier läßt sich trotz einer abgebrochenen Nase weiter verwenden. Das Visier schließt mit der dritten Schraube viel exakter.
Sonnige Grüße die Chaosschrauberfee ...
Zuletzt geändert von mzart am Do 23 Mai, 2013 13:16, insgesamt 2-mal geändert.
Haste Du Hammer & Draht - kommste Du bis Leningrad!
(alte Traktorweissheit)
mzart
ist nicht mehr im Forum
Re: Die Sollbruchstelle: Schubertg S1 pro
Beitragvon dirk » Mi 22 Mai, 2013 23:14
Da muss ich nachsehen! Danke.
dirk
Beitragvon altf4 » Mi 22 Mai, 2013 23:24
sauber:
obsolenzenz obsolete o)
Beitragvon roger » Do 23 Mai, 2013 08:21
Bei meinem J1 ist das genauso "haltlos",
bei Tempo 100 nach hinten schauen, reißt das Visier auf :shock:
Danke für den Tipp
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Beitragvon Blechroller » Do 23 Mai, 2013 12:49
roger hat geschrieben:Bei meinem J1 ist das genauso "haltlos",
Raser!
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon kahlgryndiger » Do 23 Mai, 2013 12:58
:-D Kann bei der K nicht passieren :-D
Beitragvon roger » Do 23 Mai, 2013 14:10
Blechroller hat geschrieben:
Raser!
OllY
;-) ich wollte schreiben schneller als 100 :-D
@Andreas
pfft
Hurra!
roger
Der Rotschn
Beitragvon Dreckbratze » Do 23 Mai, 2013 15:39
bei der K klebt dann das visier durch den unterdruck an der rückseite des windshields, oder? :lol:
Beitragvon kahlgryndiger » Do 23 Mai, 2013 16:53
Keine Ahnung, ich mache es eh nie zu :-D
Beitragvon Richy » Do 23 Mai, 2013 19:15
Da der R1 diesselbe Mechanik hat, kann ich nur sagen:
Einigermaßen vorsichtige Zeitgenossen zerbrechen die Mechanik und das Visier garnicht erst (hab ich jedenfalls die ersten 3 Jahre nicht geschafft).
GroMos schaffen das natürlich.
Und, wie ich, Leute, die Unfälle bauen. :oops:
Die Mechanik kostet übrigens nur 5 €, nicht 15 (Zumindest letztes Jahr noch).
Ob das "geplant" war von den Entwicklern, wage ich zu bezweifeln. Ich denk eher, schlicht nicht an die Grobmotoriker gedacht. :D
Von daher ist die zusätzliche Schraube sicher nicht dumm.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], lallemang
