[erledigt] 3 paar White Power Dämpfer - wieder mal
Beitragvon mex » Do 13 Jun, 2013 17:15
Hallo alle,
habe wieder mal wp dämpfer abzugeben:
(wieder nicht bös' sein, hab den letzten text verwendet und etwas geaendert)
3 Stück White Power (WP) Federbeine / Dämpfer mit Ausgleichsbehälter
Die Dämpfer passen auf diverse Klassik Motorräder, durch die Länge vor allem für Enduro Umbauten geeignet. Ich hab solche an XT und SR verbaut. Die Federn sind hart, können aber einfach gegen andere getauscht werden.
Diesmal könnte bezgl. der federn ich evt'l sogar auf wünsche eingehen, aber das kann dauern und ich kanns nicht garantieren...
Paar #1
Länge : ca. 310 - 330mm, verstellbar
Augen Durchmesser: 10mm
Feder: 50-185
Einstellbar: Zug- Druckstufe, Federvorspannung, Länge ca 30mm verstellbereich.
Ausgleichsbehälter angebaut
Paar #2
Länge : ca. 34 - 360mm, verstellbar
Feder: 17-25-185
Ausgleichsbehälter extern
Paar #3
Feder: 27-40-220
Alle Dämpfer von der Fa. Haslacher (WP Österreich) serviciert und seitdem nicht mehr verwendet
Dort gibts, wenn ich nix bekomme in jedem fall andere Federn, oder einfach die original Federn verwenden.
Die eingebauten sind relativ hart.
Natürlich kein Ölverlust und sowohl technisch als auch optisch in gutem Gebrauchtzustand
Die aktuellen Federn verlieren an ein paar Stellen etwas Lack.
Preis 190.- pro Paar
versand: AT 10.-, D 16.- (gls versichert), und am liebsten besuch mit abholung in A-6391
bei interesse bitte pn.
mex
White Power #1
White Power #2
White Power #3
Zuletzt geändert von mex am Di 25 Jun, 2013 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
mex
Re: 3 paar White Power Dämpfer - wieder mal
Beitragvon maxxxmax » Do 13 Jun, 2013 18:18
Wäre doch was für mein Gespann, sowohl für vorne als auch für hinten.
Welche Länge brauche ich schnell nochmals für die SR?
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon fleisspelz » Do 13 Jun, 2013 18:55
Die kurzen hätte ich gerne.
Beitragvon mex » Mo 17 Jun, 2013 09:28
#1 (die kurzen) sind weg.
mex
Beitragvon maxxxmax » Mo 17 Jun, 2013 10:49
maxxxmax hat geschrieben:Wäre doch was für mein Gespann, sowohl für vorne als auch für hinten.
Ich bräuchte 315mm. Die beiden verbleibenden Paare sind demnach doch etwas zu lang.
Mex, falls Du wieder einmal kürzere reinbekommst, wäre ich mit 2 Paaren dabei!
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Beitragvon mex » Mo 17 Jun, 2013 10:59
die Ereignisse überschlagen sich:
#2 sind weg.
@max ich notiers mir, ich glaub mein spezl der stefan hat noch 2 paar irgendwo gefunden, aber wann und wie
die dann immer daherkommen weiss ich nicht. er gibt sie vorher ja immer zum service und hat selber keinen plan
welche er hat.
jetzt ist aber dann wirklich ende mit den dämpfern, denn die neue generation seiner geräte hat öhlins & und donerre
verbaut. bis die wieder auf den markt kommen wird noch ein zeiterl dauern...
also paar #3 ist noch zu haben.
cheers
mex
mex
Beitragvon mex » Mo 17 Jun, 2013 13:52
noch ein tipp:
die ausgleichsbehälter lassen sich in die richtige position drehen, wenn die schraube "ganz leicht(!)" geöffnet wird und dann verdreht.
hab ich schon ausprobiert. das funkt ohne sauerei. aber wie gesagt: ganz wenig, mit gefühl und auf eigene verantwortung.
mex
mex
Beitragvon HorXT » Mo 17 Jun, 2013 14:32
Hallo Mex
Das untere Auge sieht aus wie verschraubt - könnte man da längere Augen anbauen und so den Dämpfer kostengünstig verlängern?
Wieviel Federweg hat der 34-36cm Dämpfer?
HorXT
HorXT
Beitragvon mex » Mo 17 Jun, 2013 16:29
hallo horxt,
das ginge sicher irgendwwie, da das untere teil angeschraubt ist. aber feingewinde und so schneiden, gummiaufnahme machen etc. ist sicherlich nicht so ganz einfach.
federweg bis zum gummi wuerd ich so auf 8cm scätzen...
mex
mex
Beitragvon kranickel » Sa 22 Jun, 2013 14:08
Du hast Pm,
Michi
kranickel
Beitragvon mex » Di 25 Jun, 2013 10:18
paar #3 ist weg!
mex
