[erledigt] Gibts eine Toyota-Radmutter im Raum Wien??
Re: Zur Hülf! Gibts eine Toyota-Radmutter im Raum Wien??
Beitragvon koarrl » Di 05 Nov, 2013 14:45
Das mit dem Quieken ist gewißlich wahr. Meine private, seit Jahrzehnten bewährte Methode daher:
- erstmal Nickelpaste ins Gewinde (und bei Alufelgen auf die erstmal entrostblätterten Auflageflächen), dann MoS2-Fett auf den Konus der Mutter bzw. der Bolzin.
Zuviel macht Sauerey, also nur mäßig. Und dann herzhaft händisch über Kreuz in ein paar Stufen anziehen, das wird gleichmäßig und gut.
Darauf heut abend noch ein Erfolgsbier. Schön, wenn der Streß nachläßt.
koarrl
Beitragvon GrafSpee » Di 05 Nov, 2013 15:34
Ich empfehle (wieder einmal) Plastilube für Radnabe, Anlageflächen, Bolzen oder Schrauben.
Dass Radnabe, Anlageflächen usw. vorher gereinigt werden (am besten mit Drahtbürste auf Bohrmaschine oder so) versteht sich eh.
Und angezogen wird mit einem Drehmomentschlüssel über Kreuz (arme Entenfahrer.... :-D ),bei normalen Pkw mit ca. 100-120Nm, je nach Hersteller. Alles andere ist, mit verlaub, gemurkst!
Alufelgen sollten nach 50-200km nochmal nachgezogen werden.
Eigentlich kein Hexenwerk... btw, der Reifenhöcker in Bamberg, bei dem ich meine Reifen kaufe und alle Freunde hinschicke, macht immer Radnaben sauber und sprüht mit Zeugs rum. Fachwerkstatt statt Glaspalast halt.
MfG Jens*ehemals Profi*
Zuletzt geändert von GrafSpee am Di 05 Nov, 2013 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boscho » Di 05 Nov, 2013 15:37
GrafSpee hat geschrieben:Jens*ehemals Profi*
... und jetzt? Fachmann? :D
Beitragvon Roll » Di 05 Nov, 2013 23:11
Nordmann hat geschrieben:Das ist dann das hörbare Quieken der Radmuttern, wenn Du es trocken anziehst!
Ich mag das Quieken. :smt102
Beitragvon Nordmann » Do 07 Nov, 2013 11:20
ETZChris hat geschrieben:Ich hab keine Muttern auf Bolzen, sondern Radbolzen als eigenes mit Gewinde in der Nabe. Dennoch fetten?
Schuljung für die dämlichen Fragen. Etwas Fett gegen Gammel kommt schon an die Nabe, aber eben nie an die Schrauben...
Doch! Der Gewindeverbindung ist es egal, wer da in wen eindringt! :-D
Aber wie schon beschrieben kein Kilo! ein kurzer Sprüher WD 40 reicht schon!
Bei mir kommen die Schrauben (unterschiedlich für Sommer Alus und Winter Stahlfelgen) in eine Box...und kurz mit WD 40 drüber. Verhindert das Gammeln und reicht für die Gleitzahl.....!
Zuletzt geändert von Nordmann am Do 07 Nov, 2013 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon ETZChris » Do 07 Nov, 2013 11:30
Nordmann hat geschrieben:Bei mir kommen die Schrauben (unterschiedlich für Sommer Alus und Winter Stahlfelgen) in eine Box...und kurz mit WD 40 drüber. Verhindert das Gammeln und reicht für die Gleitzahl.....!
Das ist ist bei mir auch so.
Ich werd dann mal Schrauben beschmieren ;)
Danke euch für die Tipps.
Beitragvon Nordmann » Do 07 Nov, 2013 12:55
GrafSpee hat geschrieben:Ich empfehle (wieder einmal) Plastilube für Radnabe, Anlageflächen, Bolzen oder Schrauben.
Dem ist nichts hinzuzufügen...!
