Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Julia » Mo 13 Jan, 2014 08:44
Ja, der 750ccm Satz schwirrt mir auch gerade im Kopf rum. Da müsste ich aber ans Sparbuch... :(
Ursache für das Loch im Kolben war ungeklärt. Vergaser frisch überholt, alle Bohrungen kontrolliert etc. Danach so ein "Zwitschern", das sich letzendlich nach langem Suchen als defekte Chokedichtung herausgestellt hat. Die selbstverständlich nicht zum Vergaser Rep-Satz gehört. Ich vermute jetzt, das der Vergaser falsch Luft gezogen hat über diese Dichtung und das Gemisch abgemagert ist. Bevor ich die Dichtung erneuert habe, hatte ich mal kurz auf der AB Leistungsverlust und dann lief sie wieder. Wahrscheinlich das war der Klemmer. :(
Viele Grüße
Julia
Julia
Beitragvon tr7 » Mo 13 Jan, 2014 09:34
huh, ja ... kapitalen motorschaden auf grund von falschluft hatte ich auch schon. unangenehme sache, das!
~Too old to die young~
tr7
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon Roll » Mo 13 Jan, 2014 16:05
Manchmal denk ich, ich hätte Sachbearbeiter werden sollen.
Da muß man nur Sachen bearbeiten :-D
Außerdem arbeitet meine zuständige Sachbearbeiterin bei der Krankenkasse nur den halben Tag. Und nur Mo - Do. :roll:
Beitragvon motorang » Mo 13 Jan, 2014 17:06
Aber ob die so viel Spaß und Freiheiten hat wie Du?
Beitragvon Roll » Mo 13 Jan, 2014 18:14
Ich hoff, die Waage kann das stabil halten.
Beitragvon KNEPTA » Fr 17 Jan, 2014 02:33
Sch...
Hab grad das Abwaschbecken in die neue Arbeitsplatte geschnitten und dann eine Lade eingebaut.
Jetzt schließt die Arbeitsplatte genau mit der Schubladenblende ab. Nix mit Überstand.
Ikeakastln brauchen scheinbar eine 62cm breite Platte......
Dachte 60 cm wär ein Normmaß..........................
1cm Silikonfuge ?? :ugly:
I mog nimmer...
Mal schauen was ich noch an Leisten liegen hab........... :bash:
Beitragvon motorang » Fr 17 Jan, 2014 06:28
Sers und Beileid
Die Arbeitsplatte muss ja hinten nicht mit der Wand abschließen, da ist ja üblicherweise noch ein Fliesenschlild oder sonstiger Spritzschutz der aufträgt. Sonst ist eine Leiste das Mittel der Wahl, ja ...
Und ja, die IKEA Arbeitsplatten SIND 62 cm: http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/80153777/
Habts Euch da nix gefunden? http://www.ikea.com/at/de/catalog/categ ... hen/10472/
Die Kastl vom IKEA sind allerdings eh nur 58 cm tief - an einer GERADEN Wand geht sich das mit einer 60er Platte aus. Gipskarton vor die Wand stellen zur Begradigung tät helfen.
Meine Kastl stehen 4 cm vor der buckeligen Wand, und sogar da ist es manchmal knapp hinten bei einem Buckel ... ich hab den Spritzschutz halt auch 4 cm vor der Wand (Glasscheiben). Aber ich weiß, bei Euch ist es eng, da sind 4 cm schon kriegsentscheidend.
Beitragvon fleisspelz » Fr 17 Jan, 2014 07:40
Vorne auf die Stirnseite über der Lade eine lange Stange auf die Arbeitsplatte schrauben. Da kann man dann Handtücher dran aufhängen und Suppenkellen uns Schneebesen und Zeuch. Und es wirkt dann so, als sei die Breite der Arbeitsplatte Absicht.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 17 Jan, 2014 08:16
fleisspelz hat geschrieben:Vorne auf die Stirnseite über der Lade eine lange Stange auf die Arbeitsplatte schrauben. Da kann man dann Handtücher dran aufhängen und Suppenkellen uns Schneebesen und Zeuch. Und es wirkt dann so, als sei die Breite der Arbeitsplatte Absicht.
Handtuch, ja. Aber jedesmal den Schneebesen abhängen damit die Schublade geöffnet werden kann?
Und keine Messer oder so an die Stange, sonst werden edle Körperteile gefährdet.
Ich würde die Arbeitsplatte vorziehen und zur Wand mit einer Leiste den Spalt verdecken. Gibt schöne breite Leisten im Parkettbereich.
Beitragvon motorang » Fr 17 Jan, 2014 09:26
Man kann auch die hintere Leiste höher machen (beispielsweise Leiste 3/5 cm) und aus Hartholz, als Miniregal kwasi. Dann kann da Kleinzeug draufstehen (Gewürze, Untersetzer etc), wenns geölt wird schaut das auch nach Jahren gut aus (wenn man es pflegt), und man kann davor fein durchwischen ...
3/5er und 4/6er kriegst beim Sägewerk in Lärche als Dachlatte, das hält auch ganz gut die Feuchte aus.
Beitragvon andi » Fr 17 Jan, 2014 22:01
motorang hat geschrieben:Man kann auch die hintere Leiste höher machen (beispielsweise Leiste 3/5 cm) und aus Hartholz, als Miniregal kwasi. Dann kann da Kleinzeug draufstehen (Gewürze, Untersetzer etc), wenns geölt wird schaut das auch nach Jahren gut aus (wenn man es pflegt), und man kann davor fein durchwischen ...
Genau so ist das bei uns gelöst, nur das das der Tischler schon so geplant hat.
Eine Hartholz Leiste (Wischerleiste) als Abschluss.
Das ist denke ich die eleganteste Lösung.
Ich hoffe du kannst die Platte noch um die 2cm nach vorne rücken.
Dann die Leiste mittels Flachdübel und leimen oder Montagekleber wasserfest montieren.
Beitragvon KNEPTA » Fr 17 Jan, 2014 22:11
Dorli sagt: Gerader Abschluß ist besser als 4cm Breite zu verlieren.
So soll es sein.
Ich geb mir 5mm :wink:
Beitragvon Boscho » Fr 17 Jan, 2014 22:46
Etwas Überstand sollte in der Tat sein. Sonst rinnt dir alles in den Schubkasten, wenn du was auf der Arbeitsplatte verläpperst. ;)
Beitragvon lallemang » Fr 17 Jan, 2014 22:51
Gestern wurd der LT35 "besucht" :smt013
Hinten Scheibe eingeschlagen und dann alles aufgemischt, rausgeworfen...
Brauchichgradwiebauchwehgry§e :?
Beitragvon altf4 » Fr 17 Jan, 2014 22:59
ola -
wtf? lebst du jetzt im vorort von marseille?
sorry to hear - ich hoff, der schaden ist nicht allzu krass...
vielleicht solltest du dir strategische rockeraufkleber fuer die kiste besorgen. :smt102