Ausser vielleicht... Achtung bei den Drehmomenten. Beim VW Bus T weissnich gibt es Anzugsdrehmomente von bis zu 160Nm. ! Also: nachlesen...und dann middem Drehmomentschlüssel...und dann...Feierabendbier!
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon motorang » Do 07 Nov, 2013 12:59
Ich tu da immer Kupferpaste dran und hatte noch nie ein Problem. Das darf nur der Herbert aus HH nicht lesen. Herbert, Du vergisst das einfach - OK?
Cu-Paste ist natürlich genauso wie Fett beim Reibwert zu berücksichtigen (weniger Drehmoment ansetzen sonst ruiniert man das Gewinde), es wird allerdings mit der Zeit fest und somit drehen sich die Schrauben nicht raus. Ist also was für Leute die wissen was sie tun.
Re: [erledigt] Gibts eine Toyota-Radmutter im Raum Wien??
Beitragvon koarrl » Do 07 Nov, 2013 13:00
Ich füge dem Thread noch ein Bier zu :-)
koarrl
Beitragvon Nordmann » Do 07 Nov, 2013 13:04
motorang hat geschrieben: Das darf nur der Herbert aus HH nicht lesen. Herbert, Du vergisst das einfach - OK?
Das hat bei ihm religiöse Gründe...! :-D
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon maxxxmax » Do 07 Nov, 2013 13:07
koarrl hat geschrieben:Ich füge dem Thread noch ein Bier zu :-)
Nordmann hat geschrieben:Das hat bei ihm religiöse Gründe...! :-D
Beim koarrl auch.
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Helmut A. Gansterer
maxxxmax
Re: [aber längst schon erledigt!] Toyota-Radmutter
Beitragvon koarrl » Do 07 Nov, 2013 13:39
Erklärung für Mitleser: ich bin ein Österreicher mit ca. 50% deutschen Genen.
Folglich tobt in mir ein ständiger innerer Kampf zwischen Perfektionsfimmel und "oba geh, paaßt schon"-Denken.
Letzteres obsiegt für gewöhnlich, dem hiesigen Bier sei Dank.
Liebe Grüße nach Hamburg, trotzdem und überhaupt!
Zuletzt geändert von koarrl am Do 07 Nov, 2013 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
koarrl
Beitragvon Herbert aus Hamburg » Do 07 Nov, 2013 13:39
motorang hat geschrieben:Ich tu da immer Blubb dran und hatte noch nie ein Problem. Das darf nur der Herbert aus HH nicht lesen. Herbert, Du vergisst das einfach - OK?
Blubb ist natürlich genauso wie Blubb beim Reibwert zu berücksichtigen (weniger Drehmoment ansetzen sonst ruiniert man das Gewinde), es wird allerdings mit der Zeit fest und somit drehen sich die Schrauben nicht raus. Ist also was für Leute die wissen was sie tun.
Was nicht lesen? Aus Blubb-Fragen halte ich mich komplett raus.
Da fällt mir ein - du hast mal ein Bild von mir und meinem Laiberl am Tag der Eiervielfalt gemacht. Das hab ich hier leider noch nicht gesehen.
Schade...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon Herbert aus Hamburg » Do 07 Nov, 2013 13:42
Ich bin nicht religiös. Ich halte mich da lieber an physikalische Grundlagen.
Ich würde auch nie auf die Idee kommen mit Benzin* zu schmieren, oder mit Petroleum*.
Da macht man andere Dinge mit...
*was ich wiederum für religiös halte, kwasi ...
Herbert aus Hamburg
Beitragvon motorang » Do 07 Nov, 2013 13:52
Hallo Herbert
das Leiberlfoto kommt schon noch, wenn der Islandbericht kommt. Und ein paar andere Sachen. Ich bin dabei meine Website neu zu bauen und will eigentlich in die alte Site nur noch die Minimalarbeit stecken damit gewisse Sachen wie das Tauerntreffen funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: T.
